Kann der matte Schlonz vom DP Ultra kommen? Ich habe keine Schläuche mit Weichmachern im System und der Kühler ist grade ein halbes Jahr alt.
Also beim klaren DPP unwarscheinlich, kann aber auch gekippt sein oder Reste vom gefrästen Acryl (Staub).
Denke aber aufgrund der gleichmässigen Verteilung dass das am DPU liegt.
Das fänd ich auch mal interessant!
Hab das selbe bei mir. Temperaturen sind immer noch spitze und ich habe die Karte zum Glück „normal“ eingebaut und sehe es im Alltag nicht.
Aber wenn man es weiß, nervt es schon 😉
Laut Alphacool lag es bei mir evt an einigen Zusätzen aus dem Wasser der Eisbär Aio…..
Ist halt „nur“ optisch. Aber wer die Karte auf Riser hat sieht es natürlich immer!
@Spezialbeauftragter
Ich nutze DP auch seit 3 Monaten und genau das ist mir gestern auch aufgefallen. Die Nickelschicht im GPU-Kühler ist voll damit. ich nutze EPDM.
ich dachte erst, es wären Reste von Weichmachern, weil ich beim letzten Umbau nicht wirklich alles gespült habe. Scheint aber nicht so zu sein.
Das ist wirklich sehr interessant... ich verwende ja 2 unterschiedliche Schläuche. Intern den rehau rauclair und in der Verbindung zum Mora den EPDM von Aquacomputer. Da ich 2 Kühlkreisläufe habe, jedoch nur einer den EPDM Schlauch trägt, kann ich vergleichen. Und in dem Kühlkreislauf mit dem EPDM bildet sich in den Rauclair-Schläuchen genau der Schmodder, den Ihr hier beschreibt, in dem 2. Kühlkreis nicht! Alle Komponenten sind etliche Monate vorher mit deionisiertem Wasser aus dem Labor und auch mit DP Ultra betrieben worden. Da waren definitiv keine Herstellungs-Prozess-Reste mit drin. Ich dachte erst, ich hätte in dem Peltier-Monster zu viel hochviskose Silikonpaste verwendet um die riesigen Kupfer-Platten in die Dichtung zu pressen (Gleitmittel, dass die Dichtungen nicht beschädigt werden), aber da ich die Paste unter ähnlichen Bedingungen in meinem Labor seit über 4 Jahren nutze und nie was vergleichbares bei "Überdosierung" aufgetreten ist, war ich bis jetzt auch ratlos!
Edit:
Wenn Ihr Komponenten mal ausbaut, dieser an sich farblose Film ist bei mir schmierig, ähnlich wie Fett, aber gefühlt weniger klebrig.
Ich kann bei mir recht leicht einzelne Schläuche wechseln und einen habe ich mal aufgetrennt und mir das ganze mal angeschaut, leider kein Bild gemacht.
Was kann der eigentlich schönes gegenüber anderen klaren Schläuchen?
EPDM kann auch gerne mal ne Spülung vertragen, so wie ich das festgestellt habe. Manchmal ist es so, manchmal nicht. In einem System hatte ich den 2 Jahre lang, ohne auch nur irgendwas zu ändern, und alles sah aus wie an Tag 1. In anderen Systemen, vor allem dem Bastelsystem... nicht unbedingt, wobei ich es da nicht unbedingt auf den Epdm schieben kann. Aber interessieren würde es mich schon.
Bei mir ist es ALC TPV (und Hardtube). Mit Dest und anderer Flüssigkeit hatte ich das Problem nicht, ist erst mit DP aufgetreten.
EPDM zuvor gespült? Da ist bei den WC EPDM z.B. ne Arte Talkum aussen drauif, ich kann nicht sagen ob dem innen auch so ist? Könnte aber Flocken verursachen.
Habe ja schon paar mal geschrieben dass ich seit ein bis zwei kleinen Problemen den Schlauch vor dem verwenden einmal ausgespült und getrocknet habe, seitdem aucvh keien schwarzen Flocken und Staub mehr im System gehabt.
Nutze Mayhems Ultra Clear und WC EPDM gemischt die Mayhems sind innen nachwievor sauber.
Das DPU Clear kristallisiert teils und bildet feste Rückstände wie ne Zuckerlösung wenn es trocknet, jedoch habe ich seit März keien FLocken, weder im wiederaufbereiteten noch bei dem was in der Sonne und und Wärme stand.
Die Karte ist liegend verbaut? Meine Karte ist orthogonal verbaut, vielleicht bleibt deshalb nix hängen/liegen.
@Spezialbeauftragter mein 2070S Block von ALC ist auch an einigen Stellen leicht blind.
Zugegeben hatte ich anfang die Eiswasser Brühe in Grün.
Aber danach war es noch nicht.
Lange war DP Ultra klar drin, jetzt orange.
Scheint aber auch eher oberflächlich am Acryl zu sein.
Bei mir am In/Out
Foto hab ich leider grad keins ;)
Ah vlt hier, kann man es etwas sehen.
Das ist ein PVC-Schlauch mit Lebensmittelzulassung. Da wird u. a. festgelegt, wie viel und welche Weichmacher verwendet werden dürfen und wie stark diese maximal rausdiffundieren dürfen.
Nicht wirklich gespült. Kann also sein. Ich werde demnächst eh alles zerlegen und säubern. Dabei wird alles gespült.
Dem kann ich nur hinzufügen, dass ich die komplette Rolle bei Aquacomputer abgekauft habe, ob der aktuelle 13/10er (Noname) wieder der rauclair ist, kann ich natürlich nicht sagen.
