Angebaer
- Ort
- Stuttgart
- AMD Ryzen 5 5600x 6x 3.70GHz w/ Alphacool Eisblock XPX
- Gigabyte B550 Aorus Elite V2
- Alphacool Eisbecher D5 150mm, Alphacool 1x240mm + 1x360mm Radiator, Arctic P12 PWM
- G.Skill Trident Z RGB 2x8GB, DDR4-3200 CL14
- Gigabyte Aorus RTX 2080 Super Waterforce WB 8G
- ASUS MG278Q QHD 144Hz
- WD Blue SN550 NVMe 1TB, SanDisk SSD Plus 1TB
- Corsair 4000D Airflow
- be quiet! Straight Power 11 550W
- Keyboard
- Cherry Evolution Stream
- Mouse
- Logitech MX518
Update: Siehe Lösung des Problems im letzten Post von mir auf Seite 3
Hallo liebes Forum,
habe gerade hier im Forum einen Ryzen 5 3600 gekauft. In meinem System läuft bisher ein Ryzen 5 2600X mit einer Corsair 240mm AIO. Damit hab ich im Idle ca. 50°C und unter Last maximal 75°C fast lautlos. Das ganze läuft auf einem Gigabyte B450M DS3H mit Standard Bios, nichts verstellt.
Ich habe den 3600 vorhin eingebaut. Habe wahnsinnige Temperaturen. Im Idle teilweise 95°C, wird unter Last natürlich nicht besser. Spannungen und Takt könnt ihr im Screenshot sehen. Hab ein Standard Bios drauf und nichts umgestellt. Die AIO läuft dabei auf fast voller Leistung.
Wäremleitpaste und falsche Montage kann ich ausschließen. Habe zwei verschiedene Pasten ausprobiert. genau dasselbe. Gerade wieder zurück auf den 2600X gebaut, bin direkt wieder bei angenehmen Temperaturen um 50°C.
Ich hab keine bessere Idee als das die CPU einfach einen defekt hat. Oder habt ihr ne bessere Idee?
Danke und beste Grüße,
Andreas
Hallo liebes Forum,
Andreas
