Neuer Ryzen 5900x Crash + reboot
kevin1091
Experte
Nabend zusammen,
ich bin gerade etwas mad bzw verzweifelt...
Ich habe heute voller Vorfreude meinen neuen Ryzen 5900x einbauen können (vorher 3900xt). Leider bringt der ein Problem mit sich.
Das Problem: Beim spielen von Apex Legends (vorher 2h Battlefield gespielt ohne Probs, vlt Zufall...), ist es mir das erste mal passiert: PC Crasht ->Bild instant schwarz ->reboot ...
Zumindest konnte ich bisher bei Apex das Problem immer reproduzieren.
Ereignisanzeige:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 10
Quelle: WHEA-Logger
Wie ich vorgegangen bin nach Einbau der CPU:
  • PC gebootet -> neue CPU wurde erkannt ->BIOS boot -> default settings geladen ->DOCP/XMP geladen -> AiO Pumpe 100% -> done
Also so ziemlich alles auf Standard... Daraufhin alles wunderbar, hab sogar schon einige Benchmarks gemacht mit 3DMark & Cinebench R20 alles ohne Probleme!
Die Temperatur der CPU lag bei max. 70°C
Ich habe die Temperaturen von CPU & GPU beim Apex zocken beobachtet, welche bei ca. 60°C liegen.
Komischerweise geht die Temperatur im Menü/Lobby von Apex am Anfang hoch auch ca. 70°C, was definitiv zu hoch ist, aber keine Ahnung warum es das tut :S
Ich habe Dr.Google schon um rat gefragt und auch ein paar Posts mit so ziemlich den selben Problem gefunden. Leider konnte mir keiner der dort vorgeschlagenen "Lösungen" oder eher Vorschläge Settings im BIOS zu testen helfen.
Diese Posts die ich gefunden habe, waren auch alle mindestens 1 Jahr alt! Also doch eher die "Kinderkrankheiten" zum release der CPU würde ich behaupten. Da sollte man doch meinen, dass bis heute alles über BIOS updates gefixt wurde, oder?
  • Windows 10 vor ein paar Tagen erst frisch installiert und somit up to date
  • BIOS gleich mit geupdated
  • Chipsatztreiber war auch aktuell, habe nachdem die Probleme entstanden sind aber auch nochmal neu installiert
Erst habe ich vermutet, dass es sich um ein Hitze Problem bei mir handelt, da mein Luftstrom im aktuellen Gehäuse nicht so prickelnd ist... Ich habe aber auch schon die Seitenscheibe abgenommen und ohne getestet, ohne Erfolg.
Ich bin aktuell sehr Ratlos und ziemlich gefrustet, dass meine neue CPU nicht läuft bzw Probleme verursacht.
Falls ich noch was vergessen haben sollte, immer raus damit.
(Im Anhang noch Screenshots von der Ereignisanzeige)
Mein PC-Build:
Case: be quiet! Pure Base 600 schwarz mit Fenster
MB: TUF Gaming X570-Plus
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
Kühler: ARCTIC Liquid Freezer 240
GPU: EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming
RAM: G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 16GB
NT: EVGA SuperNOVA 850W G3
SSD: M2 SSD Corsair MP600 PCIe 4.0
Monitor1: BenQ ZOWIE XL2546 24 Zoll 240Hz (über DP)
Monitor2: HP 22x Gaming Monitor 120 Hz (über DP auf HDMI adapter)
OS: Windows 10 Ver. 21H1 (Build 19043.1348)
Lösung
Kurzes Fazit noch hier zum eigentlichen Problem:
Meine erste NEUE CPU 5900X mit dem WHEA Fehler, war wohl eine vermeintlich defekte CPU ... da ich mir jetzt die selbe nochmal bestellt habe und es läuft !
Für alle Interessenten, ich habe nach meinen Recherchen mitgenommen, dass man besonders die 5000er Ryzen reihe selbst optimieren "sollte", um diese möglichst Stabil/besser zum laufen zu bringen.
