Eine Fahrradpumpe hab' ich, dann teste ich mal den Dr. Drop.
Wenn das dann dicht ist sollte es auch passen wenn dann Wasser durchgepumpt wird?
Wird schon, damals habe ich nicht mal einen Test gemacht und es war auch immer dicht :fresse:
Also Barrow 16/10 Anschlüsse. Und welchen Schlauch dazu? Am Anfang auf jeden Fall erstmal Softtube.
Hält Bombenfest (y)
Lindberg i. Allgäu, sind ja fast Nachbarn.
Komme, nähe Ravensburg.:-)
Gibt's den auch in anderen Farben oder durchsichtig?
Grüße nach RV 🙃
Wieso schreiben die da 15,9/9,5 statt 16/10, das verwirrt mich :motz:
Hab ich auch schon benutzt, passt ohne Probleme, auch wenn 15,9/9,5 dran steht.
Fittinge waren aber von EK damals bei mir.
Den EK Schlauch würde ich nicht mit den Barrow fittings nutzen. Die EK Schläuche sind etwas dicker als 16mm und man bekommt die Anschlüsse kaum zugeschraubt.
Ich hab Nr. 2 mal an die Wand gebracht. Zwischen Case und Lüftern sind noch 17cm Platz. Nicht optimal, aber sollte locker ausreichen.
Der Monk in mir wird jetzt ganz Wahnsinnig wegen dem Logo das auf dem Kopf steht 😅. Muss ich wenn ich alles einbinde nochmal
von vorne nach hinten bauen damit es passt.
Hier auch ein Video über die Barrows (Softtube), falls jemand einen ersten Eindruck haben möchte. Kommt auch sonst oft im Kanal zum Einsatz.
Den Aquaero den er von mir hat nutzt er ja wenigstens.
Kalle macht das eig sehr unterhaltsam, auch wenn man da nicht alles schlucken darf was er so von sich gibt 😆
Da stimme ich zu - Nein, schlucken muss man sicher nichts davon und darf auch mal schmunzeln 😅 Allerdings bekommt man eventuell einen Ersteindruck, wenn man sich manche Videos von ihm ansieht, das kann durchaus hilfreich sein.
Welchen Shop könnt ihr empfehlen für Anschlüsse, Schlauch, Kleinkram, etc.? Früher habe ich immer bei Aquatuning bestellt. Von EK gibt's da aber nicht so viel Auswahl bei den Fittings
Caseking, teuer aber große Auswahl.
Ist der Mayhems Ultra Clear auch zu empfehlen? (falls Barrow)
Bei EK direkt im Shop gibt's auch 'ne Menge Auswahl.
Die Quantum Torque sehen schon auch nice aus... hmmmmmm
:oops::oops::oops:
Ich habe mir mal deine Systemangaben angesehen - produzieren eine RTX 3090 und ein 5950x so viel Abwärme dass 1 Mora nicht mehr reicht?!? Ich dachte der wäre für bis zu 1.800 Watt Kühlleistung ausreichend?
:oops::oops::oops:
Die Wärmeabgabe oder besser der Wärmefluss ist abhängig vom Delta T zwischen Wasser und Luft und dem Luftdurchsatz am Mora, sinnvolle Durchflusswerte vom Wasser vorausgesetzt. Ohne die genauen Daten zu kennen, aber mit meiner Abschätzung für einen Mora 420: T_Wasser =30°C, Raumluft 20°C -> 1000W Wärmefluss mit einem Mora. Bei Zwei Moras ist dann für 1000W Wärmeabgabe das Delta T nur noch 5°. Hast also bei 20°Raumtemp nur noch 25°C Wassertemp. Achtung, dies ist nur eine Beispielrechnung! Und die besagt auch, dass durch beide Moras die gleiche Luftmenge strömen muss. Anders herum kann man auch sagen, dass man bei 2 Moras und gleicher Wassertemp deutlich weniger Luft durch die Moras geschaufelt werden muss und es alles leiser wird.
Als mathematische Grenzwertbetrachtung: strebt die Anzahl an Moras gegen unendlich und man wäre in der Lage den Wasserfluss aufrecht zu erhalten, nähert sich die Wassertemperatur der Raumtemperatur infinitesimal an, erreicht sie jedoch nie, wenn man einen Wärmefluss und sei er auch noch so klein, aufrecht erhalten will.
hier kann man nochmal selber nachlesen:
500-600W Wärmefluss, Drehzahl Lüfter 800rpm -> 5,4° Delta T beim Mora420
Erstens
Is echt ein rein fiktiver wert
Ja würde gehen aber nur mit Krach(hohe Lüfterdrehzahl)
Zweitens
Haben is besser als brauchen
Drittens
Eine 3090 z.b. is schon echt ne mega Wärmepumpe
Man redet von 330 bis 550watt unter vollast
Da muss man aber auch wieder sagen sind Theorie Werte, finde persönlich die neuen Komponenten sind schon echt extrem was wärme Entwicklung an geht.
Hab vorher Mal ne ganze Zeit lang ne 1080ti(@2175mhz) und nenn 8700k(@5ghz)
Mit nur einem normalen xflow 420 freeair gekühlt.
Das wäre mit den heutigen Komponenten einfach nur mit über 40grad Wasser bei 20grad Raumtemp möglich!
Und jetzt kann jeder selber weiter rechnen wenn es im Sommer warm wird
Dann funtzt die Kühlung einfach nicht mehr vernünftig und es endet alles wieder in hohen Lüfter Drehzahl.
Für mich persönlich ist wakü für
"So schnell wie möglich"
"So leise wie möglich"
"So kühl wie möglich"
Sonst kann man auch einfach weiter normale Luft Kühlung nutzen
Du fragst doch nicht wirklich im HWLuxx nach Sinnhaftigkeit :LOL: Hier gibt's Leute mit 3 Mo-Ras einfach weil sie's können und wenn du ne Mo-Ra Kaufberatung willst wird dir gleich erklärt, dass du am besten direkt zwei nimmst :fresse:
Wer hier ne Mo-Ra Kaufberatung möchte & nach etwas vorab lesen was anderes erwartet, ist ja auch selber Schuld ... einer ist nun mal eben keiner 🤣🤣🤣
Eigentlich schade, dass es kein Mo-Ra Affiliate Programm gibt - dann würde das mit der Selbstvermehrung noch besser klappen 🤔
Die Dichtungen halten normalerweise sehr lange
Nein! Die Dichtungen sind selbst bei unbenutzter Neuware nach ca. 2-3 Jahren Rumliegen nicht mehr nutzbar, da sie eben "austrocknen" und rissig werden. Damit kämpfe ich jedesmal bei einem neuen Build. *grrr*
Das eine ist die Angabe im metrischen System, die andere im imperialen. ;)
Herrlich! Infinitesimal habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört 😍
Vielen Dank für diese Aufmunterung am Morgen! 😆
Übrigens ist das auch der Grund, weshalb ich grundsätzlich jedem fehlerhafte Sensorwerte/Rechnungen unterstelle der mir erzählen will, unter Vollast (500W aufwärts) ein Delta T von 0,1°C zu haben...
Das halte ich nämlich bei Nutzung von nämlich Radiatoren für praktisch ausgeschlossen. Zumindest bei einem Heimanwender 😅
