Alle meine Anschlussschläuche an den Pumpen sind L bzw U geformt, dass sie gerade in der Vertikalen Spannungsfrei sind, denn Aufhängungsgummis längen sich und die Position ist bei mir auch abhängig von der Wassermenge in den Ausgleichsbehältern.
Aber so konnte ich vollkommen auf jede Gehäusedämmung verzichten. Da war auch absolut kein Platz mehr.
Möchte bei meiner neuen Wasserkühlung 2 Pumpen verbauen, am besten direkt in einem Gehäuse.
Hab jetzt 3 Optionen, wäre da mal um bisschen Hilfe dankbar.
Wichtig wäre dass die Pumpen steuerbar sind und nicht all zu laut, System läuft im 24/7 Betrieb. Befeiert werden 11700+3080 mit Mora und nem zusätzlichen 360er
1. Aqua Computer ULTITOP Dual D5 mit 2x D5 Pumpe ~230€
2. Alphacool Eisdecke mit 2x Laing DDC-1T Plus ~165€ (alternativ als D5 Variante ~230€)
3. Alphacool Geysir mit 2 Eheim 1000 Pumpen ~75€ + AC/DC Wandler
Bei Variante 3 benötige ich halt noch den Wandler, der weder bei Aquatuning noch Alphacool lieferbar ist (was könnte ich da noch nehmen?). Könnte auch die 230v Variante verbauen, dann ist es halt mit Regelung wahrscheinlich schwierig.
@Nugget777
Nummer 3 würde ich direkt ausschließen. In eine Wasserkühlung gehört heute eine DDC oder eine D5. Damit bist du am flexibelsten.
kannst du Nummer 1 und Nummer 2 entkoppelt aufstellen? Eventuell ist es von der Form her einfach die Nummer 2 auf auf eine Schaumstoffunterlage zu stellen. Da müsste man dann aber sehen, dass die Elektronik nicht zu warm wird.
Wie willst du denn regeln? Soll die Pumpe selbst geregelt werden oder geht auch ein Octo?
Octo ist angedacht ja, Entkopplung stellt auch kein Problem dar.
Hab nur schon ein paar mal gelesen, dass die DDC trotz Entkopplung hörbar sein soll (hoher Ton).
Wenn du nen Mora 420 hast, wäre ggf. das was für dich?
Und dazu zwei D5P PWM vom Hersteller nach Wahl.
Eine Blöde Frage, ist das Poweradjust 3 kompatibel mit der Aquasuite?
Ich würde gerne den High Flow Next benutzen um den Durchfluss mit dem Poweradjust 3 zu steuern und die Lüftergeschwindigkeit mit einem Splitty9 Active (PWM) nach der Wassertemperatur (vom High Flow Next gemessen).
Wie richte ich das am besten ein? PWM übers Mainboard und dann alles über die Aquasuite? Sollte ich das Poweradjust per Aquabus an den High Flow Next anschließen oder per USB ans Mainboard? Am liebsten wäre mir eine Lösung, die komplett ohne Software auskommt. Kann main Mainboard irgendwie die wassertemperatur vom High Flow Bext bekommen? (Dann könnte ich die Lüfter darüber regeln und die Pumpe mit dem Poweradjust 3 einmal ordentlich einstellen).
Ist dort das Dualtop inklusive?
Siehe Liste drunter, es passen nicht alle Pumpen in das Top, AC D5 wie er ausgewählt hatten passen jedoch gut.
Leider "nur" ein 360 Pro
Das Dualtop ohne Mount kannst du auch nehmen und ganz normal Entkoppelt im Gehäuse unterbringen, finde das Sogar platzsparender von Form und Grösse als das Ultitop Dual (welches beim entleeren öffnen wohl etwas doof ist).
Habe nur nachwievor keine Ahnung was bei den beiden Versionen nun der Unterschied ist, ob das Dualtop beim Mountteil bereits enthalten ist, oder ob man nur die blanke Halteschiene+ Schrauben erwirbt, was für 144 Euro zu teuer ist. Ich werde da nicht schlau draus.
Es gäbe da noch die Eisdecke die 2x D5 fassen kann.
Heute neuen Radiator bekommen und leider hat er diesen "Knick" - ist das schlimm bzw. fließt hier Wasser durch und kann undicht werden bzw. zu schlechtem Durchfluß führen?
Wasser rein und testen. für gewöhnlich passiert da nichts, im worst case kann eine Naht defekt sein und der Kanal offen.
Nutzt hier jemand ein Corsair 5000x mit AGB/ Pumpe und Radiatoren intern?
