KaerMorhen
Legende
- Laptop
- RaspberryPi 4B 8GB | Nintendo Switch Gen2
- AMD Ryzen 7 7800X3D (CO -35 All Core)
- Asus ROG Strix X670E -E Gaming Wifi
- TechN AM5
- G.Skill Trident Z5 NEO Schwarz 6000Mhz CL30 EXPO II
- Zotac RTX 5080 Solid | Quadro P2000 | AMD Sapphire Radeon R380X Nitro+ | AMD 7800X3D iGPU
- Samsung Odyssey 32" | Samsung 28" | Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34" | 1x Dell U2515H
- Corsair Force MP510B | WD BLACK SN750 | Samsung 980 Pro | 2x Samsung 840 Pro | 2x Samsung 870
- HDD
- WD Blue 4TB | 2x WD 3TB
- Soundkarte
- Onboard, Arctis Nova Pro Wireless Headset + DAC, HyperX QuadCast+ Aokeo AK-55 LP, StreamDeck+ Dock
- Corsair 7000X RGB
- DARK POWER PRO 12 1200W //
- Keyboard
- Corsair K100 RGB OPX
- Mouse
- Corsair DARK CORE RGB PRO SE // Corsair DARK CORE RGB PRO
- Win10 Pro / Win11 Pro/ Win11 Pro IoT/ Mint 22
- Sonstiges
- Custom Loop - High Flow Next | D5 Next | etc. | Mo-Ra3 420@200 | Mo-Ra3 360@120 | Mo-Ra2@120 | x Mo-Ra2 Eisbad/ Trockeneis
- Internet
- ▼1500 Mbit ▲500 Mbit
Manuell einmal eingestellt sodass ich die nichtmehr höre und dann belasse ich das so, oder mit 2 absolut statischen Profilen, egal bei welcher Anwendung, es bleibt bei den Temperaturen irgendwie nahezu unverändert, Temperaturedelta Wasser zu Ambiente ist seltenst stark abweichend.Ich hab da mal ne Frage, an die die auch D5 Next Pumpen am Laufen haben. Wie regelt ihr die? Nach Temperatur? Oder Sollwertkurve? Oder stellt ihr die Fest ein? Ich wäre über Tipps dankbar. Ich habe jetzt beide Pumpen dass die versuchen die Temp auf 25 Grad zu halten. Erscheint mir aber nun nach längerem Nachdenken wenig sinnvoll...
Normal MoRa und Gehäuselüfter 50%, Pumpe 70-80 l/h mit Dualtop sind es 170 l/h (silent nicht zu hören)
OC nur 1x MoRa und Gehäuselüfter 100%, Pumpe 200 l/h mit Dualtop sind es 304 l/h
Letzte Woche Aussentemperaturen von -12 Grad und heute +16 (Fenster immer auf Kipp offen), der Loop schwankt lediglich um 1,5-2 Grad Delta Luquid zu Ambient.
Jetzt gerade ist nur die D5 Next an und 72 l/h zum MoRa 26,73 Grad, vom MoRa 24,51 Grad.
Thermometer auf der Fensterbank vor dem MoRa sagt 21,5 GRad und der Sensor neben mir am PC 24,8 Grad.
Was mir aber aufgefallen ist, das Dualtop mit 2x D5 wird als mini Loop mit 50 cm Schlauch recht heiss, seitdem das im grossen Loop ist habe ich beinahe 1 Grad höhere Temperaturen aus dem System heraus zum MoRa.
Hätte nie gedacht dass die soviel Wärme Prozuzieren wenn die auf 100% laufen.
Da sich das im Loop eh verteilt und abgedeckt wird ist es kein Thema, zudem laufen die meist auf 1-10%
