[Sammelthread] LuKü Quatschthread
95°C .... Heilig's Blechle
Willst mich doch nur ärgern ... alter Schwede
Bei 95°C wären alle Lüfter auf 200% xD bei mir
Komme jetzt aber auch mit der RTX 3080 Ti in 3440x1440 @73fps auf 78°C Memory mit dem originalen Lüftern xD
Weil die Karte noch mehr Reserven hat wird der Speicher weniger warm.
GPU UV wie zuvor gehabt.
Shroud ist in Planung und wird dann bald umgesetzt damit die beiden 120mm Lüfter vom U12A auf die Graka kommen können
Wofür eine Shroud? Gibt doch Zipties. Meine ich ernst. Die Lüfterrahmen erfüllen doch die Funktion der Shroud schon. 😊
Wenn du es dir zutrauen würdest würde ich dir empfehlen die vorhandenen Wärmeleitpads durch die zugegeben arschteuren Thermal Grizzly Minus 8 Pads zu ersetzen.
Ich gönne sie mir zu Umbauzwecken weil ich neulich in einem Youtubetestvideo hörte, dass etwa die Memory Junction Temperature einer grundsätzlich wassergekühlten 3090, aber eben mit normaler Alu-Backplate allein durch die Verwendung der Thermal Grizzly Minus 8 Pads statt der standardmäßig von EKWB mitgelieferten Pads von 86 Grad auf 66 Grad runter ging. Also wenn du mich mit aktuell noch bis zu 100 Grad Memory Junction Temp fragst ist das echt megamäßig wenig.
Wehe bei dem 120 € Kühler ist nicht der Schraubendreher dabei, der mit dem passiven Kühler von Noctua kommt. :d
Edit: laut Homepage nicht dabei.
Ich hoffe du meinst 95%.
jap, meine natürlich 95% :d
beim Zocken chillt die Karte genüsslich vor sich hin, mehr wie 70° hat der Chip aktuell nicht gesehen. Eher drunter, weil wie gesagt, die Karte langweilt sich in den meisten meiner Spiele.
Außer bei Control (zum Bleistift) mit voller Lotte RTX hat die Karte auch mit 60fps sehr gut zu tun.
@Kommando - ich muss Bügel überwinden, deswegen. Sonst würde ich dir vollkommen recht geben.
@mynx - Pads tauschen kann ich mir gut vorstellen. Warte aber noch auf das Ergebnis von Igor.
Das Minus Pad darf man genau EINMAL aufsetzen. Das ist ein "Brösel-Pad" mal schauen.
Echt? Ich dachte die TUF hat einen vollkommen glatten Kühlkörper. Son Mist. :(
nope, leider nicht
Was hat der 8auer hier dann mit dem Kühlkörper gemacht? Bzw. ist der von der 3070 so unterschiedlich zur 3080?
0:27 // 2:44
dürfte ne Asus Dual sein.
Die ist breiter und hat von Haus aus schon 2x 100mm Lüfter drauf.
TUF ist schmaler und hat 3x 95mm Lüfter
Das Bild zeigt die Noctua Edition von Asus, da kann man beliebige 120er verbauen da das shroud für 2x120 mit 4pin stecker platz hat. Ein paar seiten weiter vorne habe wir das schon besprochen
Er hat die Dual, die 3070 TUF und die 3070 Noctua in dem Video. Er zeigt aber nur die TUF und die Noctua-Kühlkörper. Und die sind beide glatt oben.
So, U12A chromax black mit den beiden NF-A12x25 ist verbaut und bringt gegenüber dem U12S chromax black mit zwei NF-F12 ziemlich exakt einen 6 grad kühleren 5600X bei Cinebench Multithread bei viel angenehmerer Geräuschkulisse. Dabei taktet der 5600X jetzt freudige 50-80MHz höher im Schnitt. Liegt jetzt bei 62-63°C. Schmeiße gleich mal ne Runde Warzone an und schaue wie er da performt.
@JtotheK läuft dein 5600X Stock oder Übertaktest du bzw. nutzt du Curve Optimizer?
Ja ist übertaktet, PBO mit CO - taktet allcore auf 4,6GHz. Ich kann gleich Mal die Settings posten.
Here you go @Murazor
Komplett rockstable. Da ist nix dran zu rütteln.
Hattu mal so ein Verlauf der Sensoren oder MIN & MAX und so ?
Wie schnell drehen denn die Lüfter bis du sagt - OK,OK - jetzt höre ich sie EINDEUTIG :)
Mein Zeug kommt erst morgen ... DHL hatte bissi gepennt heute
Hmm, so ab 700/800rpm fängts an und eindeutig würde ich sagen so 800-900rpm - ist mein Maximum.
Bei Warzone ist der Unterschied noch viel höher. Verursacht auch mehr Last :d annähernd 10°C kühler. Vorher rund 80°C, jetzt knapp 70°C.
er ist da ! und auch das Zubehör damit es wieder "meinen" Look hat ;)
einbauen geht erst heute abend:
werde wohl alle Pads schwarz machen
Onkel m@tti hat dich nicht ersetzt. Er wollte dir nur ein neues Zuhause geben :) - ich kümmere mich um dich ! ... Alles guuut ... Alles guut ! xD
Hier musste auch nicht so schwitzen und warst auch schon in der Mittagspause mit mir duschen xD
oder vorne orangene Caps drauf, damit es ein wenig zur Blende passt. ;)
hätte ich auch gesagt wenn es welche gibt, aber ich würde alle sichtbaren in Orange mal probieren, nicht nur vorn
bekomme leider keine ... die bekommste echt extrem schwer die LTT Dinger :( von Noctua.
