Hat jemand von euch schlechte Erfahrungen mit Tygon Norprene gemacht? Lese immer wieder, dass der Schlauch relastiv weich sein soll aber bei höheren Temperasturen nicht mehr weicher wird.
Das deckt sich nicht wirklich mit den Erfahrungen die ich grade mache. Meiner ist sehr steif und schafft auch den Biegeradius im Datenblatt nicht. Ist das normal?
@Helojumper
jau dankeschön, bei mir ähnlich, bei beiden 1° weniger. Nun das "aber" ich glaube, das Win 11 nicht rund läuft. Sobald ich den Defender aufrufe und mache etwas mit dem Virenscanner, steigt meine CPU-Last um 20% und die Temperaturen 10-15° aber nur CPU-Diode und Package. Einige Anzeigen springen hin und wieder, möglich das auch ein Treiberproblem anliegt. Noch keinen Plan wo ich da ansetzen muss. Vielleicht probiere ich mal wieder eine externe Security, die schaltet den Defender ja ab.
@Helojumper
bei beiden 1°C weniger wäre GPU=Wassertemp?! :oops:
Oder habe ich das missverstanden?
so wird es mir angezeigt, der Hotspot liegt aber höher.
Schaut gut aus.
Habe meine Wassertemp gemittelt aus 4 Wassertempsensoren. Und sonderlich genau sind leider weder die kleinen Tempsensoren noch die Sensoren in der GPU.
Beim "Eichen" (Offset passend einstellen) vor einigen Wochen, lagen die 4 Sensoren in der Spitze 1,3°C auseinander.
ich weiß nicht Aida zeigt teilweise alte gespeicherte Daten an. Woher sie das bekommt? Ich lösche das mal und mach alles neu. Da sind Daten mit verkehrter Bezeichnung die es gar nicht mehr gibt. Keine Ahnung warum das so angezeigt wird, also neu aufbauen.
@rossi94
ich wollte schon schreiben, das meiner auch sehr hart ist und lang aber das sieht irgendwie komisch aus deshalb habe ich nix dazu geschrieben
Welche Schlauchdicke, resp. Wandstärke ?
Ist es auch wirklich der Norprene? Das müsste aufgedruckt sein. (A-60-G)
5/8“ - 3/8“ sind von Aquatuning. Ich schau nochmal nach. Yep A-60-G.
Selbst der 10 Jahre alte Masterkleer hier ist um Längen flexibler.
Das kommt schon hin. So richtig weicher PVC ist einiges flexibler.
Norprene ist in dem Aspekt näher dem Gummi als dem PVC.
Mit Stützfedern kann man diesen Nachteil beim Norprene wieder etwas wett machen. Oder man biegt den Schlauch unter Hitze in Form. (ähnlich dem Biegen von Hardtube)
Benutzt du zum Biegen eine Einlage im Schlauch? Wie viel Grad verwendest du etwa?
Im Moment bringt der Schlauch zu viel Druck auf mein Shoggy Sandwich auf.
Hallöchen,
kurze Frage in die Runde, ist ein Durchflusssensor für die vernünftige Regelung der WaKü zwingend erforderlich.
Bis jetzt habe ich meine MoRa mit Vor-und Rücklauf mit Sensoren bestückt. Meine Pumpe ist regelbar. Durchflusssensor wegen Pumpenausfall brauche ich nicht, werde mir da Software technisch was einstellen. Ich finde es bis jetzt ganz schön Schlicht, ein DF-Sensor macht bisschen die ganze cleane Optik zunichte.
Überhaupt nicht. Du merkst ja auch über die Temps wenn der DF in die Knie geht. Eine nette Sache finde ich es aber schon. Ich würde meinen DF Next nicht mehr missen wollen 😁
Auf welcher RPM läuft deine D5?
Kann ich dir grade nicht genau sagen. Ich habe aktuell mit einer DDC 3.25 und einer D5 Dual (Alle drei bei 60% Leistung) einen Durchfluss von 90l/h. Habe aber auch abartige Restriktionen im Kreislauf. Drehzahlen kann ich dir aber hier schreiben, wenn ich zuhause bin 🙂
Bei mir laufen 2x D5N mit 1x 3080er & 3900x & 1x MoRa mit jeweils 2400 rpm (13%) für ca. 60l.
In der Kiste mit 3x GPU und 2x MoRa laufen 2x D5N mit 2850 rpm (29%) für die 60l.
