Ich vermute die drei 3070ti sind die UVP Modelle und sind deshalb so billig.Die passende 3060 Ti dazu ist sogar billiger:
Manchmal könnte man echt meinen die würfeln die Preise einfach aus ^^
den hab ich echt im warenkorb zum checken
ich ja auchden hab ich echt im warenkorb zum checken![]()
Heyho hab ne 3070 FE im System und exakt die gleichen Monitore. Sie bleibt leider nicht im Zero Fan Mode obwohl sie korrekt runtertaktet. ca. 45 mins Zero Fan Mode bis sie sich aufgeheizt hat dann laufen die Lüfter ca. 10 mins bis sie sich wieder runtergekühlt hat. (Bei reinem Office Betrieb/Surfen)Wie ist das eigentlich bei den 3070er mit 0-db-Modus, wenn man einen 144hz-Monitor ggf. sogar Dual-Monitor (60Hz & 144 Hz) angeschlossen hat, dreht der Lüfter auch an? Meine 5700 XT ist macht das mit Default-Einstellungen so und ist ewig am anspringen, stop, anspringen -> ist nervig.
Tatsächlich ist die Adresse Feedback@ , da kommts an die richtige StelleApropos, wem schreib ich da am besten damit mein Bot in die Protection aufgenommen wird? Kann das der service@ ?
Sei froh, bei 2 Monitoren an der Strix 3080TI gehn die Lüfter nie aus lmao. 1000rpm im desktop idle. trotzdem 210 core 50 mem…so nervigHeyho hab ne 3070 FE im System und exakt die gleichen Monitore. Sie bleibt leider nicht im Zero Fan Mode obwohl sie korrekt runtertaktet. ca. 45 mins Zero Fan Mode bis sie sich aufgeheizt hat dann laufen die Lüfter ca. 10 mins bis sie sich wieder runtergekühlt hat. (Bei reinem Office Betrieb/Surfen)
Hat wer noch die MMS RTX Übersichtsseite in den Favoriten und könnte die bitte mal verlinken?
Und die Lüfterkurve im Radeon Treiber in 10 Sekunden einstellen ist keine Option?Wie ist das eigentlich bei den 3070er mit 0-db-Modus, wenn man einen 144hz-Monitor ggf. sogar Dual-Monitor (60Hz & 144 Hz) angeschlossen hat, dreht der Lüfter auch an? Meine 5700 XT ist macht das mit Default-Einstellungen so und ist ewig am anspringen, stop, anspringen -> ist nervig.
3080 FE mit mindestens zwei Monitoren^^ oder Lüfterkurve im Afterburner selbst einstellen dann hören die Lüfter auch nicht auf zu drehen.Hallo zusammen.
Mal eine Frage an die Experten:
Gibt es 3080-Modelle, die den Lüfter nicht abschalten?
Darum geht es nicht, bei meiner 5700 XT hab ich es komplett anders gelöst. Wollte nur wissen ob die Modelle in den Standard-Eisntellungen damit klar kommen.Und die Lüfterkurve im Radeon Treiber in 10 Sekunden einstellen ist keine Option?
Ich meinte ohne Bug3080 FE mit mindestens zwei Monitoren^^
Keine Probleme bei mir.3080 FE mit mindestens zwei Monitoren^^
ja, wir werden das aber nie erfahren da anscheinend nicht mehr gedroppt wirdSpricht eigentlich etwas dagegen, dass NBB auf alten IDs der FEs droppt?
Ja, die werden garantiert von irgend einem überwacht und wenn die dort live gehen sind die wieder ausverkauft bevor es der Nvidia Shop merkt. So bereits geschehen.Spricht eigentlich etwas dagegen, dass NBB auf alten IDs der FEs droppt?
...XcQ den Link lass zu
Kann ich dir aus erster Hand sagen zu deinem Wunschmodell.Wie ist das eigentlich bei den 3070er mit 0-db-Modus, wenn man einen 144hz-Monitor ggf. sogar Dual-Monitor (60Hz & 144 Hz) angeschlossen hat, dreht der Lüfter auch an? Meine 5700 XT ist macht das mit Default-Einstellungen so und ist ewig am anspringen, stop, anspringen -> ist nervig.
wer so früh aufgibt hat keine FE verdient!!!182 Betrachter:innen, abnehmend...![]()
Also bei zumindest einem Monitor mit 144 Hz bleiben die Lüfter im Idle/wenig Last aus.Wie ist das eigentlich bei den 3070er mit 0-db-Modus, wenn man einen 144hz-Monitor ggf. sogar Dual-Monitor (60Hz & 144 Hz) angeschlossen hat, dreht der Lüfter auch an? Meine 5700 XT ist macht das mit Default-Einstellungen so und ist ewig am anspringen, stop, anspringen -> ist nervig.
Wenn es nur so einfach wäre. Sitze seit Tagen durch Impfung angeschlagen vorm PC und bekommen werde ich eh keine 80er. 😅wer so früh aufgibt hat keine FE verdient!!!
Egal niemals aufgeben, bleib starkWenn es nur so einfach wäre. Sitze seit Tagen durch Impfung angeschlagen vorm PC und bekommen werde ich eh keine 80er. 😅
Allerdings hatten sie auch monatelang dieselbe Id für die 3090, also wer weiß.
Ich persönlich glaube nicht, dass sie dieselben Ids nutzen. D.h. ohne neue Ids kein Drop.