Wäre sonst voll & ganz bei euch
Alarm! Hilfe der Lukü Gemeinde benötigt.
Moin,
im Bilderthread habe ich kürzlich mal mein Build vorgestellt - Triggerwarnung: noch ein Lian-Li O11 Dynamic.
Ich habe meine vormaligen Lüfterkonfiguration 1x 360 AIO Top Exhaust, 3x 120 Side Exhaust, 1x 120 Bottom Exhaust (ich wusste es zuvor einfach nicht besser) umgebaut auf:
1x 360 AIO Top Exhaust, 3x120 Side Intake, 3x 120 Bottom Intake. Alles Lian-Li Unifan SL 120.
Nun habe ich allerdings ein "Porblem" lokalisiert und wollte nachhören, ob es jemandem vill. auch so gegangen ist, oder ob jemand einen (neben dem von mir später beschriebenen) anderen Lösungsvorschlag hat.
Der untere Lüfter der 3er Side Intake erzeugt deutlich hörbare Luftverwirbelungen, die so laut sind, dass es sich anhört, als würden der Lüfter voll aufdrehen. Eigentlich unmöglich, da alle Fans zusammengesteckt am PWM Signal des Boards hängen. Somit sollten sie eigentlich auf gleicher Drehzahal laufen. Wenn ich den untersten Lüfter seperat anhalten, sind die Geräusche sofort weg. Auch wenn ich der Luft von hinten mit einem Gegenstand den Weg versprerre, wird es deutlich leiser.
Aktuell habe ich es so gelöst, dass ich den untersten Fan von den anderen abgekoppelt und seperat (jedoch nur das RGB Signal) angeschlossen habe. Dreht sich also nicht mehr.
Meine nächste Idee wäre, um wenigstens alle Lüfter laufen zu haben, die 360 AIO in die Seite als Intake zu montieren, um somit den Luftstrom durch den Radi verringern und die 3 Lüfter als Top Exhaust zu nutzen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Wärme dadurch sogar noch besser aus dem Case gelangt, wenn sie nicht noch durch einen Radi muss, der im Zweifel noch zusätzlich das wasser mit warmer Luft (Exhaust) erwärmt.
Was meint Ihr? Hättet ihr noch andere Ideen?
LG
Marcel
O11 ... schnarch, ajoo ;)
testweise schon mal umgesteckt ? also das eben nicht irgend ein Anschluss PWM nicht überträgt oder so.
oder noch mal 2 Lüfter tauschen um eben zu schauen ob der Fehler mitwandert.
würde so erst mal nicht die Konfig ändern.
Schnarch Kommentare übers O11... Schnarch :rolleyes2:
Ich habe die 3x3 lüfter per Splitter alle an einem einzigen Fan Header auf dem Board, daher glaube ich aktuell nicht, dass es an einem Anschluss liegt. Alle anderen 8 Lüfter laufen in der Konfig ohne Last unhörbar. Eben nur der eine macht Probleme.
Tauschen werde ich aber sicehr nochmal, einfach nur um die Fehlerquelle auszuschliessen.
LG
Würde auch erstmal Lüftertauschen um zu sehen ob der Lüfter einen Schaden hat, oder ob es an der Position liegt. Gehäuseteile sind alle richtig angeschraubt? bzgl Vibrationen...
Häng doch mal die zwei funktionierenden Lüfter ab und lass nur den am Anschluss der Probleme macht. Dann solltest du auch die Drehzahlen dieses einen Lüfters angezeigt bekommen. Ansonsten wie @Raptor[TP] schon gescrheiben hat die Lüfter durchtauschen und wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst mal mit nem Multimeter durchmessen ob der Splitter das PWM Signal auch korrekt weitergibt. Sollte es da irgendwo ne Unterbrechung geben würde es erklären warum der Lüfter mit maximaler Drehzahl läuft.
stromlos in schwarz/orange:
Hatte schon die 3x 92mm Noctua Lüfter drauf.
War nicht sooo dolle viel anders - gefühlt sogar lauter.
Noctua / 1350rpm fix / Raum 24,3°C / GPU 67,2°C / HotSpot 74,7°C / VRAM 88°C
Stock / 1370rpm fix / Raum 23,9°C / GPU 69,6°C / HotSpot 77,7°C / VRAM 86°C
Daher wieder Rückbau - verticke die Lüfter jetzt auch. Auch wenn sie hübsch sind xD
Hier nochmal mit Bling Bling:
Hab jetzt schwarze Kabelkämme rein. Hatte zuerst vor schwarz/orange Kabel zu kaufen - aber dann doch noch mal sein gelassen.
Hab quasi 24pin für alles genommen und zurecht geschnibbelt.
Kabel liegen dadurch auch ordentlich stramm ! :)