Hätte da mal Fragen.
Hallöle zamm,
möchte gerne ein Radiator-Sandwitch(xspc 480 ultrathin/chromax/xspc 480 ultrathin in den Keller meines TJ07 einbauen.
Gibt es da verstellbare 1/4“ Anschlüsse?
Bei gewissen HT bauten ist sowas schon von Vorteil. Bei Schläuchen braucht man es zu 99% nicht.
Dr Drop ect ist gemeint.
Beim Leakshield finde ichs ein Bisschen blöd, dass es über dem AGB sein muss, der ja eigentlich der Höchste Punkt im System sein sollte.
erste oder zweite Wahl, bei erste Wahl oder A Qualität mit nem netten Brief zurück. Oder haste nen fetten Preisnachlass erhalten?
Ich nutze weder Leakshield noch Dr. Drop. Nette Sachen bzw Spielerei, aber ich hatte bisher keine Situation wo ich es gebraucht hätte ;)
Ob das Jetpiloten auch über den Schleudersitz sagen würden? :unsure:
Oder anders gefragt: wie würdest du bei einem nagelneuen und optisch einwandfreien Fitting erkennen, dass es tropfen wird wie ein Kieslaster?
Wie hat man es denn vor "Erfindung" der beiden Sachen herausgefunden? ;)
Um dein Beispiel fortzuführen, hast du eine Ersatzpumpe im Kreislauf? Ich mein, die Hauptpumpe könnte ja mal ausfallen ;)
Kann ja jeder gerne verbauen und nutzen was er möchte, es aber als essenziell oder lebensnotwendig hinstellen halte ich dann doch sehr für übertrieben.
Hallöle zamm,
Liegen oder hängen beide Radiatoren auf der Seite? Dann beide intake und nach unten die Wärme abführen. Eventuell den Boden aufsägen und höhere Füße verwenden. Ein richtiges Sandwich würde ich nicht machen.
was für verstellbare Anschlüsse suchst du denn?
Gar nicht. Man ist gestorben oder hat den PC unter Wasser gesetzt und oftmals entweder viel Ärger oder sehr viel Ärger gehabt und teure Hardware zerstört :)
Nein, ist auch nicht notwendig. Wenn mein Durchfluß zu niedrig wird schaltet der PC ab :)
Ich halte das Leakshield oder Dr. Drop auch nicht für nötig. Kann hilfreich sein, aber man kann seine Wasserkühlung auch ohne Probleme ohne zusammen bauen und nutzen.
Weiß wer, ob es diese Exoten Anschlüsse von Mod My Toys.com noch zu kaufen gibt?
>>klick<<
Also am Besten natürlich in D, hatte noch eine Seite in den USA gefunden, aber zu hohe Versandkosten. D.h ich habe dort die VK noch gar nicht entdeckt!
Echt Schade, gut ist Geschmacksache, aber mir hatten sie damals gefallen. Jetzt bräuchte ich Ersatz. Optisch finde ich sie mittlerweile auch nicht mehr so Bombe, aber nen System mit gemischten Anschlüssen will ich nicht verbauen.
Sorry, aber das ist Blödsinn. Wenn man einfach bissl plant und mit Sinn und Verstand ran geht, sollte das nicht passieren. Und ja, es wurde sicher schon einiges an Hardware durch lecks zerstört und ich spreche beiden Teilen auch nicht ihre Daseinsberechtigung ab, aber sie sind eben nicht lebensnotwendig.
So viel Undichtigkeiten gibt es nun auch nicht am PC. Selbst zu den Anfangszeiten, sprich als noch nicht alles direkt auf PC ausgelegt war, ging es doch auch. Man war das ein Leben am Limit ;)
Das befüllen von grossen Systemen mit dem Leakshield ging damit super, vor allem ohne Gefahr des pütscherns von oben am AGB, ebenso das Entlüften, netter Helfer aber ich habs eher Absicherung gesehen für die Zeit nachts oder wenn ich mal nicht da bin.
Und wenn ich mal wieder mit dem PC durch die Bude Rolle
Die Radis werden seitlich liegen.
Bin fündig geworden:
Danke!
Wobei ich eigentlich 15 mm starke Noctuas nehmen möchte.
Dann bräuchte ich diese.
Sorry, wenn ichs immer noch nicht kapiere, deshalb stell ich die Frage nochmal:
Wie plant man mit einem nagelneuen und optisch einwandfreien Fitting, dass dann tropft wie ein Kieslaster bzw. wie geht man da mit Sinn und Verstand vor?
