@TschernoBill
Ich stand kürzlich vor demselben Problem, weil ich einige Dichtungen im AC Shop bestellen wollte. Nach Shoggy ist es die Dichtung mit der Artikelnummer 94069.
@TschernoBill
Super und vielen Dank. Warum das nicht im Shop entsprechend beschrieben ist oder ein entsprechendes Servicekit angeboten wird erschließt sich mir leider nicht.
Übrigens bin ich ziemlich froh dieses schrottreife Teil zu haben. Ich baue das Gehäuse im Bild und die Distroplate wird dort integriert. Ich musste mir eine Möglichkeit der Halterung überlegen und umsetzen. Letztlich habe ich sie komplett festgeschraubt und gemerkt, dass damit zu viel Spannung drauf ist. Ergo wird das Neuteil so eingebaut, dass etwas Spiel bleibt, um die Verwindung des riesigen und schweren Gehäuses auszugleichen. Ich bin mir sicher, das Neuteil hätte ich schon geschrottet. Und außerdem ist mir die schrottreife Distro schon ein paar Mal umgefallen, wegen dem ständigen hin und her.
Ich habe komischerweise seit einigen Tagen in meinem System sehr viel Luft, mehrmaliges Entlüften hat leider dauerhaft keine Abhilfe geschaffen.
Mittlerweile steigt das Wasser sowohl im ausgeschalteten Zustand als auch in Betrieb teilweise sogar bis Anschlag zum Fillport.
System ist auch dicht kann keine undichten Stellen erkennen.
Habe zwei 360er in dem LianLi XL verbaut und als AGB eine Distro mit DDC Pumpe, Komponenten sind alle von Bykski.
CPU Kühler ist von EK und GPU Block ebenfalls. Verrohrung ist HT aus Acryl.
Wassertemp. steigt aktuell beim Zocken von God Of War teilweise auf knapp 45 Grad. GPU und CPU liegen so bei 50-55 Grad.
Durchfluss liegt bei 25% Pumpenleistung bei 80l/h.
Hätte jemand vielleicht einen Tipp bevor ich das ganze System auseinanderreiße?
Wie, das Wasser steigt?
Irgendwo im System sammelt sich Luft und der Wasserspiegel im AGB steigt. Würde auf den Radiator oben tippen. Dort ist sicher was undicht, dort wird Luft eingesaugt, wenn die Pumpe abgestellt wird. Passiert das auch, wenn du den Verschlussstopfen des AGB offen lässt?
Es wäre eine Überlegung wert die Distroplate mit diesem Gummipuffern zu verbauen, die auch für die Pumpen verwendet werden. Diese gibt es auch in M3 und jeglichen IG/AG Kombinationen und du hättest etwas Verwindungsreserve.
Ja, konnte es auch erst nicht glauben aber es ist tatsächlich so habe ich auch noch nie erlebt.
Ich würde die Pumpe mal auf 100% Stellen. Rappelt es dann im Karton?
Habe das Phänomen leider auch, dass sich in meinem Radiator Luft sammelt - aber nur bei niedrigen Durchfllussraten (~40L/h). Bei 80 hätt ich das eher nicht erwartet.
@Valux
Sinkt der Wasserspiegel wieder, wenn die Pumpe auf 100% läuft? Und wieviel Flow gibt es bei 100%?
Und über welchen Zeitraum steigt das Wasser? Wenn da Luft reingesogen wird, aber kein Wasser rauskommt, dürfte das bei 80l eigentlich lange dauern.
Dear Nikolas,
Sorry that we have changed the design in several times.
To a better performance. The sample will be ready next week.
But since Chinese New Year Holiday,
It will be online next month. Nur zu Info
@citsejam
Ja bei 100% rappelt es im Karton.
@Kullberg
Ja sobald Luft rausgeht sinkt der Wasserspiegel natürlich, bei 100% habe ich knapp 200l/h.
@Spezialbeauftragter
Im Betrieb ist es nicht so arg, aber in 1h steigt das Wasser bestimmt um die 2-3cm.
Ich muss dazu sagen dass der Aufbau von der Distro echt bescheiden ist weil das Ende vom Kreislauf sehr nah an der Stelle sitzt wo die Pumpe wieder ansaugt also es ist generell sehr mühselig das System vollständig zu entlüften.
Klingt danach, als solltest du einmal alle Fittinge und Verschraubungen überprüfen.
@Valux
50 Grad Wasser? Im Sommer wirds sportlich. :fresse2: Ich hoffe, kurz vor dem Screenshot war das system komplett ausgelastet und nicht im idle
Hallo zusammen,
ich bin kürzlich von meiner altersschwachen DDC auf Dual D5 gewechselt, und habe mich dabei für PWM gesteuerte D5 von Aquacomputer entschieden (also nicht die NEXT) zusammen mit dem Ultitop Dual (Black Mirror).
