Sinusspass
Die ausm Watercool-Shop? Die haben doch einen Stecker und eine Buchse. Wird schwer so. Dein Board hat ne Buchse und der Splitter auch. Du brauchst ein Kabel mit zwei Steckern. Das ist ja das Problem dabei.
www.alphacool.com
Baue die Tage auf LM um aber ohne Nickelplatte, bin gespannt wieviel da heraus questscht. Lackiert ist schon vor paar Monaten.Meine Karten sind zwar auch klassisch verbaut, aber standen schon öfters mal ne ganze Weile vertikal im Regal rum. Da passiert nichts. Zu viel LM wird immer seitlich rausgedrückt und der Rest bleibt einfach auf Position. Ist also egal. Und hat das LM Kontakt mit irgendeinem Bauteil auf dem Package, hat man sowieso ein Problem.
shop.bitspower.com
Kommt halt auf die Menge LM und den Anpressdruck an. Idealerweise gar nichts, aber idealerweise beißt sich gerne mit der Realität.Baue die Tage auf LM um aber ohne Nickelplatte, bin gespannt wieviel da heraus questscht. Lackiert ist schon vor paar Monaten.
Für die Strömung optimal wird oben rein, vorne raus sein, aber der Unterschied ist nicht so groß. Optisch ideal kommt eben immer aufs System und die eigenen Wünsche an.Bin mir da nicht sicher wie ich die optimal mit IN und OUT nutze, hatte zum Testen mal zwei zusammen mit kurzem Schlacuhstück aber das gefällt mir nicht.
Muss die Pumpen trennen und bei der einen die Elektronik prüfen da nicht steuerbar, dachte ich könnte die durch anders anschliessen ggf. leiser bekommen.Für die Strömung optimal wird oben rein, vorne raus sein, aber der Unterschied ist nicht so groß. Optisch ideal kommt eben immer aufs System und die eigenen Wünsche an.
Japp bereits verbessert. Ich teste dass einfach mal, habe ja Zeit.ich glaube zumindest, dass du das mit 'leider bekommen' meinst - Betrieb.
warum nicht gleich eine Dual?Nutzt jemand die Bitspower Mod Packages siehe hier die oberen drei?
D5 Mod Kit
shop.bitspower.com
Das ist wenn die zweite Pumpe läuft (PWM Signal macht ärger bzw.lässt sich nichtmehr auslesen) dann ist das ja mein Dualtop.warum nicht gleich eine Dual?
Hängt von der Last ab, wenn so pauschal gefragt wird, wird es keine gezielte Antwort geben.Hallo Leute,
ich wollte mal fragen ob Temps bei einem Ryzen 7 5800X von 80°C auf dem CCD1 max. normal sind. Mein Kreislauf: MoRa3-->6800XT-->AGB-->CPU-->MoRa3
Habe EKWB Classic auf der CPU und Quantum auf der GPU. Meine Specs findet ihr hier: https://geizhals.de/?cat=WL-130572
Hi,Normale Spiele-Last (FarCry 6, World of Tanks, Kingdom Come: Deliverance) bei Raumtemperaturen zwischen 22 und 26°C. Ich würde einfach gerne mal Vergleiche haben wollen, die ja nicht auf den Grad Celsius genau sein müssen, aber den 5800X betrachten.
Die CPU hat ja nur einen CCD und somit eine hohe Wärmedichte.
) - gibt es Verbesserungsvorschläge? Die PWM hat keinen Regler. Da ist nur die Beschriftung für einen auf der Pumpe.Nun meine Frage zu den Pumpen: Kann ich die PWM Versionen auch über den Regler auf der Pumpe steuern?
Optimal wäre ein zylindrischer AGB, da hier die Luft einfach ungehintert drumherum kann und weniger mit Verwirbelungen zu kämpfen hat, aber theoretisch ist es beinahe egal solange VRM, RAM und M.2 genug Luft bekommen.Hallo,
Wenn man den AGB rechts vom Mainboard platziert, macht es viel Unterschied ob man nun einen 100mm oder einen 150mm AGB nimmt hinsichtlich des Airflows? In der Front sind 140mm verbaut...