Ich habe mir jetzt bereits ein Neues Case + AiO + Lüfter zusammengestellt, sodass ich vernünftigen Airflow habe und möchte mich damit bei allen bedanken die mir hier geholfen habe !
Danke schön!🍻 Der Thread kann von meiner Seite aus geschlossen werden :)
Wahrscheinlich ist die Ryzen 9 5900X CPU defekt, so wie hier im Thread von base1900, nachdem die CPU getauscht wurde gab es keine abstürze mehr.
Der Ram steckt in Ram Slot A2 und B2?
Defekte Ryzen 5000 CPU´s, WHEA/Reboots Sammelthread: https://www.hardwareluxx.de/communi...whea-fehler-inklusive-reboot-was-tun.1284123/
https://www.computerbase.de/forum/threads/umfrage-sammelthread-ryzen-5000-whea-reboots.2036644/
oh man das gibts doch nicht :|
Ja der RAM steckt in A2/B2.
Ich lief ja vorher auf den 3900xt ohne Probleme 1 Jahr lang ^^
Sollte ich noch andere dinge testen bevor ich zum Händler gehe?
Oder gleich zu AMD?
Gekauft habe ich die CPU über Amazon Marketplace (Anbieter Future-X) und bin noch locker in den 14 tage widerrufsrecht
Edit: Sehe gerade, dass die CPU jetzt auch wieder über Amazon selbst für 499€ verfügbar ist.
Von wann ist deine CPU? Neu?
Dann ist das nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich.
Die WHEA belasteten CPUs waren alle von vor 2021.
Mach mal Cmos Clear, nur DOCP laden, PBO beide Optionen on oder off, nicht auf Auto....
Testweise SAM off.....( könnte ja sein das du neues VGA Bios hast - dann kann man das aktivieren)
Power Down off und Gear Down on
Durch die Blume: Wenn du UEFI aktuell hast, und je nach Speicher mit Üerempfindlichkeiten Speicher ausschließen kannst, hast du vielleicht wirklich Pech.
Meistens ist es der RAM .
Wäre halt ein krasser Zufall wenn genau dann bei neuer CPU der RAM defekt geht :/
Bis zum Einbau vom 5900x lief der 3900xt ohne jegliche Probleme...
Nein, du hast mich falsch verstanden. Je nach Speicher sind die 5000er zickiger, als Matisse (3000er)
Den 1Usmus Calculator kannste auch nicht nehmen.....
Klink dich mal hier im Forum im passenden Speicher Topic ein.
klick
Bis zum Einbau vom 5900x lief der 3900xt ohne jegliche Probleme...So kenne ich das auch^^
Es sind zicken- Asus X570 + B Dies :rolleyes2:
klick
Aber das kann es doch eigentlich nicht sein... Was ist denn wenn ein kompletter Laie vorm Rechner sitzt ? Ich hab jetzt auch nicht den riesen Plan von sowas, aber weiß wo man diverse dinge nachlesen kann und im BIOS findet...
Aktueller Plan ist dieser: Habe die CPU reklamiert und werde sie zurück schicken, Neue ist unterwegs. Hoffe dann wird es einfach laufen und wenn nicht komme ich nochmal auf deinen Hinweis/Topic zurück ^^
Zumindest habe ich echt nicht den Nerv dazu, so viele sachen zu Testen und machen und tun
Wenn die neue CPU Fehlerfrei läuft solltest du dich auch nochmal melden.
Welcher G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 16GB Ram, zufällig CL16-16-16-36 mit Samsung Ram Chips ?: https://geizhals.de/?fs=+G.Skill+Trident+Z+RGB+DDR4-3600+16GB&hloc=at&hloc=de
Mach am besten mal einen Screenshot von CPU-Z so wie unten, von den SPD Werten deine G.Skill Ram, das Bild dann hier im Forum veröffentlichen.
Ja werde mich dann definitiv nochmal melden!