Leider ist mir bei der ersten Inbetriebnahme aufgefallen, dass eine der beiden Pumpen bei voller Drehzahl (knappe 4800 rpm) entsetzlich zu rattern/rasseln anfängt, als würde der Rotor nicht rund laufen. Hab davon mal eine Aufnahme gemacht: http://blindfish.info/pics/DualD5.m4a
Bis Sekunde 10 läuft die "gute" auf Vollgas, dann startet die zweite Pumpe dazu.
Ich werde auf jeden Fall das Ganze nochmal öffnen und prüfen, ob da irgendwas am Rotor zu sehen ist, komme aber wohl erst gegen Ende der Woche dazu (wird bis dahin so nicht betrieben, keine Angst ;) ).
Wollte aber in der Zwischenzeit hier mal nachfragen, ob jemand vllt schonmal eine ähnliche Erfahrung gemacht hat und einen möglicherweise offensichtlichen Grund kennt.
Zweite Frage: Wie gut sollten zwei in Serie geschaltete D5 beim Durchfluss skalieren? Mein HF2 meldet mit der ersten Pumpe auf Vollgas 170l/h, mit der zweiten dazu allerdings "nur" ca 240l/h. Meine Frage geht in die Richtung, ob was auch immer mit der zweiten Pumpe falsch ist, das auch einen Einfluss auf den Durchfluss haben könnte. Mir ist klar, dass Durchfluss in der Höhe völlig irrelevant ist, aber die Skalierung wird ja wohl im niedrigeren Drehzahlbereich ähnlich sein.
Gruß,
blindfish
Das hört sich ganz schwer nach Luft in der Pumpe an. Hatte ich auch schon öfters mal. Einfach paar Tage laufen lassen, am besten auf maximaler Drehzahl, und dann noch mal schauen.Wenn sie unrund läuft, merkst du das, wenn du das ganze Konstrukt berührst. Das "zappelt" dann richtig.
Kommt immer drauf an, pauschal zwischen 30 und 70%.
Das ist ok, gerade wenn meine Vermutung stimmt und in der zweiten noch Luft ist. Gegentest: Nur die zweite laufen lassen und schauen, wie viel Durchfluss du hast.
Der Widerstand eines Kreislaufs wird durch den anliegenden Durchfluss bestimmt und steigt exponentiell mit steigendem Durchfluss. Gerade im höheren Bereich ist es irre schwer, den Durchfluss noch zu steigern.
Kleines Gegenbeispiel aus einem älteren Aufbau:
2 DDCs: 180l/h
4 DDCs: 240l/h
6 DDCs: 270l/h
Also ist schon ok. In dem Bereich bekommt man nur wenig Zugewinn. Weiter unten sieht´s viel besser aus.
Hallo zusammen,
ich habe jüngst einen 12900k auf eine 420er AIO umgerüstet und muss sagen, dass ich auf den Geschmack gekommen bin. Der genannte PC ist für mich nun unhörbar leise. Irgendwann steht auch ein Neukauf in Richtung AMD Zen4 7000er an.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, was eigentlich bei mir für eine Custom WaKü im Vergleich zu einer AiO spricht. Die AiO ist unhörbar, ich bekomme damit auch das Intel Heizkraftwerk ohne PL1/PL2 Limitierung gut gekühlt. Overclocking ist für mich kein Thema, Optik auch nicht – ich stehe auf altmodische geschlossene Cases unterm Tisch. Natürlich ist der Basteltrieb ein Pluspunkt für Custom. Allerdings würde ich dann schon hochwertige Hardware kaufen wollen und nur für „Haben will“ einen vielleicht vierstelligen Betrag zu investieren, ist so eine Sache.
Also, bitte, helft mir mich zu überzeugen. Warum Custom WaKü und nicht wieder eine große AiO? 😊
Weil eine Grafikkarte unter Last definitv nicht unhörbar ist, eine Wakü mit Ausgleichsbehälter nicht nach 3 Monaten Luft in der Pumpe hat, man sie leichter warten kann,... Gibt viele Gründe dafür.
Spaß am bauen reicht doch.
Dann bleib bei der AiO bis sie krepiert. Ist auch besser für die Ressourcen.
Also wenn ich das Pumpengehäuse anfasse, spürt man schon leichte Erschütterungen, die zum Geräusch passen. Bei der anderen Pumpe ist es nur eine gleichmäßige sanfte Vibration.
