Da ich momentan mal wieder zwischen Wasserkühlung intern und extern schwanke - nutzt jemand von euch ein Aquaduct 720? Würde mal interessieren wie es laut das gute Stück wird, zum kühlen wäre eine Rtx 2080 super und win ryzen 3900
Moin,
leider habe ich ein kleines Ästhetik-Problem mit der RGB-LED Leiste in meinem Heatkiller Tube. Der LED Streifen wird ja ohne jegliche Diffusorleiste eingeklebt und so sieht das Ganze dann auch aus: die einzelnen LEDs sind klar unterscheidbar und das sieht irgendwie schon etwas altbacken aus, zumindest nicht wirklich nach 2021...
Hat jemand von euch das gleiche Problem oder auch direkt die passende Lösung? Vielleicht etwas von dritter Seite was sich davor kleben lässt, um den Streifen etwas eleganter ins System einzufügen?
Schon mal besten Dank und schönen Sonntag allen!
Warum hast du da ein Labornetzteil stehen?
Da ist auch noch ein PWM Generator - die Pumpe speise ich üblicherweise beim Auffüllen und beim Probelauf (um zu sehen, ob es dicht is) mit dem Labornetzteil. Beim Auffüllen kriegt die Pumpe nur 20% PWM, beim Probelauf später mehr. Auf dem Bild hatte auch schon das Netzteil Strom, um den HFN zu speisen.
@centralin Gib doch bitte mal Beacheid, wenn du es gelöst hast.
Das ist aber noch nicht die Erklärung, weshalb du so Zeug hast 😅
Oder hast du das extra zum Loop befüllen gekauft? 😅
Sagt mal, so ein einfacher Temperatursensor - wie groß ist da die Wahrscheinlichkeit das der technisch den Geist aufgibt? Seid heute morgen zeigt der am/im Quadro nur noch Quatsch an? Schwankt in HWInfo ebenfalls zwischen 100C und 150C "current"?
Naja, zusammen mit Deinem ist die Wahrscheinlichkeit innerhalb der Produktionscharge vermutlich zwischen 0,01 & 0,001 % angestiegen o_O
Ganz im Ernst: passiert selten, aber passiert natürlich - bei mir ist auch schon mal einer total verstorben und zeigte direkt gar nix mehr an ...
Hast Du schon mal am Quadro an nen anderen Anschluß gesteckt?
Der misst ja über den Widerstand - hast du vielleicht im Kabel irgendwo einen ordentlichen Knick oder sowas drin? Damit bekommt man die nämlich am ehesten klein.
Ich bin altgedienter Elektronikbastler seit den 1970er Jahren, allerdings in den letzten Jahrzehnten nicht mehr so extrem aktiv auf dem Gebiet. Allerdings sind Labor Netzteil, Oszilloskope usw. natürlich immernoch fazinierend und auf relativ aktuellen Stand. Den PWM Generator hab ich gekauft, um Lüfter und Pumpen zu steuern und auch zu testen. Die im Bild gezeigte DDC von EK hat übrigens einen lächerlich kleinen Regelbereich: bis 20% PWM läüft sie auf minimaler Drehzahl - Durchfluss bei dem Setup ~80 l/h, über 30% PWM 280 - 300 l/h.
Ich bin gerade am Überlegen für den Frontradiator - vom der Größe der soll es ein 360er sein. Jetzt stellt sich die Frage wegen der Dicke - 30mm oder 45mm? Da noch ein externer Mo-Ra angeschlossen ist, spielt die Kühlleistung eine nicht sooo wichtige Rolle. Vielmehr mache ich mehr Gedanken um die Größe zukünftiger Grafikkarten. Bei einer Radiator Dicke von 30mm kann die Grafikkarte 35,5cm breit sein - bei 45mm blieben 34cm übrig. Vielleicht mache ich mir auch zu viele Gedanken, da es inzwischen aber bereits 35cm breite Grafikkarten gibt (allerdings unter Luft), ist der Gedanke vielleicht doch nicht so abwegig. Auf der anderen Seite wird die Karte dann wieder mit Wasser gekühlt - mir ist noch kein 35cm Kühler untergekommen.
OK, Luxx-Problem ;-)
Ich würde da zum 30er greifen. Klar, der dickere hat seine Optik und die Pcbs der Referenzdesigns der letzten Jahre waren nicht so riesig, aber:
1. Dein Gehäuse ist nicht so riesig, wenn bei 35cm schon Schluss ist und da kann es schnell zu vollgestopft aussehen.
2. Zumindest die 30x0 FE hat gezeigt, dass Anschlüsse hinten grundsätzlich genauso leicht umzusetzen sind wie Anschlüsse seitlich. Vielleicht läuft auch die Stromversorgung in Zukunft hinten über die Karte. Wer weiß. Würde mir persönlich auch gefallen. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass es in Zukunft vielleicht mehr Teile im hinteren Bereich geben wird, und da ist freier Platz schon nicht verkehrt.
@UdoG
Meiner Meinung nach gibt es keinen sinnvollen Grund einen Netzradi mit über 30mm Dicke einzusetzen.
Da müssen dann nur die Lüfter höher drehen, aber wie diverse Tests bestätigen ist der Zugewinn an Kühlleistung marginal. Gerade bei unter 700rpm nicht vorhanden oder je nach Radi sogar schlechter.
Ich für meinen Teil werde intern nichts mehr mit 40 oder mehr mm verbauen 😅
Zu viel Wlp gibts nicht. Das wird alles weggedrückt. Gut, bisschen was kann man mit Tricks noch rausholen, ist aber (auf andere Weise) ähnlich nervig wie LM. Wie schaut denn der Abdruck aus?
