Klar hat das einen Einfluss. Wenn er zwischen Pumpe und Kühlkörper liegt nimmt er Druck und Durchfluss aus dem System, weil Luft komprimierbar ist.Ein zusätzlicher AGB hat keine Auswirkungen, so lange das System entlüftet ist. Was in der Anleitung steht - tiefster Punkt, Einbindung nach dem AGB usw. - bezieht sich auf den Entlüftungsvorgang. Im entlüfteten Kreislauf hat es keine Auswirkungen, wo die Pumpe sitzt Bzw ob da ein AGB direkt davor sitzt.
Dias die Pumpen nicht ansaugen können, ist ebenso nur für die Entlüftung relevant. Im entlüfteten Kreislauf ist das egal.
An sich ja, aber sobald die Temperatur vom Liquid schankt verändert sich dessen Dichte und es führt erneut zu abweichungen ;PDa wäre es wesentlich sinnvoller die verschiedenen Pumpe perfekt aufeinanderabzustimmen. Was ohne Druckmesser zwischen den Pumpen praktisch unmöglich ist
Es ist keine Luft dazwischen, denn die Systeme sind entlüftet. Es fließt lediglich Wasser im Kreislauf, keine Luft.Klar hat das einen Einfluss. Wenn er zwischen Pumpe und Kühlkörper liegt nimmt er Druck und Durchfluss aus dem System, weil Luft komprimierbar ist.
Das gilt nur fürs Befüllen.Ist er direkt vor der Pumpe kommt muss die Pumpe nicht anziehen (es gibt Pumpen, die auf Druck oder Sog oder beides ausgelegt sind, nach der Anleitung würde ich bei der DDC auf ersteres schließen).
Korrekt. Daher Pi mal Daumen 😂An sich ja, aber sobald die Temperatur vom Liquid schankt verändert sich dessen Dichte und es führt erneut zu abweichungen ;P
Hast ja bereits im selben Pumpensegment eine riesen Streueung, sogar in der selben Charge.
In jedem AGB steht oben Luft, die in der Konstellation komprimiert wird (selbst wenn du ihn 100% füllen könntest, über die Dichtungen und Schläuche gibt es immer etwas Schwund, deswegen muss man ab und zu Kühlmittel nachfüllen).Es ist keine Luft dazwischen, denn die Systeme sind entlüftet. Es fließt lediglich Wasser im Kreislauf, keine Luft.
das Volumen eines AGB war noch nie entscheidend für den Druck im System und quasi irrelevant. Der AGB dient lediglich als Wasservorrat. Erst mit Leakshield spielt das Volumen eines AGB eine erweiterte Rolle. Wieder nicht bezüglich des Druckes. Aber je mehr Volumen, umso länger die Zeit bis zum Wasseraustritt.
Auch bei AC... bin gespannt, wann der ankommtWo hast du denn denn bestellt?
Zufälligerweise habe ich heute auch eine Bestellung abgegeben bei AC
Ich denke mit AGB -> zwei DDC in Reihe hat er mehr Durchfluss als mit seinem jetzigen Setup.
der macht bei mir keinen unterschied im durchfluss mit/ohneTeste mal ob in einem der Dualtops nur eine Pumpe läuft.
Der filter ist doch der von AC oder? Habe den auch und der ist extrem restriktiv 😅
Ich vermute es liegt an deinen Schnelltrennern. Die NS4 von EK hatte bei mir den Flow auch stark gebremst. Eventuell holst du dir mal die Koolance, die sind in meinem Setup deutlich besser.
Wenn du die 2 Moras parallel betreibst, bringt das auch nochmal gut Durchfluss!
Ich würde den jetztigen umplatzieren und gleichzeitig mal schauen ob der Filter sich zugesetzt hat.nen zusaetzlichen AGB vor den DDCs or den momentanten umplatzieren?
waere eine ueberlegung wert... qd3 vs qd4 ?
3 Jahre 24/7? Im Normalfall killt hitze oder Wasser die Pumpe (also bei der DDC zumindest) gibt läufte die haben die Pumpen ~10 Jahre.mal was zu den pumpen, wie lang halten die teile denn in der regel, werden die schwaecher wenn die 3 jahre lang auf 100% laufen?![]()
Nein, ettliche Pumpen laufen 10 Jahre und länger !mal was zu den pumpen, wie lang halten die teile denn in der regel, werden die schwaecher wenn die 3 jahre lang auf 100% laufen?![]()
Mal ne frage in den Raum geworfen , würde es sich lohnen ein Server Wasser zu kühlen , überlege die ganze Zeit schon. Hab noch nen Nzxt 510 vor Ort und überlege dazu ne Distro zu bauen, um einfach nen Server frisch zu halten und vll just for fun einfach mal Kupfer fräsen für ne Netzwerkkarte(waterblock).
Und kann mir jemand ne gute Netzwerkkarte ans Herz legen.
Ja gut. So läuft er wahrscheinlich 24/7 aber sieht so langweilig aus. Sonst würde er im Schrank liegen und das nicht hübsch finde ich. Klar wird das irgendwann passieren aber hab mir überlegt einfach mal was schönes daraus zu machen.Lohnt sich nicht. Server sind für Stabilität ausgelegt. Übertakten wirst du die sowieso nicht und wenn Sie in den Specs laufen machen Sie auch keine Probleme. Könnte aber spaßig sein.
Eig schon ist ja Kupfer habe ich auch genommen , bis jetzt kein nach Teil gehabt.kann ich zur radi reinigung eigentlich auch bref statt cilit bang nehmen? bei bref steht nämlich drauf, dass das nicht auf alu angewendet werden darf. help 😂 stehe im supermarkt und die haben kein cilit bang
Du hast gefragt ob sich das lohnt, wenn du das sowieso willst mach esJa gut. So läuft er wahrscheinlich 24/7 aber sieht so langweilig aus. Sonst würde er im Schrank liegen und das nicht hübsch finde ich. Klar wird das irgendwann passieren aber hab mir überlegt einfach mal was schönes daraus zu machen.
Ja eigentlich schon aber wenn es eig null Sinn ergibt. Muss ich halt überlegen ob es das dann wert ist. Ist schon geil. Ist halt die Frage wenn da was ausfällt wäre kacke dann zu Wechsel.Du hast gefragt ob sich das lohnt, wenn du das sowieso willst mach es![]()
Auf jedenfall brauch ich erst mal ne gescheite Netzwerkkarte. Damit ich ne sauber Firewall aufbauen kann. Aber mit Netzwerkkarten kenn ich mich einfach nicht wirklich aus bzw welcher Hersteller gut ist.
Nein, umgekehrt, wenn du die Plastik CPC´s meinsthab die loop nun mal geoffnet, also beide radis waren offen zur luft, 225l/hr wieder ....
mal gucken wie lang das haelt, ich hab auch die ringe entfernt von den Colder CPC QDCs.
sind die QD3s nicht restriktiver als die Colder CPCs ?
Sehr cool!Speziell die zusätzliche Distroplate im Boden find ich schick.
Custom Distroplates herstellen wär schon was... Aber ohne CAD Kenntnisse sicherlich eine steile (&teure) Lernkurve.![]()
das macht auch Laune
man muss halt nur richtig messen
