I am going to use the stock bykski pads, I wish I never tried thisProbably bad contact Cooler to chip, but why i dont know /:
I dont, i have the 6800xt bios that was in my card, it works fine on flck and i can reach 2300mhz sometimes if the card suits it, at low temperatures even 2400mhz, but i uploaded the bios from 6900xt liquid devil, no matter if i adjust the clocks to 6800xt or leave them as they are in this bios, one thing, the card wont flck over 2100mhz, so there is some setting in mpt, that we don't have access to, which makes my card with SPPT file from 6900xt bios not able to run higher flck, this could be helpful for people with 6900xt who have low flck problem, because maybe using 6800xt file for such card and setting clocks like normal 6900xt, will allow them to achieve higher flck@Sylwester. soo do i understand you correctly:
You have a "special" 6800XT bios that would allow higher VRAM, and want a 6900XT user to try combining SPPT with/from it ?
Share your settingsWow mit powercolor 6800XT BIOS lief jetzt das erste mal TimeSpy über FCLK 1600 durch! 1940 sogar. Danke, hab ich nicht mit gerechnet!
AFAIK Gelid Pads are Crapp.
I loaded one of these two BIOS files, set overdrive max gfxclk to 2600, gfx max mv to 1025, gpu W & tdc how you like.Share your settings![]()
Dia Alphacool APEX 11W/mk oder 14 sollen super sein. Auf meiner sollten noch die "alten" 7 W/mk drauf sein, funktionier auch super.Bei meiner alten XFX haben die aber gut geklappt. 🤷♂️
Welche würdest du nehmen?
Das müssten die sein die bei meinem Alpha Block bei waren.Meine Alphacool Rise Ultra 2mm sind auch super (bykski Block)
Traumhafte Temperaturen![]()
Hat man bei EZM endlich mal Nachschub bekommen oder haste endlich direkt bestellt?Diese Woche soll der Block für die OCF hier auch endlich eintrudeln
Hat man bei EZM endlich mal Nachschub bekommen oder haste endlich direkt bestellt?![]()
@Holzmann I changed the pads back to bykski pads. now at 300 watts current temps is 39-40 and junction is 52-53, the thermal pads were too thick I guess
I didn’t check the thicknesses, I just put them on hoping for it to work. They are not arctic by the way they were gelid 1.5mmGreat temperature now!
are the original pads of less thickness than the artic pads, did you check this?
It was a nightmare man, I spilled water everywhere, I drained the loop 2 times. My back hurts a lot. Honestly it was not worth it but my temperatures are good right now so I am happyfor me the 1.5mm gelid worked fine, sorry for your different experience
Haste was Neues (besseres) oder keinen Bock mehr.Wenn einer Bock auf die beste 6900xt Ref hat , kann sich gerne bei mir oder im Marktplatz melden
Aah ok, now we're talking the same languageI dont, i have the 6800xt bios that was in my card, it works fine on flck and i can reach 2300mhz sometimes if the card suits it, at low temperatures even 2400mhz, but i uploaded the bios from 6900xt liquid devil, no matter if i adjust the clocks to 6800xt or leave them as they are in this bios, one thing, the card wont flck over 2100mhz, so there is some setting in mpt, that we don't have access to, which makes my card with SPPT file from 6900xt bios not able to run higher flck, this could be helpful for people with 6900xt who have low flck problem, because maybe using 6800xt file for such card and setting clocks like normal 6900xt, will allow them to achieve higher flck
Jo... Real Life geht vor, ist trotzdem Schade... da deine Karte ein echtes Monster ist.Manchmal spielt das Leben einen Streich . PS . Die Karte ist noch bei weiten nicht am Ende
1+..., this could be helpful for people with 6900xt who have low flck problem, because maybe using 6800xt file for such card and setting clocks like normal 6900xt, will allow them to achieve higher flck