Woran erkenne ich das jetzt?
Hier der Screenshot
An der Ram Bezeichnung F4-3600C16-8GTZR und an den Timings bei 3600 MHz CL16-16-16-36, das sind auf jeden Fall Samsung Ram Chips.
Das müsste dieser Ram sein: https://www.gskill.com/product/165/166/1536655640/F4-3600C16D-16GTZR
Der läuft laut G.Skill QVL Ram Liste auf deinem ASUS TUF Gaming X570-Plus mit der Ryzen 5000 CPU.
Wenn du wissen willst welche Samsung Ram Chips das sind, kannst du das mit dem Thaiphoon Burner auslesen (auf Read klicken, Bild 2 unten).
Oder auf deinen Ram schauen und die Bezeichnung der Ram Chips ablesen (Bild 1 unten).
Thaiphoon Burner: http://www.softnology.biz/files.html
CPU hab ich eben schon wieder weg geschickt :d
Dann wohl B-Die (Foto)
Wenn du xmp/docp nicht aktivierst sollte der Ram auf minimal Geschwindigkeit, also 2133 cl22 laufen.
Das muss jeder RAM und jedes Board und jede CPU mitmachen.
Das ist dnn zwar ein Bobbycar auf einer Formel 1 Strecke und alles andere als schnell, aber es sollte funktionieren. Immer.
Das ist tatsächliche eine Option die ich nicht getestet habe :/
Mal angenommen wenn der RAM ohne DOCP eingestellt wäre und die CPU bzw das system dann keine crashes mehr hat.
Kann man dann sagen es liegt am RAM? CPU ist wie gesagt auf dem weg zum Verkäufer zurück und eine neue unterwegs, soll leider erst Mittwoch kommen :/
Das kann auch ein Bios Probleme sein da du auf die neuste Bios Version upgedatet hast bevor du die neue CPU eingebaut hast.
Wenn auf 2133 MHz Ram takt keine WHEA/Reboots auftreten, kommt möglicherweise der Ram mit der aktuellen Bios Version nicht zurecht.
Wenn es mit der neuen CPU nicht funktioniert würde ich mal das ältere Bios Version 3603 vom 22 März 2021 installieren.
Es gibt viele User die mit den aktuelleren Bios Versionen Probleme haben, nicht nur mit deinem Mainboard.
Das ganze probieren kannst dir eigentlich schenken. Hatte es mit meinem 5800x genau auch so. Einzige war hilft ist eine RMA bei AMD direkt. Die Qualität der Zen 3 CPUs ist wirklich dürftig.
Das Bios kann auch ein Bios Probleme sein da du auf die neuste Bios Version upgedatet hast bevor du die CPU eingebaut hast.
Ok! Wird alles mal getestet sobald die neue CPU da ist :)
Großen Dank jetzt schon mal an euch ! @PCFreak69 & @2k5lexi helfen mir gefühlt in jedem Thread 🍻
Die vermeintlich defekte CPU habe ich zurück geschickt, bin gespannt was die neue bringt
Super! Drücke die Daumen, dass es dann alles funktioniert
Tag zusammen! Die neue CPU wurde mir eben geliefert und ist jetzt bereits eingebaut :)
Ich würde sagen jetzt geht es ans Testen...
Habt ihr vorab direkt irgendwelche anmerkungen? Irgendwas das ich unbedingt beachten sollte bzw einstellen sollte ?
EDIT: Falls jemand Lust und besonders seine Zeit dafür opfert, bin ich auch gerne über Discord erreichbar (Toodaloo | Kevin#6091) :)
Nachdem die CPU eingebaut ist den PC starten und direkt ins Uefi/Bios gehen, dort die Uefi defaults laden und dann erst das 3600 MHz XMP Profil für den Ram laden mit Taste F10 speichern, sonst würde ich erstmal nichts einstellen.
Wenn die neue Ryzen 9 5900X CPU dann keine WHEA/Reboots mehr verursacht lag es an der Ryzen 9 5900X CPU.
