Natürlich auch eine Möglichkeit. Zum Sleeven ist löten halt eleganter, da kleiner 😅
Früher habe ich Adapter auch gelötet. Aber das ist der größte Mist, da Kräfte auf die Adern schnell zum Abriss führen. Irgendwann gehts kaputt. Crimpen ist das Mittel der Wahl.
Das Problem sind bei der Länge die dünnen Kabel, die Länge selbst und die abartiv vielen Steckverbindungen (Spannungskiller) wenn man 2-3 Meter aus 30cm Teilen machen will. Da hat man irre Verluste...
Wenn da jetzt noch eine oder gar zwei Pumpen dran hängen, wirds ganz krass.
Lange dünne Kabel über die viel Leistung geht, haben hohe Verluste. Und Steckverbindungen sind grundsätzlich auch nochmal sehr ungut.
Davon ab, können Steckverbindungen mit wenig kontakt zueinander echt warm werden.
Eben extra den Test gemacht.
Zuerst: Pumpe sollte man an Molex anschließen, wie es der Hersteller auch vorgibt. Oder eben selber dicke Lüfterkabel crimpen. Das zählt als Argument nicht. Denke, lüftertypisch bleibt bei bei unteren einstelligen Wattzahhlen sprich 0.1-0.3A. Wärme wird da nicht entstehen. Wenn doch, ist fehlerhaft geplant.
Bei meinem Test habe ich vom Asus Mainboard 3-Pin Verlängerungen von 20-40cm angeschlossen, mal selbstgebaute, mal gekaufte. Kam so auf rund 1,60m.
Zwischen Mainboard und Lüfter waren vier zusätzliche(!) Lüfter Verlängerungen und danach am Lüfter 2x Molex (Adapter weil Industrielüfter). Sprich sechs Steckverbindungen neben dem Mainboardanschluss. Nacheinander habe ich die vier Lüfter Verlängerungen reduziert und am Lüfter jedesmal die Spannung gemessen.
Anzahl 3-pin Verlängerungen und Volt:
X4 und 10.7V
X3 und 10.9V
X2 und 11V
X1 und 11.4V
X0 und 11.6V
Ohne Lüfter lagen 12.3V an. Lüfter zog (wohl MB begrenzt) 0.34A.
Fazit:
Jede Verbindung hat bei mir rund 0.2V Spannung reduziert. Das ist nicht viel, aber es summiert sich. Als Notbehelf geht es. Ansonsten schauen, dass man den Strom übers Netzteil direkt bekommt. Gibt dafür auch z.B. Verteiler, die Strom vom Netzteil und PWM Signal vom Mainboard nehmen. Denn 12V kann man normalerweise gut „transportieren“. 😊
