Radeon RX 7000/6000: 3DMark Time Spy Rangliste
Nein. Was fehlt denn?
Sorry, übersehen. Ist jetzt drin.
Tipp: Beitrags-Nr. # markieren, kopieren und einfügen. Dann ist der Link schon drin.
Danke , kein Problem . Schätze deine Arbeit fürs Forum sehr .(y)
Danke, sehr freundlich. :) Dann magst du meine Arbeit fürs Forum vielleicht dadurch unterstützen, dass du mir die MPT-Defaults für deine Karte schickst, damit ich sie der Community zur Verfügung stellen kann. Gilt auch für alle anderen, die ihr Kartenmodell unter "ihrer" Ranglistentabelle in #1 genannt sehen!
68000xt liquid devil stock
Sehr nett, danke. Aber ich brauche bitte einzelne Dateien. 🙈 So wie in #1.361 beschrieben. Und Feature Control bitte. Und am besten per PN. ;)
Kommt die Tage versprochen :geek:
@ShirKhan dann melde ich mich auch mal mit meinem alten 20.8k Ergebnis kurz nachdem ich meine Karte bekommen und getestet hatte, Einstellungen wurden nur im Wattman vorgenommen und bisher net mehr raus bekommen, ohne sie noch weiter nach oben zu prügeln. Habe ich mit 2.5Ghz bei 1.07v eigentlich ganz gute Werte raus bekommen.
grüße
Verak
Gern. Trag dein Ergebnis bitte so ein wie in #1 beschrieben.
@ShirKhan ah sorry gerade gesehen das du da mehr willst als nur Screenshots^^ is noch früh. Hab leider mein altes Ergebnis gelöscht und grad nen neuen optimierten durchlauf gemacht gehabt. Ich poste gleich wie gefordert die Daten.
1. 20846
2. GIGABYTE Radeon RX 6800 XT Gaming OC
3. 2462/2404/2125 MHz
4. 75°C/Luft
5. 21.10.3
6. i7 10700 @4.6GHz
7. 4x8GB DDR4-3600 CL17
8. @Verak
@ShirKhan lief sogar grad nur mit 1.06v im Wattman eingestellt durch und hab die max. MHz auf 2450 gecapt weil er die 2500MHz selbst mit 1.075v net wirklich erreicht hat bzw. halten konnte und dauernd irgendwo zwischen 2350-2450MHz hing
Update @ShirKhan
Ein run ein Treffer, der frühe Vogel fängt den Wurm, wofür der Tiger ein ganzes Wochenende im Bett gebraucht hat,
hab ich an einem Montag Morgen in 20 Minuten gemacht.
26.670
Sapphire 6900XT Toxic Extrem Edition
2.957/2.897/2.410 / LC Bios
48 Grad / Wasser
AMD R9 5900X 4.875mhz
2x16GB DDR4-3800 CL 14
Treiber 21.8.2
@Holzmann
Jetzt hab ich mein Pulver aber langsam verschossen, zumindest an der Volt-Front: 1.3v GFX 1,25v SOC :oops:
Nur noch knapp 1K Punkte dann ab ich auch @snakeeyes, tönt machbar. :fresse:
Da fehlen ja nur noch 8 GP für Platz 2 :d
Well Holzi now You have impressed me, You are becoming a major player
Finde die deutsche [LUXX] Dominanz schon Lustig :haha:
@Holzmann
Glückwunsch zum 2ten Platz :banana:
Und ...
sowie ...
Vergesst uns kleine nicht!
Die Aktualisierung dieser Rangliste wird bis auf weiteres ausgesetzt. Grund ist die (Wieder-) Entdeckung eines Bugs in den Treibereinstellungen, der höhere Scores erzeugen kann. Näheres konnte heute im benachbarten OC-Thread nachgelesen werden.
Bitte verzichtet auf Ergebnispostings, bis es hier weitergehen kann.
Das wird warten müssen, siehe oben.
Bitte verzichtet auf Ergebnispostings, bis es hier weitergeht.
Falls es Diskussionsbedarf zu dieser Maßnahme gibt, bitte ebenfalls drüben im OC-Thread. Dieser Beitrag sollte der letzte sichtbare sein.
Die Aktualisierung dieser Rangliste wird fortgesetzt.
UL gibt an, mit der 3DMark-Version 2.21.7324 vom 10.12.21 die Validierungsprüfung verbessert zu haben. Jedes Ergebnisposting mit validiertem Score wird hier daher wieder eingetragen.
Die Scores in dieser Liste müssen eine Online-Entsprechung bei 3DMark haben. Bis zum Jahresende sollte das bitte erfolgt sein, dann werden Einträge entfernt, für die das nicht zutrifft.
Der TE behält sich vor, die Aktualisierung einzustellen, wenn validierte Scores durch UL künftig ohne individuelle, nachvollziehbare Begründung aus der Hall of Fame/den Top 100 entfernt werden.
Falls der Startpost noch aktuell ist, sollte das hier der neue Platz 20 sein :bigok:
22.490
AMD RX 6900 XT Ref.
2510/2483/2150 MHz
49°C/Wasser
21.12.1
R7 5800X @ 4850MHz + CO + 0MHz PBO
2 x 16GB DDR4-3800 CL14
@K0N574N71N
und gleich mal ein update: (sorry :fresse:)
23.985
AMD RX 6900 XT Ref.
2.712/2.652/2.150 MHz
52°C / Wasser
21.12.1
@K0N574N71N
Update
1. 28.113
2. XFX Speedster ZERO 6900XT
3. 2.975/2.914/2.394MHz
4. 31°C/Wasser/XTXH/LC-Bios
5. 21.11.3
6. Ryzen 9 5950x@5,0/4,9Ghz SMT off
7. 2x16 G.Skill DDR4 @ 3.798 MHz CL14
8. @Devcom
