BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Wenn ich die Lüfter hochdrehe komme ich ebenfalls auf 203xx, da die Karte höher boostet.
Stock mit 114 Power und 100% Lüfter
Stock mit 114 Power und Automatische Lüftersteuerung
Mir stand die Suppe schon einige Male im Tower weil ich schon gar kein Wesen mehr mache. Passiert nix. Das destillierte Wasser leitet nicht mal Strom.
Was mich wundert ist, dass dein 5900X so viel schneller als mein 5950X ist. Hast du PBO aktiv?
Der 5900X läuft hier Stock. Ist auch kein besonderer wert? Mit bissl OC läuft das Teil mit 4,8GHz und macht ~14850 Punkte
Den hier…
Steht derzeit neben dem PC und läuft nur gelegentlich
Hab im Januar 299€ dafür gezahlt. Die Bedienung ist absolut identisch zu diesem Chiller, der mehr als das 3-fache kostet
Die techn. Daten bei Amazon stimmen aber nicht ganz. Diesen Chiller gibts mit 2 verschiedenen Pumpen. Bei mir ist die Größere mit 55W verbaut
As far as I know after I searched another 3090 threads (other forums / English) and asked questions here and there.
  1. 94.02.27.00.0A - oldest version with rBar
  2. 94.02.32.00.02 - newer version with rBar
  3. 94.02.4B.00.0B - latest version with rBar (why you can update here, like some others here and me, I don't know)
I have tested the 3 versions mentioned several times on my 3090.
Result on my GPU:
  1. stable but not tactful
  2. stable and tactful
  3. unstable but very tactful
    1. with update: a little more stable, a little less tactful.
Chip goodness in my case probably pretty good.
Get about 2k +/- a few MHz with each bench.
When I log my MHz, I very often see 2000 - 2115Mhz. (I can ONLY reach 2115 with BIOS 94.02.4B.00.0B)
-> All values under air.
Water only follows after my vacation.
Hi, I'm using google translate so, some of the words cannot make sense.
What exactly does "tactful" mean? "Very tactful"?
How does that relate to "stable?"
Is 94.02.32.00.02 the best?
@Falkentyne
  1. 94.02.27.00.0A - oldest version with rBar - TimeSpy and Unigine Superposition Benchmark stabel with OC, but it is not much OC possible
  2. 94.02.32.00.02 - newer version with rBar - TimeSpy and Unigine Superposition Benchmark stabel with OC, and OC is possible up to a certain limit
  3. 94.02.4B.00.0B - latest version with rBar - TimeSpy and Unigine Superposition Benchmark not stabel as the secound one, but OC very strong possible (but not every benchmark works)
    1. 94.02.4B.00.0B with extra update from NVIDIA Resizable BAR Firmware Update Tool stability between 3. and 2. BIOS, and good OC Possible.
I work now with Version 3.1 :d
94.02.4B.00.0B after NVIDIA Resizable BAR Firmware Update Tool
That works for me and my Card best of all.
All that results I tested just on my card. That means: on only ONE graphic card.
I have no idea, if any other card, will perform like mine on different vBIOS
Was meinst Du denn mit "stabil"? Gibts crash to desktop?
Ja genau.
Das Krasse, wenn ich auf MAX OC gehe (2145 MHz) was mit meiner Karte geht, Bootet der PC (sehr selten, aber manchmal kommt so ein Peak...) neu.
Ich habe ein straight power 11 850w platinum!
Krass... Werde nun auf 1200 Watt upgraden. Ist schon bestellt.
Und warum formulierst du das als Angriff auf meine Person? Zu viel Hitze abbekommen?