Hab das Teil vorhin nochmal zerlegt, der Abruck sieht nicht ungewöhnlich aus?
Habe trotzdem mal etwas Paste entfernt und wieder alles "fester" zusammengeschraubt. Wobei es beim Zusammenschrauben eigentlich kaum noch fester ged, da die Schrauben schon "anstehen", also noch weiter und das Gewinde wird zerstört.
WLP reduziert:
Bin noch nicht zum Testen gekommen ingame, werde aber später berichten, Signale von meinen balls stimmen mich gerade nicht optimistisch. :unsure:
Eine höhere Kapazität ist auf diese Weise möglich. Sinnvoll, wenn wenig Platz vorhanden ist.
WLP reduziert:
So, meine balls haben mich wieder nicht im Stich gelassen. (y)
Delta ist etwas besser geworden, lag nun bei ca 20°C (Wassertemp immer bei 30°C) . Ist natürlich immer noch nicht the yellow from the egg.
Mal die Chronologie:
Delta 10-12°C: WaKü erstmalig zusammengebaut. LM aufgetragen.
Delta 19°C: Irgendwann in diesem Sommer, nichts am System verändert. WaKü zerlegt, LM eingetrocknet. Für WLP enschieden.
Delta 24°C: WLP aufgetragen.
Delta 20°C: WLP reduziert, Schrauben etwas fester angezogen, mMn bis zum "Anschlag".
Durchfluss war immer ok, 130-135l/h.
Bin mit meinem Latein am Ende, dunno was die Ursache sein can. Noch mehr Anpressdruck bis das Gewinde rausballert? o_O
Aber das sind doch alles normale Werte mit wlp auf der GPU da ist Delta 20 vollkommen normal
Dachte die Delta sollte bei 10-12°C, ok es ist keine LM mehr, dann eben vllt. 3-4 Grad darüber.
K, jemand eine Idee wie man eingetrocknete LM auf Nickel wegbekommt ohne zu kratzen? :o
@Slipknot Ich schaffe auch die 16 K. Aber ich habe eine 3080 (320W) und den AC Block. Ich verwende auch eine MX als WLP. Ich streiche die Paste nicht fett auf, sondern nur zart, aber durchgängig. Dann drückt sich der Rest auch weg. Nimmt man zu viel, drückt es sich eben nicht weg.
20 K sind voll ok. Je nach Leistungsaufnahme sogar sehr gut. Man muss bedenken, dass die Toleranzen von Kühler und Karte auch zusammenpassen müssen. Auch die Karte selbst ist nicht immer gleich und hat Messtoleranzen oder oberflächliche Unterschiede.
Vielleicht hat sich deine Karte etwas verzogen, als du das erste Mal den Kühler runter gemacht hast. Fast unmerklich, aber trotzdem sind 4 K verloren gegangen. Aber alles viel viel zu wenig, um weiter an der Karte zu basteln, irgendwann geht dir was kaputt und du ärgerst dich.
Ok, Leistungsaufnahme ist wichtig, da ist was dran: 380W
War aber früher auch nicht anders. oO
K, dann werde ich das mal so akzeptieren mit deinen Erklärungen, klingt alles plausibel. Vllt can ich noch an der Curve etwas drehen, es gehen ya immerhin 15-30MHz verloren. :o
Musste sogar an einer Schraube nen Schraubenzieherschlitz dremeln weil der Torx sie schon ausgeltuscht hat, 1-2mm neben SMDs, dachte mir da auch: Shice wenn ich da was erwische und das bei den Hochpreisen gerade. :cry:
Bei meiner 6800xt hatte ich im TS ich bei 385W peak ~20° Delta Wasser/GPU und nochmal ~20° GPU/Hotspot.
Für "einfach ne dicke Wurst Kryonaut", ohne das zu verteilen oder da anderweitig ne Wissenschaft draus zu machen, finde ich das iO.
Wasser ~17° bei Start, also Delta eigentlich noch etwas kleiner, da der 385W Dampfhammer ja erst im GT2 kommt.
Spinn ich oder hab ich da schon was im Block sitzen? Loop ist jetzt gerade eine Woche in Betrieb.
Du bist ja hart, wie sehr hast du die Schrauben denn angeknallt? Bei mir war das immer: Schrauben bis merklich fest, dann noch ein Stückchen weiter und gut ist. Auf jeden Fall weit enfernt von Schraube hin...
Und dann dremelst du, wo man ja wirklich extrem leicht abrutschen kann, direkt neben den SMD, ohne die irgendwie zu schützen, z.b. mit Alu-Klebeband? 😱
Kapazität von was? Wasser im Loop?
Dicke bringt bei Weitem nicht so viel wie man denkt. Kann man sich ja auch verdeutlichen indem man Radis hintereinander baut. Der zweite kriegt schon warme Luft. Und bei dicken Radis ist das ähnlich. Nach 30mm im Radi ist die Luft schon wärmer und da die Wärmeübertragung insbesondere von einem einem hohem delta T profitiert, wird der Rest des Radis nicht mehr viel leisten können.
Hatte an dem Tag eine ausreichend ruhige Hand, war ausgeschlafen und vorher joggen. Gefapt hatte ich bis dahin noch nicht, wäre vllt dann noch etwas ruhiger gewesen, hat aber auch so gereicht, alles chill. :o
Die Schrauben sind Shice, also zu weich. Das habe ich auch beim dremeln bemerkt, ging fast wie Butter, da sind mir früher auch ganz andere Schrauben untergekommen.
Hatte auch die Sorge, dass das Eisenpulver elektrisch leitfähige Bahnen legen könnte zwischen den SMDs, habs aber mit nem Pinsel dann weggeballert. (y)