Die Kiste einfach nutzen.
Und Mal später bitte ein Feedback geben ob das Thema erledigt ist.
Gesagt, getan. Erste Benchmarks über CinebenchR20 , 3DMark & Prime95 sind fertig, alles gut soweit. Was die die andere neue CPU aber auch getan hat.
Hier ein 3DMark Ergebnis: https://www.3dmark.com/spy/24580994 ...
Anscheinend unter dem Durchschnitt (screenshot)
Werde jetzt mal versuchen den Fehler mit der anderen CPU zu reproduzieren, also Apex zocken xD
Update: scheint aktuell zu laufen, habe jetzt 2/3 Apex runden gespielt so wie sonst auch und es gab keinen crash.
Bei der anderen CPU hatte ich fast bei jeder runde einen crash.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass die CPU temp. ziemlich hoch geht, siehe screenshot
Da stimmt irgend etwas mit deiner CPU Kühlung nicht bei 90 Grad CPU Temperatur, wahrscheinlich läuft die Pumpe der AIO zu langsam und oder die Lüfter vom Radiator drehen nicht schnell genug.
Wahrscheinlich musst du das alles noch im Uefi/Bios einstellen, es läuft ja jetzt alles auf Uefi/Bios Standard Einstellung, nachdem du die defaults geladen hast.
Die CPU verbraucht laut HWiNFO64 "nur" 138,5 Watt (94,28 Ampere X 1,469 Volt) maximal.
Da stimmt irgend etwas mit deiner Kühlung nicht, wahrscheinlich läuft die Pumpe der AIO zu langsam und oder die Lüfter vom Radiator drehen nicht schnell genug.
achso, die Pumpe habe ich auf 100% dauerhaft gestellt.
Ich find's echt komisch das man bei der CPU so viel machen muss :S
Ich mein... für Leute die da Peil von haben, ist es bestimmt einfach. Aber ich muss mich jetzt erst mal schlau machen, was das alles ist - und das ist Zeitaufwendig finde ich
Zock noch Mal ne Runde, dann mach das Gehäuse auf und fühl Mal die Schläuche von der AIO und den Radiator von der AIO an. Aber Vorsicht, nur kurz, könnte heiß sein.
Sind Schläuche und Radi heiß?
Was für eine Geschwindigkeit haben die Lüfter am Radi?
Kannst du das checken?
Nicht dass die Lüfter nicht angeschlossen sind, nicht drehen und die Arme AIO passiv arbeitet...
Hab gerade nur das Game im Hintergrund laufen bzw tabbe zwischendurch rein und sehe das die Temp. bei ca 50-60°C liegt.
Gehäuse ist offen und ich meine die Pumpe arbeiten zu hören, allerdings sind die Schläuche und Radiator so garnicht auf der Temperatur !
Ich weiß, das ich definitiv die Pumpe auf "auto" gestellt hab und drunter steht bei allen Temp. das die 100% läuft. Die Lüfter drehen alle.
Kann sich die Pumpe jetzt defekt sein, durch ein paar mal ein/ausbau?
Das ist doch völlig ok und mehr ist von einer 240er Aio auch nicht zu erwarten.
Hast den Rest vom thread vlt nicht gelesen, dieser Wert ist gut, ja... Aber es geht um teilweise spitzen bis 80/90 Grad laut hwinfo...
Und der Radiator + Schläuche sind definitiv nicht warm/heiß.
Gerade im BIOS geschaut, die Pumpe wird mir mit 5300-5400 RPM angezeigt
Lasse grad Prime95 laufen, habe konstante ~60°C ... auch gut ja. Aber irgendwie merk ich trotzdem kein Temp.unterschied bei den schläuchen & Radioator
Verstehe nicht wieso die Temp. so hoch geht sobald ich Apex starte :S obwohl kaum auslastung da ist, wiederum bei Prime 100% aber niedrigere Temp
