Der beste für deine GPU ist der hier:
in Kombination mit dieser Backplate:
Dazu würde ich die Gelid Extreme WLPs verwenden. Bei der 3080ti mit gddr6x würde ich auf jeden Fall die aktive Backplate nehmen (und nicht nur eine passive Backplate)
Die Waterblocks von Aquacomputer liegen meilenweit hinter der Leistung von EK mit aktiver Backplate (weiß ich durch mehrfaches Austesten aus eigener Erfahrung), für alle drei Temperaturwerte (GPU, HotSpot, Memory)
@Felix the Cat
@Techlogi
So habe ich es jetzt gemacht, danke für eure tips
hab gerade die Aquasuite installiert und siehe da....unterschiedliche Drehzahlen der Lüfter.
Ist das ein Bug?
Es hängen vier 20er an einer Quadro.
Perfekt, danke dir!
@homelander gilt das für alle aktuelle Karten oder nur für 3090 und 3080ti? Bei meiner 6900xt ist der ek block nämlich ziemlicher Mist und das haben auch schon einige andere hier Forum berichtet 🤔
Was genau meinst du? Notwendigkeit einer aktiven Backplate?
Oh sry, unklar ausgedrückt 😅
Ne allgemein in Bezug auf den Block. Ich würde nach meiner Erfahrung jetzt für eine 6900xt keinen EK-Block mehr holen. Da ist ALC grade mit am besten. Ich hatte mich nur gefragt, ob ein Hinweis auf die guten EK-Blöcke das nur für die aktuellen nvidia Karten gilt oder allgemein für alle aktuellen Karten? 🙂
Ich habe nur die Blöcke für NVIDIA Karten gehabt, und da kann ich folgendes sagen:
1. EK Block an sich war immer einwandfrei, mitgelieferte Pads sind die billigsten die es gibt, und hatte schon mehrfach zu wenige / falsche Dicken mitgeliefert bekommen
2. EK Passive Backplates sind richtiger Müll, bekam immer falsche Schrauben mitgeliefert, Pads passen von der Dicke nicht
3. EK mit passiver Backplate ist was die GPU Temp angeht wesentlich (bleibt bei ca. 40 Grad) besser als Aquacomputer (geht bis 50), die Memory Temperatur ist bei Aquacomputer, passiv (78) wesentlich besser als bei EK, passiv (86). Also wenn man sich für ne passive Backplate entscheidet würde ich nicht zu EK greifen
4. EK mit aktiver Backplate ist was die Memory Temperatur (54) angeht wesentlich besser als Aquacomputer mit "aktiver" Backplate, also mit dieser Kupferverbindung (72 - da hatte ich aber auch zusätzlich noch 2 RAM Kühler auf der Backplate stehen). Ist ja auch klar, denn die Wärme wird viel besser abtransportiert. Also wenn man richtig gute Temperaturen will mit den neuen Karten mit GDDR6X würde ich aktuell mangels Konkurrenz EK wählen. Zum Vergleich, mit den Stock Luftkühlern ist die Speichertemp. gerne mal bei 90-100 Grad
Zahlen sind nur persönliche Erfahrungswerte (hatte einen ETH Miner laufen um die Speichertemperatur wirklich maximal auszureizen), aber ich denke man kriegt ein Gefühl für die Größenordnungen die zwischen den Blöcken liegen
@homelander
Das sieht gut aus. :)
@Helojumper
Ich würde für meine 6900XT jederzeit wieder den EK Classic kaufen. Der hat bei mir super gekühlt und hatte bisher am wenigsten Spulenfiepen verursacht. Da waren der von Aquacomputer und Watercool schlimmer.
Watercool schickt ja nun Pads zum nachbessern.
Habe nun eigentlich nur die Watercool aus Optikgründen gewählt. Sonst wäre auch der EK Classic geblieben.
@Felix the Cat
Beneidenswert!
Bei mir und z.b. @dimi0815 ist der EK-Block vorsichtig formuliert suboptimal 😅
Was ist genau suboptimal?
Mit neuer WLP (subzero und perfektem Abdruck) kriege ich eine Delta von GPU zu Wasser von etwa 15-16 Grad hin.
Das Delta von Hotspot zu GPU liegt bei etwa 19 Grad. Das ganze bei etwa 100l/h.
Das empfinde ich als "suboptimal" 😅
Dein Setup war komplett neu, oder?
Wenn ja, dann lass die Lüfter mal ne weile auf 100% laufen.
Ist das ein Bug?
Bei 4800rpm wird es auf jeden Fall ein Fehler sein.
Mal die Steckplätze der Lüfter getauscht?
Gibt es vllt neue Firmware für den Quadro oder kannst du ihn auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
@Helojumper
Kann mich noch an den Fall erinnern, dass die Pads zu dünn waren bei einem hier im Forum. Meinst du das?
Was meinst du mit perfektem Abdruck? Was für Thermal Pads sind im Einsatz?
ALC Rise Ultra Soft 7W/mK.
Ich hab den Block 2 mal montiert und auf den WLP-Abdruck auf dem Block geschaut um sicher zugehen, dass der gesamte Chip kontakt hat und dennoch wenig WLP verwendet wird.
Fachgerechte Montage eben...
Aber das die Temps Mist sind, siehst du auch so oder?
Bei wieviel W eigentlich?
Nach den Zahlen von @Helojumper müssten es aber folgende Werte bei 30°C Wassertemperatur sein.
Wasser: 30°C
GPU: 45°C
Hotspot: 64°C
Geht auf jeden Fall besser. Aber könnte ich dennoch mit leben.
Also wenn dein Wasser max. 30 Grad warm wird und deine Hotspot Temperatur unter Volllast bei max. 50 Grad liegt ist doch alles super...
Nein nein, Hotspot 35 Grad über Wasser, also etwa 65°C...
Stimmt. Die Werte fände ich allerdings nicht gut.
Mein GDDR6X Speicher ist mit EK Block und aktiver Backplate bei max. 54 Grad, Wasser bei max. 28 Grad... Hot Spot nochmal deutlich drunter. Hast du geprüft ob die Pads alle Kontakt haben?
Wasser: 30°C
GPU: 45°C
Hotspot: 64°C
Korrekt!
Das geht nicht nur besser, das muss besser! Finde die Temps grausam 😅
@homelander ja, deshalb ja auch extra Abdrucktest gemacht 😐
Also deine GPU Temperatur finde ich vollkommen okay. Der Hotspot ist halt relativ hoch. Aber wenn du im Vergleichsthread für die Kühler schaust, sind da einige mit solchen Hotspot-Temperaturen.
Aber wieviel Watt liegt denn bei dir an? Das ist natürlich auch relevant.
Du könntest allenfalls noch bessere Pads nehmen... zB die Gelid Extreme haben eine wesentlich höhere Wärmeleitfähigkeit, könntest du mal probieren und und sagen wie groß der Unterschied ist
Aber was ändert das am Hotspot? 🤔
Aber ja, werde ich mal probieren.
Diese Werte würden mir ehrlich gesagt genügen.
Mit dem Liquid Devil Block + WLP komme ich da auf deutlich schlechtere Werte. Mit LM zwecks fehlendem Anpressdruck auf richtig miese mit 95°C und mehr Hotspot.
