Predator2021
Profi
das ist viel zu pauschal. es gilt wie immer, wenn gpu limit anliegt, hast du nie einen fps vorteil, höchstens bei p95 und 1%lows. was alleine schon oc wert ist. wenn man dann allerdings im cpu limit ist, und das kann man durch aus mit eine 3080+ in 4k schon sein, dann hat man mit oc nochmal ein gutes + dadurch das man übertaktet. und abseits von cinebench ist der mehrverbrauch und damit die temperatur in games einfach nur lächerlich gering. da hat man dann schon eine 300w+ karte im system, aber dann wird an dem mehrverbrauch von 10w und 5-10 grad höheren temps in games oc gleichmal in frage gestellt...Habe mal ein Benchmark gefunden der OC vs. Stock vergleicht. Dachte der Unterschied wäre größer aber es sind bei 1440p max. 7 Fps Unterschied, in 4k so gut wie kein Unterschied.
das sind dann so leute, die anno 2018 einen 9900k mit einem 2700x gleich gesetzt haben, ob wohl er in games im cpu limit gut 30% schneller war, aber im schnitt 3% mehr fps gebracht hat in 4k XD
entweder du brauchst die leistung, oder nicht.
CPU-Z Single Core 900 Punkte Multi 12100 Punkte mit nem 1 Click OC