Edit: und natürlich hatte ich den EPDM vor Verwendung auch gespült
Bei mir kam heute Zeugs an. Noch eine Bestellung denn habe ich alles zusammen und kann basteln.
Wundert mich tatsächlich, wieviel hier jetzt doch von Schlonz mit DPU berichten. Hatte immer den Eindruck, dass sei der heilige Gral der Kühlflüssigkeiten.
Das sieht so aus wie das, was bei mir oben im AGB schwimmt. :fresse:
Sieht das bei dir in etwa aus wie kleine Silikon oder Seifestückchen die oben schwimmen?
Das hatte ich schon zwei mal nach dem befüllen, konnte aber mangels Reinigung der Teile nichts ausschliessen das es woanders her kommt Radiatoren o.ä.
Mich stört beim DPU egtl. nur dass es so klebt und zäh ist, schwierig wegzuwischen ist, nach dem Trocknen wie Schellack ist und im AGB oben Schlieren hinterlässt.
Habe ähnliches aber auch schon bei Freunden mit komplett anderen Kühlmitteln gesehen, meist waren es Glycolverbindungen und Frostschutz.
Wurde das DPU nicht vor 1 oder 2 Jahren umgestellt?
Ich bin mir nicht sicher, ob es vom DPU oder von den EPDM-Schläuchen kommt. Kann auch auf die Charge ankommen. Wie gesagt, ein System lief bei mir 2 Jahre lang unangetastet und da war genau nichts, als ich es auseinander genommen habe. War halt DPU und EPDM-Schlauch drin.
Dann gab es da Systeme, die mit DPU und EPDM Dreck hatten, und dann welche, die mit EPDM und destilliertem Wasser welchen hatten. War im Agb leider immer sichtbar, sollte aber nicht da sein. Was es ist weiß ich nicht. Da will ich nicht zu früh irgendeine Aussage treffen. Es war jedenfalls immer irgendein weißes Zeug, was sich da an den Wänden des Agb (vorzugsweise Wasserstandhöhe) und in den Anschlüssen gesammelt hat. Das war auch schon alles, was es meinerseits dazu zu berichten gibt. Können auch zwei verschiedene Verschmutzungen sein mit unterschiedlichen Ursachen, die am Ende weder etwas mit DPU noch mit EPDM zu tun haben. Da bin ich ohne Chemielabor planlos.
Ich kann ja mal einen Abstrich machen und versuchen den in der technischen Uni abzugeben:d
Deckt sich mit meiner Erfahrung. Mal sehen ob das mit den EPDM von AC auch so ist.
Dachte ursprünglich halt dass das auch unzureichend gereinigten anderen Teilen kommt.
Ich bin relativ sicher, dass es das DPU ist, da es - vom GPU-Block mal ab - der einzige gewechselt Teil im System war.
Jemand ne Idee, wie man sowas am besten repariert, wenn überhaupt?
Ich hasse mein Leben gerade so sehr. Alles nur weil ich Trottel Regel 1 misachtet habe - erst messen, dann bauen. :wall:
@UdoG Dem Druck schon, aber bei Bewegung seh ich das mit Pech flöten gehen. Ich würde das so nicht machen. Biegen oder abstützen.
@Infin1tum Tendenziell gar nicht. Du kannst versuchen, dass mit einem entsprechenden Gießharz zu reparieren. Dafür müsstest du ein ausreichend langes 1/4 Zoll Gewinde haben, das mit Trennmittel ausstatten (da bin ich für diese Anwendung aber überfragt) und es aufgießen. Ob es hält bleibt fraglich. Das Harz muss halt sehr kriechfähig sein, darf aber nicht in die Distro laufen. Auf der Habenseite steht, dass da noch recht viel Gewinde übrig ist.
@Spezialbeauftragter danke schonmal für den Tip. Das mit nicht in die Distro laufen wäre kein Problem, kann das ding ja auseinanderschrauben. Hab auch mal n Ticket bei EK eröffnet. Mal schauen ob die was anderes als neukaufen sagen.
Dann würde ich es zumindest probieren, halt von unten Klebeband drüber. Bezüglich richtigem Harz mal an den Modellbauhandel wenden. Ich mache immer alles mit dem gleichen, der Weisheit letzter Schluss ist das aber nicht.
Diese Ränder wie in der Teetasse sind ja noch okay, aber wenn da Flocken schwimmen würde mich das wieder stören.
Du hattest das DPU nur durch ein Kaffeefilter laufen lassen?
Bis ich nicht weiss wie ich das System sicher ablassen und öffnen kann + neu Verschlauchen soll dass ich die GPU einfacher entfernt bekomme lasse ich das eh.
Ich hab den Mora gespühlt, alles andere nicht.
Lasse auch nur gebrauchtes DPU durch den Kaffefilter laufen, neus ausm Kanister nicht.
So wie ich das sehe, schwimmt das bei mir nur im AGB auf und ist auch nicht viel. Sonstigen Schlonz wird der Heatkiller auf der CPU ja hoffentlich "filtern". Im Vergleich zum GPU Block ist der ja relativ leicht zu reinigen. :)
Der Block der 5700XT sah nach ~6 Monaten jedenfalls noch tiptop aus.
Meint Ihr, dass der Winkel unten den Wasserdruck stand hält?
Ich kenne den EK-Winkel nicht. Bei einem Barrow Wolverine-Fitting würde ich mir jedenfalls keine Sorgen machen. Der krallt sich fest. Wenn in dem Fitting jedoch nur eine Dichtung hängt, würde ich es so nicht lassen. Zur Not von unten abstützen, bis eine dauerhafte Lösung da ist.
