Axident
Experte
- Intel i9-13900K
- MSI Z790 Tomahawk DDR4
- AC Kryos Next Full Copper / 2 Kreis Peltier System
- 32GB = 2 Sets G.SKILL Trident Z RGB (F4-4000C17D-16GTZR) = vier 8GB SS Riegel
- RTX 3080 TI FE (EKWB)
- 2x Samsung M.2 970Pro 1TB + 512GB
- HDD
- 4x Toshiba Enterprise MG08ACA 16TB
- Soundkarte
- Fostex HP-A3 + Sennheiser HD650
- Lian Li PC80
- Seasonic Prime TX 1000
- Sonstiges
- https://www.hardwareluxx.de/community/threads/wak%C3%BC-fotos.798487/post-28636469
IchWer außer ich hat mehr als 4 unterschiedlich geregelte Lüfter/Pumpen?
Nach meinem gelungenen Peltier-Projekt kann man denke ich nicht mehr pauschal von "Schund" reden. Aber eines stimmt. Ich habe bis jetzt keine wirklich alltagstaugliche Konstruktion mit wirklich gutem Wirkungsgrad gesehen. Aber da steckt wirklich viel Gedankenschmalz drin, bis das zufriedenstellend funktioniert. Da kann der 8auer und diverse andere youtuber noch so viel rumimprovisieren. Schlecht durchdacht ist am Ende hundsmiserabel gemacht!Du meinst den Schund mit dem Peltier-Element? Der versagt bei höherer Leistungsaufnahme.
also mal für eine vernünftige Schätzung: pro 200W Peltier sollte man mit 100W tatsächlich gepumpter Wärme rechnen, wenn das Delta T grob unter 10°C ist. Dann braucht es eben 4 Peltier-Elemente. Meine Test liefern hier bei 500W an der Steckdose des PC Netzteils, verbraten auf Multicore Cinebench (45,5x DOC Switcher mit 5950X) und gleichzeitig Furmark mit übertakteter GTX970, dass die Peltiers für 21°C Wasser ca 260W brauchen (CPU und GPU hängen beide im gleichen Kühlkreis). Bei 17°C Wasser sind es dann auch schon 400W an der Steckdose der Meanwells. Mehr ging noch nicht zu testen wegen Taupunkt, aber wer seine CPU und GPU perfekt auf 20 oder 21°C temperieren kann, egal ob schlimmster Sommer oder Winter, der wird glücklich sein. Und wenn der PC eben nicht unter Vollast ist, sondern wie bei mir gerade beim Schreiben dieses Texts, dann sind es für das PC-System 65W und für die Peltiers (wichtig, immer an der Steckdose mit allen Wirkungsgradverlusten) um die 15W. Ich vermute, dass kein Chiller diese Effizienz real schafft. Und der ist zudem nicht lautlos!!!Welche neue Version? Sorry, ich war die letzten 3-4 Monate abwesend im Wakü-Bereich. Ich hab da nur dieses EK-Ding im Kopf, was 200W Extraleistung in den Kreislauf heizt und kaum mehr was bringt, wenn der Prozzi mal halbwegs ernsthaft belastet wird, wo der Mehrtakt auch was bringt. Sprich abseits von Teillastszenarien im GPU-Limit bei einem Singlecore-Game, sondern vielleicht mal bei einem fordernden Spiel, wo die Kerne besser ausgelastet werden und man im CPU-Limit unterwegs ist. Bei entsprechendem OC säuft die CPU da locker 150W weg. Dann bleibt von der Mehrleistung nicht viel. Ich hab es damals gesagt und sage es erneut, die Temps kann man mit direct die, ordentlich kühlem Wasser und 200l/h auch schaffen. Die Teillast-Temps natürlich nicht, das ist klar.
Weil die Lüfter und die Pumpen dann langsamer laufen können. Außerdem ist jede gängige Wakü-Pumpe immer noch deutlich leiser als ein Kühlschrank und verbraucht auch weniger. Chiller und das alles bringt zu schnell zu viele weitere Probleme mit sich. Praktisch hat man da ein Fenster von grob 10°C, bevor man Ärger mit Kondenswasser bekommt und muss sich vor allem mit dem Lärm von dem Ding herumschlagen. Kurz gesagt, dass muss ans andere Ende der Bude. Der Aufwand ist es nicht wert. Wenn, dann macht man es eher richtig und geht dann direkt auf Kühlflüssigkeit unter 0°C. Dann lohnt sich der Aufwand, den man mit Lärm und Kondenswasser hat, auch. Und das ist der Unterschied. Multi-Mora mit 4 Pumpen kann man einfach so im Wohnzimmer betreiben. Die Wände aufstemmen, um Schläuche für den Chiller im Keller zu verlegen und den PC mit irgendeinem Isolator einzuschmieren oder im Ölbad zu versenken, ist ne andere Sache. Merkste selbst, oder?
Aktuelle ges Verbrauchszahlen nach 221h Betrieb bei 21°C Wasser: PC 17,06kWh, Peltiers: 3,67kWh.
Mein LAUDA ECO RE1050 hatte nach 24h und 21°C Durchschnittstemp 1kWh verbraucht!!!
Edit:
meine beiden "schwachen" Ultimate Pumpen laufen beide mit 2,1 bis 2,5W und 3000rpm auf der warm-Seite und ~3150rpm auf der kalt-Seite. Beide Kreisläufe laufen dann mit 62l/h.
Für alle, die nicht im parallel-Thread suchen wollen:
