Ich meine, dass der Octo schneller eingestellt und eingerichtet ist, da er weniger/andere Möglichkeiten bietet.
Anstecken, 2 Schieberegler bedienen fertig, ab vom Datenkabel und läuft immernoch autonom.
Auch nahezu unkaputtbar^^
Sofern man sich nicht im Aquasuit Sandkasten verläuft ist das ein Klasseteil sowohl was die Möglichkeiten und den Preis anbelangt.
Kann man eigentlich einen Radiator weiss ansprühen mit Farbspray oder leidet dadurch die Wärmeableitungsfähigkeit?
Wenn du einen Lack auf die Lamellen aufträgst isoliert das und die Wärmeableitungsfähigkeit wird sicherlich geringer. Ob das aber wirklich viel ausmacht?
Wenn du einen Lack auf die Lamellen aufträgst isoliert das und es wird Wärmeableitungsfähigkeit sicherlich geringer. Ob das aber wirklich viel ausmacht?
Glaube ich nicht dass das soviel ausmacht, da der neue Snowhite MoRa ja Pulverbischichtet ist und die Lammellen auch oder eben lackiert.
Ebenso gibts ja auch schon ältere komplett weisse und oder schwarze Radiatoren.
Jayztwocents hat es mal bei Luftkühlern gemacht, waren ca. 3-4°C Verschlechterung.
Je nachdem wie weit man die Lamellen bedeckt wird man da wohl auch im Bereich von 2-3°C Unterschied liegen.
Kommt halt drauf an wie es gemacht ist, es gibt ja extra Beschichtungen die eben nur einen sehr geringen Einfluss haben. Das ist aber halt was anderes als wenn man einfach drüber lackiert.
Ja, das geht. Idealerweise lackierst du die Lammelen getrennt vom Rahmen. Wenn du eine Lackierpistole hast, mit viel Luft und wenig Farbe, am besten leicht schräg, damit weniger in die Zwischenräume kommt.
Alternativ in sehr dünnem Lack tauchen, aber das würde ich nicht mit einem Radiator üben, den du später verwenden willst:d
Verlust ist da, hält sich aber in Grenzen.
Ja klar, hängt von der Bauart, Material und Lack/ Beschichtung ab.
Eine Pulverbeschichtung geht ja eine Verbindung mit dem Material selbst ein und kann je nach Inhaltsstoff gut wärme übertragen, während ein Motorrauminnenlack bis 800 GRad beständig kaum leitend ist.
Vernickelte Kupferlamellen wäre interessant.
Falls du noch Heizkörper an den Wänden hast, ich glaube die sind zu 99,99% auch mit Lack beschichtet...
Hab ich ;) Bisschen teurer aber echte Schmuckstücke und funktionieren gut.
K1600_MVIMG_20191231_150420.JPG K1600_IMG_20200101_083903.JPG K1600_IMG_20210221_171201.JPG 71L20QaDOwL._AC_SL1200_.jpg
Hat hier jemand Farbwerk Nano intern/extern/360, 5V 3 PIN RGBpx in Nutzung?
Ebenso Farbwerk USB mit 12V 4 PIN
Sind die wie die Quadro/ Octo nach abstecken des Datenkabels weiterhin mit den Gepsiecherten Werten am laufen?
Kann mir jemand sagen, welche Barrow 90 Grad Adapter das hier sind?
Klasse - vielen Dank. Ich hatte diesen nämlich nicht auf der BarrowInt Seite gefunden...
Moin,
ich wollte mal fragen ob es hier im Forum jemand gibt, der mir eine Laing sleeven könnte...vielen dank..
Ich brauch mal euren Rat. Ich brauche einen CPU Kühler, bei dem ich die Halterungen im eingebauten Zustand wechseln kann, wie bei einer AIO also. Außerdem brauche ich die Kompatibilität zu Sockel 775. Da hab ich jetzt direkt den Alphacool Eisblock und Raijintek Forkis Elite gefunden. Mit dem Eisblock hab ich mal schlechte Erfahrungen gemacht, daher bin ich dem etwas abgeneigt... Fällt euch noch ein Kühler ein oder welchen würdet ihr empfehlen?
Ich hab noch einen Heatkiller von Watercool, weiss aber nicht ob man die Backplate zwingend braucht..
Nur die 3er gab es als 775 kompatibel. Und leider muss man beim Heatkiller die Bodenplatte abschrauben, um den Sockel zu wechseln, daher kommen die leider nicht in Frage.
Der HK ist ein 2.0, ich hatte ihn damals schon auf dem 939 laufen und habe damals das Montagekit für den 775 Sockel gekauft..
Servus, welches Silikonfett könnt ihr für die Dichtungen von HT-Fittingen empfehlen. Das müsste ja dann auch beständig gegenüber dem DP Ultra sein oder sehe ich das falsch?
VG
VG
Dito. Ehe ich Silikonfett draufmache, tausche ich lieber die Dichtung.
Ich habe zwar verschiedenste Silikone für solche Zwecke hier, aber käme niemals auf die Idee die in meiner WaKü zu pampen, dann lieber für wenige Euro neue Gummies bestellen.
Das hat da egtl. nicht drin zu suchen.
Gab es beim Nagellack als Schutz vor Flüssigmetall was zu beachten?
Kein Rosa.
Nee solang du nicht die Flasche darüber schüttest, einfach eine Schicht drauf und wenn du merkst dass die SMDs noch hervorragen , kurz trocknen lassen und erneut bepinseln.
Das passiert wenn der Lack sehr dünn ist ganz schnell.
Mal ne blöde Frage ...
Wie macht ihr das mit Hardtubes zwischen zwei fest positionierten Bauteilen z.b. CPU und GPU.
Bei meinem letzten Versuch konnte ich die Tube nicht reinschieben, da sie ja immer 5 mm länger ist und es so immer an einem der Anschlüsse blockierte.
Bei der Verbindung AGB <-> Pumpe oder AGB <-> CPU ist das kein Problem da ich Pumpe und AGB bewegen kann.
Ich nutze Barrow Wolverine, also da muss man nichts festschrauben einfach nur rein. Evtl. ist dass das Problem ?
Als einzige Lösung fällt mir ein das ich beide Anschlüsse in eine Richtung lege und so dann nur von einer Seite beide gleichzeitig reinschieben kann.
Hoffe man versteht was ich meine ?
Hi ich bräuchte mal euer Schwarmwissen. Ich hab eine aquacomputer D5 Pumpe wo der Kugelrotor unrund läuft und stark vibriert . Ist eine gebrauchte daher keine Garantie mehr .
Ich hab eben mit einem anderen Rotor getestet und da traten die Vibrationen nicht mehr auf.
Wo könnte ich einen passenden Kugelrotor bekommen bzw. welcher ist der richtige.
Vielen dank schon mal mfg mapim
