[Sammelthread] Battlefield 2042
Moin, ich habe einen Fix für die CPU Auslastung von 100%
Als erstes Benötigt ihr dieses Programm https://bitsum.com/
1. Ihr Öffnet das Heruntergeladene Programm
2. Das Spiel starten
3. In Process Lasso unter Aktive Prozesse die Battlefield 2042.exe auswählen und Rechtklick drauf machen.
und CPU Limter auswählen.
4. Und nun diese Settings einstrellen.
5. Regel Hinzufügen klicken und mit OK bestätigen.
Bei vielen meinen Freunden hat dies einen Boost von 60 FPS auf 90 - 100 FPS gebracht.
Wollte gerade seit ner Woche mal wieder BF spielen, geht das OS von Rivatuner noch immer nicht?
im RivaTuner ich musste BF2042.exe in der liste der anwendungsprofile hinzufügen. mit der auto erkennung im 'Global' profil wurde das overlay nie angezeigt.
Hilft vielleicht bei schwachen CPUs also irgendwelchen 4790k etc.
Ich hätte gern mehr Auslastung auf meiner CPU für mehr FPS. Aktuell habe ich zwischen 35-50% Auslastung bei ca. 90-140 FPS je nach Map und Standort.
Das Ganze liest sich hier eher, dass es nicht funktioniert:
On a 2600x 6-core 12-thread CPU the game is using only 8 threads at 100% usage with other 4 on idle.
You cannot change/unlock or do anything with e.g. Process Lasso, it is hard-locked at 8 threads only.
It also hard-locks the bf.exe process priority to Normal only. You cannot change it via Process Lasso or simply Task Manager, you just get an error.
Cannot tweak your own Windows system, optimize or fully utilize your system for maximum gain. Hard-stuck at <60fps.
Why? How to work around?
Oder die Battlefield 2042 Priorisierung erhöhen, mit Programmen geht auch Echtzeit oder Realtime und die CPU Unparken.:fresse2:
CpuPriorityClass 4 (not available) wäre Echtzeit aber da macht die Windows Schutzeinstellung nicht mit, kann man wohl auch übergehen.
Wer es schafft, dass die Engine mehr als 8 Threads nutzt, der hat mehr Performance. Alles Andere ist doch nur Augenwischerei.
Thread.ProcessorCount 8
Thread.MaxProcessorCount 8
Thread.MinFreeProcessorCount 0
Thread.JobThreadPriority? 0 oder 2
GstRender.Thread.MaxProcessorCount 16 gibt es als Konsolenbefehl nicht in BF2042
Oder einen realen 10 12 16 Kerner in einer user.cfg BF2024 vorgaukeln.
Oder mit Trockeneis die CPU auf 6 GHz übertakten könnte gut helfen…..Dice muss halt schauen das sie endlich 16 Threads ansprechen.
Vermutlich werden die das jedoch nicht schaffen sonst hätten wir das in BF1 und BF5 bereits gesehen
Ich dachte man braucht nur Riva Tuner?
Riva TUner ist ja nur für das Anzeigen des OSD zuständig, du benötigst ein Programm welches die Daten ausliest und weiter geben kann, Afterburner, HWInfo usw. oder nimm gleich den Capframex, da brauchst du zwar auh den Rivatuner aber musst an dem OSD nichts mehr gross modden/ einrichten, ist gebrauchsfertig.
Kannst hier zudem Lastszenarien aufzeichnen und vieles mehr, läuft ebenso wenig Systembelastend.
Pinguine:-)
Als knuffig empfinde ich sie nicht... erinnern mich eher an die Pinguine aus Super Mario 64.
Würde mich derzeit nicht wundern wenn da ein Tank beim gegen-/ hinüberfahren durch die Luft gewirbelt wird und explodiert.
Siehe Discord, aber ja das ist das nervigste, das ewige Rennen für direkt sterben.
Bekomme die Settings/ Profile definitiv nicht vom Win10 auf den Win11 übertragen, wird nicht vom Spiel übernommen.
Onedrive/ Windowskacke ist aus, nichts schreibgeschützt.
Komisch hat bei mir direk geklappt, oder es hat die einstellungen über Cloud Save im Origin übernommen ( mit dem EA launcher Beta gehts nicht ).
Warum stellt ihr auf W11 um?
Weil ich damit mehr anfangen kann, bietet mir im Alltag mehr Nutzen als Win10.
Läuft intuitiver und vieles lässt sich direkt starten ohne dass man ne App oder so zuweisen muss, sind viele Sachen.
Ich kann vieles schneller ändern und Einstellen, einige Spiele laufen besser.
Gerade erst bemerkt dass sich viele Anwendungen in einer Art Crossplay nutzen lassen, wenn ich bestimmte Dateien anklicke für er das direkt in mehreren Szenarien durch wo ich zuvor mit Win10 jeden Schritt einzeln veranlassen musste. Kann das schlecht beschreiben.
Aber das Copy and Paste Menü verwirrt mich jedes mal aufs neue.
Fürs benchen und surfen gefällt mir die Multidesktopfunktion, gerade bei 2 Monitoren und je 21:9+ 16:9 echt klasse, erspart mir komplett nen dritten monitor.
Gute Frage, muss das sonst mal deaktivieren. Hatte jetzt auch ganze drei Stunden keinen DX Error, hoffe es bleibt dabei ansonsten eben mit dem MPT an die Speicherwerte gehen.
Irgendwann muss man eh auf W11 umsteigen.
Vermutlich sorgen die Pinguine für die hohe Serverlast und schlechte Performance. Sind ja auch krass animiert :)