Ist es wirklich wahrscheinlich, dass nur in der einen Pumpe Luft ist, während die andere (die zuerst durchströmt wird) keine Luft hat?
Die zweite allein kommt auf ca 155l/h, würde also zu der Theorie passen.
Danke schonmal, ich lass sie erstmal etwas laufen, auch wenn mir zugegebenermaßen nicht ganz wohl dabei ist ;)
Da hast Du sicher Recht. In dem Fall geht es um einen lokalen Server, also ohne zusätzliche Grafikkarte. Hätte ich dazu schreiben sollen.
Steht der nicht sowieso in der Abstellkammer und bietet alles übers Heimnetz an? Also so würde ich das machen, wenn ich meinen mal endlich baue.
Gerade bei einem Server wäre ich aber entschieden für Luftkühlung. 2 Gründe. Einmal wird ein Server doch eher selten wirklich vonseiten der CPU ans Limit getrieben (außer dein Usecase sieht genau das vor) und zum anderen ist Luftkühlung sehr viel unanfälliger als Wakü. Das ist eben so. Da hat man im Optimalfall mit zwei Lüftern seine Redundanz und gut ist. Unter Wasser hat man eben mehr Fehlerquellen und gerade bei einer AiO kommen noch ungünstige Metallmischungen, problematische Flüssigkeit, der fehlende Agb (Entlüftung, Befüllung, Reservoir) dazu. Finde ich zumindest. Wenn ich meinem Server waküen würde, würde der ne Eheim 1046 bekommen.
Kann auch Unwucht sein, weil an einer Stelle eine größere Luftblase statt Wasser im Flügelrad ist. Ausschließen will ich ein Problem nicht, aber mich auch nicht festlegen. Wenn die Pumpe wirklich einen Schaden hat, dann kann sie auch ruhig weiter so laufen und endgültig verrecken.
Ich habe selber eine DDC, die manchmal nicht sauber startet und dann extrem unrund läuft. Das sieht man dann schon mit bloßem Auge. Deshalb benutze ich die auch nicht, sondern eine meiner vielen anderen DDCs.
Ja. Hatte ich selbst schon mehrmals. Gerade die erste Pumpe ist sehr leicht luftfrei zu bekommen, einfach wegen ihrer Lage. Das Wasser muss da durch keine Engstellen und wird zusätzlich durch die zweite Pumpe angesaugt. Da kommt es zwar auch mal vor, dass eine Blase drinsitzt, aber das merkt man dann immer sehr schnell.
Entlüftet habe ich es mit Geduld immer bekommen. Einfach laufen lassen, das gibt sich mit der Zeit. Wenn du Schlauch verwendest, kannst du auch im ausgeschalteten Zustand versuchen, durch Zusammendrücken zu pumpen und so Luft zu lösen. Hat bei mir schon oft Blasen hoch in den Agb befördert.
Was soll passieren, wenn sie schon kaputt ist?
Wie Ich bereits schrieb, geht es um ein neues, noch anzuschaffendes System. Daher kann ich bei nichts bleiben was ich noch habe. Davon abgesehen hat die AIO 10 Jahre Garantie, alle drei Jahre kaufe ich sowieso neu (Abschreibung).
Also Credo bei meinem Usecase ist eher keine Custom Wahl? Um das nochmal klarzustellen, ich will nichts schlecht reden!
Custom Wakü ist nie verkehrt, entscheidend ist aber die Zielsetzung. Ich hetze ja immer nur gegen AiOs, deren Nachteile man eben mit custom Wakü beinahe alle ausmerzen kann. Meine Argumente pro Luft sind eigentlich vor allem contra AiO begründet. Wichtig ist halt zu wissen, was du da überhaupt willst. Ich meine, wenn der Server sowieso irgendwo in einer Kammer vor sich rumgammelt, dann muss man nicht groß auf Lautstärke achten und was die Wartung angeht ist die Luftkühlung nunmal überlegen. Wasser macht halt Sinn, wenn man 1. wirklich bessere Temperaturen will/braucht (wozu auch immer), es leise haben will, auf die Optik steht und wenn man Spaß am Basteln hat. Und dann muss die Wakü auch zum entsprechenden Usecase passen. Denke ich an einen Server, dann soll der bitte 24/7 durchlaufen und mir nicht mit irgendwas auf den Sack gehen und so muss dann auch die Wakü konzipiert sein. Wartungsarm und wenig fehleranfällig. Da ist Luft naturgemäß im Vorteil.
Es gab tatsächlich auch schon Server mit Wakü, soweit ich mich erinnere von Apple, die hatten ne Laing drin.
Ansonsten: einen 12900K für nen Server halte ich für eher merkwürdig - da ohne ECC.
