[Sammelthread] Asus P7P55D Deluxe (Intel P55)
1Spezifikationen & Features
Features
2Bilder
Verpackung & Zubehör
Layout
Ohne Kühlkörper
3Das Bios
4Biosdetails und OC Ergebnisse
Vom Board bereitgestellte Spannungen im Bios:
OC Ergebnisse
Core i5-750 Lynnfield @ 4Ghz / DDR3-1776
5Downloads
Bios Downloads (flashen auf eigene Gefahr!)
  • Bios 0209
    - release Bios
  • Bios 0504
    - Improve system stability
  • Bios 0606
    - Support Low Voltage DRAM Module
  • Bios 0711
    - Disable EIST and CIE functions if BCLK is higher than 150MHz
    - Support IXTU utility
  • Bios 0911
    - Improve compatibility with some USB device
  • Bios 0915
    - Improve memory compatibility
    - Improve Auto Tuning performance
  • Bios 1002
  • Bios 1102
    - Support new CPUs
  • Bios 1207
    - Update JMicron 361 Option ROM
    - Update EZ-flash 2 function
    - Fix some PCIEx1 LAN card can't be detected at PCH PCIEx1 slot.
    - Update CPU Level Up function.
    - Fix CPU power always show 2.5W in EPU software.
Treiber & restliche Downloads
6Wichtige Links
Links zu Reviews
Die Wiederherstellung eines RAID-Systems, daß aufgelöst wird kann natürlich nicht wiederhergestellt werden. Die Daten hätten vorab gesichert werden müssen.
Wegen Nachfrage via PN hier nochmal neu hochgeladen:
Download
Inhalt:
Code:
JMicron JMB363 v1.07.13 -> 1.07.28
Intel P55 RAID for SATA - v8.9.0.1023 -> 11.2.0.1527 (modified for TRIM in RAID0)
Realtek RTL8110SC Gigabit Ethernet Controller v1.75C (neueres Bios Datum)
Realtek PCIe GBE Family Controller Series v2.29 -> 2.45
und die dazu passende
Intel Rapid Storage Technology 11.2.0.1006 inkl. Readme und Release Notes
Bin neulich kostenlos an ein Set 16 GB G.SKILL ARES (2 x 8GB) DDR3 2400 RAM F3-2400C11D gekommen und habe dieses auf dem Board verbaut. Leider werden nur 8GB erkannt.
Hat jemand eine Idee, was man da tun kann?
Versuch die Riegel einzeln in dem 1 Slot - kann sein einer ist hinüber. CPU kurz raus und Kontakte kontrollieren.
Bei Kühlermontage nicht zu fest anziehen - Anpressdruck.
Ansonsten ist es MoBo oder CPU (Speicherkontroller). Ne i7-860 bekommste für ca. 20€ inkl. nach geworfen.
danke erstmal für Deine rasche Antwort! Also, offensichtlich werden beide Speicherriegel erkannt - zumindest sagt mir CPU-Z das so (siehe Screenshot).
Gibt es vielleicht eine generelle Inkompatibilität? Bilder des Speichers mit der genauen Bezeichnung habe ich hier einmal angehängt.
Es ist alles in Ordnung mit dem Arbeitsspeicher und die Modellnummer erklärt es auch:
F4-2400C11D-8GAB ist ein 8GB Kit, welches aus zwei 4GB Modulen besteht. Um damit auf 16GB zu kommen, würdest du also zwei Kits a vier Modulen benötigen.
Naja, ist doch kein Ding wenn es nur ein Geschenk war. Vermutlich kannte sich der Vorbesitzer nicht so gut mit der Materie aus?
F4-2400C11D-16GAB wäre das entsprechende 2x8GB Kit. Wie du siehst erkennt man der Modellnummer sofort, ob es sich um das 8GB oder 16GB Kit handelt.
Ich wieder. Hatte Langeweile und hab nach dieser Anleitung hier ein Option-ROM ins Bios v2101 eingebaut, um von NVMe SSDs via PCIE-Adapter booten zu können. Tatsächlich bremst das PCIe 2.0 die Lese- und Schreibleistung auf 1,5 GB/s herunter, aber bemerkenswert finde ich es allemal.
Dazu wie gehabt:
Viel Spaß damit!
  • 2101_nvme.zip