Nee, nee ... ganz anders: falten für den Weltfrieden & zur Karmaoptimierung ... foldingathome.org :coolblue:
Die paar Ethers, die ich 2017 gekauft habe & seither hodl, reichen leider auch noch nicht für's Privatier-Dasein :hmm:
...Folding war auch zur Corona-Anfangszeit ein heißes Thema. Da hatte ich mich sogar mal unter die Top 1000 vorgekämpft, dann wurd's aber zu warm und zu teuer, bei knapp 620 Mio Punkten (in glaub ca. 5 Monaten) hab ich dann aufgehört.... ;)
Ja, 03-2020 hatte ich auch damit angefangen. Mit 4 Mio Punkten täglich hattest Du schon gute Zocker-Hardware, 620 Mio ist echt ne Hausnummer, Chapeau (y)
"Damals" hab ich nur mit nem lautlosen Silentmaxx Büro-Rechner mit ner passiven Grafikkarte angefangen. Dann diverse GPUs (1650/2060/2060S/2070/2070S/3070) aufgerüstet und erst gegen Jahresende beschlossen auf Wakü umzusteigen, weil's mit 2 GPUs einfach zu heiss in den Kisten wurde. Hatte nach & nach alle GPUs über EKA verkauft (waren alle Palit, da gab's keine Kühler) und angefangen 3er Asus zu kaufen.
Ab Anfang 2021 ging's dann so richtig los - mit dem aktuellen Setup schaffe ich in 24h ziemlich genau 20 Mio Punkte, lasse aber meist "nur" so 16h täglich durch laufen. Ick schleich mich gerade in die Top-700 der weltweiten Falter - die Top-500 versuche ich noch dieses Jahr zu knacken.
Wie Du schon schreibst - Weltrettung ist ein teures Hobby, aber man gönnt sich ja sonst nix 8-)
Die aktuelle Falterei reicht bei mir, um im Winterhalbjahr zwei Büroräume und das halbe OG zu heizen :ROFLMAO:
Im Sommer muss ich dann die Klima anschmeißen, um überhaupt ein paar Stunden falten zu können. Aber irgendwas ist ja immer ...
Nachtrag: gerade mal geschaut - mit Deinen 617 Mio reicht es aktuell noch auf Postion 3535. Da hat sich das Faltniveau im letzten Jahr ganz schön verschoben. Ist aber auch krass, was manche da veranstalten ...
Weiß jemand zufällig ob der Kryos-Next AM4 symetrisch innerhalb der Halterung sitzt?
AC hat den Kühler ja innerhalb der Halterung ein ganzes Stück nach unten verschoben und es ist klar, dass man die Halterung nicht drehen sollte.
Aber ist es möglich den Kühler innerhalb der Halterung zu drehen, so dass der ganze Kühler immernoch unten, aber der Wasser-Eingang oben sitzt?
Oder sitzt der maximale Kühlpunkt nicht mittig im Kühler und man würde ihn dadurch verschieben?
Sollte keinen großen Unterschied machen. Der kühlste Punkt ist normalerweise in der Mitte der Düsenplatte oder hier bei einem Durchlaufkühler in der Mitte des Kühlers (die sitzt unter dem Eingang, also hier mittig).
Hier siehts mans gut. Praktisch unter der Brücke, wo die Flüssigkeit durch die Finnen gedrückt wird.
Kannst auch mal messen bei dual CCDs ist der Hotspot ca 7,5mm unterhalb der Mitte vom Hestspreader.
Alternativ kannst du auch die normale Version nehmen, wo der Kühler mittig sitzt, und den drehen.
kann es sein, das kein Kühler mittig in der Halterung sitzt? Im übrigen ist bei mir dieser der beste AMD-Kühler. Optisch Ok, Geschmackssache, aber Kühlung der AMD CPU unübertroffen.
Das hängt davon ab, welche Halterung du hast.
AC hat für den AMD eine spezielle Halterung herausgebracht, in der er soweit es geht unten (in deinem Bild links) sitzt
Wenn du den Abstand von der Halterung zum Block auf beiden Seiten misst und der Unterschied ca 7,5mm ist kannst du ihn bedenkenlos undrehen.
gibt es unterschiedliche Halterungen? Verstehe den Zweck nicht, wenn der Hotspot unten liegt. Für den ist es doch besser wenn dann der Wassereingang auch unten ist, oder sehe ich das falsch.