Ah Edit: habe mal deine Kommentarkultur angeschaut. Du bist einfach ein unangenehmer Mensch. Schade
Und mein Spaß, mit den Kühlakkus hast du auch nicht verstanden ;)
Wir können gerne auf privatem Wege diskutieren, wer von uns beiden einen Beruf wahrnimmt, der mehr Helligkeit in der Birne verlangt und was am Ende mehr bei dem anderen rauskommt ;)
Aber seis drum. Ich blockiere dich sehr gerne :)
Einen Fan hast du ja :)
Brennend würde ich mich auch interessieren, wie witzig ich als Clown genau bin und wie genau DU (vor allem du :ROFLMAO:) fest machst und messen möchtest, wie helle ich doch bin.
Kannst mir ja gerne zeigen.
Aber bitte wieder auf privatem weg. Dein unfreundlichen OT braucht hier niemand.
Den hier…
Überlege mir auch schon länger ... bspw. https://www.ebay.de/itm/CW-5200DG-W...-/402759879492?_trksid=p2349624.m46890.l49286 weiß nicht ob sowas taugt. Wie sieht es denn bei deinem Chiller mit Stromverbrauch und Lautstärke aus?
Nachricht gelöscht
Wenn ich mir das Datenblatt anschaue: 0,3-5,55A bei 230V
Entspricht somit einer Spanne von 69Watt - 1276,5 Watt
Wie er, bei welcher Kühlleistung skaliert weiß ich nicht, gibts aber sicher ein Datenblatt dazu?
Mit deiner Nutzungsdauer kannst dir es selbst ganz gut ausrechnen.
@SFVogt wie genau möchtest du den Chiller eigentlich nutzen?
Direkt im Kreislauf oder mit einem separaten Kreislauf und Wärmetauscher?
An der Steckdose gemessen 700-800W (ohne Lüfter und Kompressor 65W). Die Lautstärke ist nicht ohne (die Lüfter pusten ziemlich - das Soundfile kennst du?)…
Der Chiller aus deinem Link ist vom. Aufbau her der gleichen, wie meiner oder wie der Teure von Alphacool. Einfach Ausschau nach „CW 5200“ halten. Da stößt man auf mehrere Hersteller (wie ich sehe, sind die CW-5200 stark vergriffen)
Der hier von „S&A“ scheint die „Premiummarke“ für CW-5200 zu sein…
Ausser der Farbe und der Aufschrift gibt es kaum einen Unterschied zum teuren Chiller von AC
Welchen du nimmst, bleibt dir überlassen. Aber ich finde es besser, wenn EIN/AUS-Schalter und Füllstandsanzeige vorne sind
Der aus deinem Link sieht aber vorne „cleaner“ aus. Die Steuerung ist auch anders. K.A. wie er sich bedienen lässt
Ich konnte die Anleitung von AC 1:1 übernehmen http://www.alphacool.com/download/Chiller Anleitung_Eiszeit.pdf
Achja…
Falls mal Lüfter, Pumpe, Steuerung kaputt geht, bekommt man die bei „Ali“
Die Frage ging zwar an ihn, aber vielleicht hilft meine Antwort ihm bei der Entscheidung…
Ich hatte die Wahl zwischen seriell, parallel oder separat. Habe mich für seriell mit Mehrweg-Kugelhähnen/-Weichen entschieden.
Bei parallel würde das Wasser im Chiller bei wochen-/monatelangem Nichtgebrauch evtl. „Leben“ bekommen. Und ich nutze ungerne Zusätze
Wenn wer ne kingpin sucht, gerade noch lagernd bei computeruniverse für 2699
Ja genau.
Naja aber CTD ist doch das Standardsymptom für zu hohen Takt. Wenn Du ein neues BIOS hast mit dem Du höher takten kannst, dafür aber CTDs hast, dann ist das nicht instabil sondern es taktet einfach nicht besser als das vorherige. Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Ne tust du nicht, das kommt schon hin eigentlich.
Ich komme mit dem anderen BIOS, womit die Karte nicht so hoch taktet, ebenfalls stabil auf den Score.
Aber einfach anders
Und wo bleibt deine Tausch kingpin?
kam gestern bei evga an, schätze mal die verschicken die andere dann übermorgen. Laut Evga bekommt man bei der King Pin keine Refurbished sondern eine neue Karte
