[Guide] Basics How-To: Reinigung eines Radiators
Eine sehr lange Einwirkzeit von CB orange hat wohl keinen zerstörenden Effekt
Kupfer hält als Edelmetall u. A. auch konzentrierte Salzsäure stand, daher nicht weiter verwunderlich. Das trifft aber nicht für dessen Oxide zu. Der Zweck der Säurekur lag und liegt darin, diese Oxide (und vielleicht noch Grünspan) zu entfernen, damit die Inhibitoren der Kühlflüssigkeiten besser arbeiten können. Heutzutage kommen die Inhibitoren auch mit Cu-Oxiden klar, daher ist der Schritt nicht erforderlich - abgesehen bei Grünspan.
Man muss auch hier bedenken, dass bei den allermeisten Radis nicht alles aus Kupfer besteht: so sind die Vorkammern aus Messing und das Lot auf Zinnbasis - beides Materialien, die keine häufigen und langen Säurebäder mögen. Das trifft auch für die beliebten Radis von Alphacool zu, denn dessen Lot ist nunmal kein Kupfer. ;) Daher sind die max. 5 Minuten Einwirkzeit mehr als angemessen und ausreichend.
Deswegen heute auch der Tenor, dass CB grün (Universal Fettlöser) vollkommen ausreicht und zur Not auch Pril geht. Denn im Gegensatz zu CB orange sind beide Mittel definitiv materialschonend.
Der Mora 2 Pro ist ein Rohr-Radi. Die Anschlüsse - k.a.
Ok, und Belag (nicht Fett) im Radi?
Siehe oben, Beitrag #152. ;)
CB orange
CB orange
Ich probiers erstmal mit meiner Zitronensäure (stark mit Wasser verdünnt)...
Einwirkzeit waren hier ca. 5 minuten. Auf dem Glasboden waren viele braune Flocken (Rohr war innen gut belegt)
Und die Zitronensäure ist billiger und schonender für die Umwelt
Ich blicke hier ehrlich gesagt nicht mehr durch. Ist das CB orange für einen neuen (also noch unbenutzten) Mo-Ra3 noch notwendig und ungefährlich? Oder würde das CB grün reichen? Oder evtl. doch nur mit Wasser durchspülen?
Für einen MoRa braucht man auf keinen Fall das Orangene, eigentlich auch nicht das grüne weil die sowieso nicht verlötet sind und entsprechend keine Rückstände diesbezüglich haben.
Durchspülen aber natürlich trotzdem unbedingt!
Grün, weil das Kupfer bei der Herstellung wahrscheinlich nicht ganz fettfrei ist. Schon bevor es zu Watercool kommt
Sollte man auch die anderen Komponenten (CPU-/GPU-Block) mit dem CB grün durchspülen? Auch wenn sie nickelbeschichtet sind?
Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Ich mache es zumindest.
Dem Nickel macht das grüne auf jeden Fall gar nichts.
Ich habe eben die ganzen Bestandteile so einer Wasserkühlung angeschaut und dabei festgestellt, dass kleine Partikel praktisch von jedem Teil in den Kreislauf kommen können. Z.B. durch das Eindrehen der Fittinge in den GPU-Block werden kleine Partikel vom Acryl oder was auch immer das ist herausgeschnitten - diese könnten in den Kreislauf kommen. Die Nickelbeschichtung der Fittinge (Alphacool) platzt teilweise beim Eindrehen in die Komponenten ab so dass auch Mini-Partikel freigesetzt werden. Das beobachte ich praktisch an allen Stellen, wo die Fittinge eingedreht werden - da kommt es eben dazu und scheint nicht vermeidbar zu sein. Vermutlich ist das nicht so schlimm, aber man sollte sich eben von der Illusion verabschieden ein "reinens" Wasser im Kreislauf zu haben.
Moin, ich gehe mal davon aus, dass CB Grün (ca 10 min) und Orange (max 5 min) für nen MO-RA3 420LT kein Problem darstellen dürfte oder? Würde den danach in der Dusche durchspülen mit kaltem Wasser (sollte nach der Chemiekeule ja egal sein ob heiß oder kalt?)
Muss ich danach noch mit Destilliertem Wasser spülen oder kann ich das weglassen und dann meinen neuen Loop einbauen? Mein coolant wird DP Ultra Clear sein
@InvictuSZN: Die Einwirkzeiten sind in Ordnung und vollkommen ausreichend. CB orange (siehe die letzten 3 - 4 Seiten zuvor) ist nicht nötig, kannst du weglassen.
Die Finalspülung mit destilliertem Wasser kann ich nur empfehlen. Vermeidet Kalkablagerungen.
@Seba580: Der Mora soll verlötet sein, aber bei weitem nicht so arg wie Netzradis. Gegen Lötfett hilft das orangene CB nicht wirklich, für die Art der Verunreinigung ist CB grün das geeignete Mittel.
Ich dachte beim Mora wäre es wie bei den AC AMS Rohrradis die Vorkammernverbindungen etc. mit Dichtungen und tatsächlich ohne Löten im Bereich der Wasserführung gelöst?
Habe aber nie einen geöffneten Mora in der Hand gehabt.
Will halt nicht noch mehr ausgeben wenn nicht nötig, klar die 3€ sind nicht die Welt aber das ganze Projekt is schon teuer genug :d
Verständlich, wenn man das ganze nicht teuerer machen will. Aber ernsthaft, wegen 3 Euro? :oops:
Bei den Kosten einer Wakü finde ich das in keinster Weise nachvollziehbar 😅
Ich sehe kein Problem beim Durchspülen mit Leitungswasser. Wie gesagt, ich hab das auch lange Zeit auch im Loop gehabt. Aber bei Leckagen könnte das kritisch werden...
BTW:
Nutzt jmd richtigen Frostschutz im Loop, um Vereisung des Verdampfers vom Chiller zu vermeiden? DP Ultra ist dafür ja eher ungeeignet
Ja bin mittlerweile Blank haha hab die 3090 ja auch erst seit 2 Wochen und dann halt jz knapp über 1000€ für das ganze Wakü Projekt
Bin nur 22 und armer Azubi :P
@InvictuSZN Du machst mich fertig 😂
3000 Euro für ne 3090 Strix und den loop, aber dann keine 3 Euro mehr 😂😂😂
Witziger Zeitgenosse, gefällt mir 😁
Davon ab, dest. Wasser ist nicht notwendig, aber kann, je nach Wasserhärte bei dir, von Vorteil sein, nach dem Leitungswasser kurz mit desti. Salze und Kalk rauszuspülen. Darf jeder machen wie er will :-)
Ja ich werde nicht sterben wegen den paar € das is klar, war halt nur die Frage ob es sein muss weil ich halt kaum noch was übrig hab :d
Vielleicht besorge ich trzd noch welches, weil wir so mittelmäßige Wasserhärte haben.. just to be safe. Danke dir.
Dest. Wasser halt als Finalspülung. Der 5-Liter-Kanister reicht locker für den Mora.
Ich bin der Meinung, dass irgendwelche Mineralien in keiner PC-Wakü was verloren haben, seien die Mengen auch noch so gering.
Okay also mach ich:
LW -> CB Grün -> Dest W
oder
LW -> CB Grün -> LW -> Dest W
