Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Alle Deutschen User so :coffee2::coffee2::coffee2::coffee2::coffee2::coffee2:
A small boy in the middle of UK: Mommy, mommy I just received my 3080 FE Number 100
Wie ist das eigentlich bei den 3070er mit 0-db-Modus, wenn man einen 144hz-Monitor ggf. sogar Dual-Monitor (60Hz & 144 Hz) angeschlossen hat, dreht der Lüfter auch an? Meine 5700 XT ist macht das mit Default-Einstellungen so und ist ewig am anspringen, stop, anspringen -> ist nervig.
Heyho hab ne 3070 FE im System und exakt die gleichen Monitore. Sie bleibt leider nicht im Zero Fan Mode obwohl sie korrekt runtertaktet. ca. 45 mins Zero Fan Mode bis sie sich aufgeheizt hat dann laufen die Lüfter ca. 10 mins bis sie sich wieder runtergekühlt hat. (Bei reinem Office Betrieb/Surfen)
Bei meiner damaligen 3080 FE wurde der Zero Fan Mode durch die zwei Monitore sogar komplett deaktiviert. Rückfrage beim NVIDA Support ergab die Info, dass bei der 3080 FE der Zero Fan Mode nur funktioniert wenn lediglich ein Monitor angesteckt ist.
Sei froh, bei 2 Monitoren an der Strix 3080TI gehn die Lüfter nie aus lmao. 1000rpm im desktop idle. trotzdem 210 core 50 mem…so nervig
Hat wer noch die MMS RTX Übersichtsseite in den Favoriten und könnte die bitte mal verlinken?
Und die Lüfterkurve im Radeon Treiber in 10 Sekunden einstellen ist keine Option?
Hallo zusammen.
Mal eine Frage an die Experten:
Gibt es 3080-Modelle, die den Lüfter nicht abschalten?
Darum geht es nicht, bei meiner 5700 XT hab ich es komplett anders gelöst. Wollte nur wissen ob die Modelle in den Standard-Eisntellungen damit klar kommen.
Spricht eigentlich etwas dagegen, dass NBB auf alten IDs der FEs droppt?
Ja, die werden garantiert von irgend einem überwacht und wenn die dort live gehen sind die wieder ausverkauft bevor es der Nvidia Shop merkt. So bereits geschehen.
Allerdings hatten sie auch monatelang dieselbe Id für die 3090, also wer weiß.
Ich persönlich glaube nicht, dass sie dieselben Ids nutzen. D.h. ohne neue Ids kein Drop.
182 Betrachter:innen, abnehmend... :unsure:
Wenn
Kann ich dir aus erster Hand sagen zu deinem Wunschmodell. :)
Habe auch 144hz+60hz Monitore dran und der Lüfter bleibt im Idle aus. Auch bei manchem Uraltspiel (was quasi keine Grafiklast erzeugt) und gleichzeitig Youtube auf dem kleineren Monitor sind die Lüfter i.d.R. aus.
Im Idle mit 2 Monitoren zieht die Karte so 30W bei 4x °C Temperatur.
Also bei zumindest einem Monitor mit 144 Hz bleiben die Lüfter im Idle/wenig Last aus.
wer so früh aufgibt hat keine FE verdient!!!
Wenn es nur so einfach wäre. Sitze seit Tagen durch Impfung angeschlagen vorm PC und bekommen werde ich eh keine 80er. 😅
Denke auch, dass es da hingeht. Neue IDs, und Versuche mit alten IDs -> auto-ban.
Die andere halbwegs brauchbare Alternative wäre wieder so ein Magic Token in der URL, der nur auf der NVIDIA Homepage sichtbar war.
Die letzte Alternative wäre IDs lassen und zu hoffen, dass man alle Lücken finden konnte :ROFLMAO:
