BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
soeben die RMA Bestätigung von EVGA für die Kingpin bekommen, von wegen ich bin das Problem ;). Wurde ganz klar gesagt das ist ein bekanntes Problem der Kingpin Karten. Morgen gehts damit ab zur Post mit Expressversand und dann ist hoffentlich nächsten Freitag die neue funktionierende Kingpin da.
P.S. Einspänner sind klasse @******
Du hast so oder so andere Probleme, nix womit ich jetzt wirklich angeben würde 😂
Bis dann wieder der vram Takt nicht deinen Wünschen entspricht oder die neue Karte pumpengeräusche macht 😂
Ich habe eben festgestellt, dass ich die Kühler mit der aufgeklebten SN vertauscht hatte.
Die Karte mit der SN 2112 hat den Kühler mit dem Aufkleber 2119 und umgekehrt. Bei der ersten RMA gab es keine Probleme.
Hoffentlich wird die Karte jetzt nicht zurück gesandt, weil die SN nicht übereinstimmt.
Was meint Ihr? Es ist schon so unendlich viel schief gelaufen.
Wenn man daran glauben wollte, könnte man meinen, das alles verflucht ist.
auch wenn es schwer fällt, aber sowas am besten nüchtern machen
welche Probleme genau Sladen?
Frage:
Meine neue 3090 FE hatte ordentliche Scores in Benches abgeliefert.
rBar war bereits aktiv.
Habe dennoch den BIOS Updater von Nvidia direkt drüber laufen lassen und oho! Er hat ein aktuelleres BIOS gefunden (anscheinend)
Flashen lassen und siehe da:
Scores in Benches sind minimal schlechter geworden.
Erneut Flash Tool drüber gejagt.
Nun zeigt es: 3090 bereits aktuell.
Hmm habe ich mir nun eventuell was älteres drauf geladen? 😅
Habe das BIOS natürlich davor und danach gesichert.
Aber wie lese ich jetzt im Nachhinein die alte BIOS Datei aus, um die Version zu vergleichen?
Wenn du bei den 4 Versionen auf "Details" klickst, siehst du den oben den ROM-Namen und die dazugehörige Version
Und wie soll das gehen?
Eben extra PC angemacht.
GPU-Z zeigt mir lediglich die eingebaute aktuelle Karte an.
Kein altes gespeichertes BIOS.
Was genau haben nun hochgeladene Versionen, mit meinen gespeicherten auf dem Rechner zutun?
@Zaudi
Ich hab den Befehl gerade nicht im Kopf aber mit -? kannst Du Dir die verfügbaren Befehle anzeigen lassen.
mit --compare z.B. kannst Du unter Angabe des Dateinamens einen Vergleich mit der Firmware auf der Karte durchführen.
--Version könnte noch interessant sein und vielleicht --verify
Hier mal ein Auszug:
Interessant. Habe nun eine nicht verifizierte Version drauf?
Ich kann es gerade nicht ausprobieren...
Wenn du die aktuell laufende Version speichern willst, wird da ein ROM-Name vorgegeben?
Ansonsten...
Lass die alte ROM mit dem Flashtool laden (wie wenn du flashen wolltest, aber ohne auszuführen)
Da wird dir die Version angezeigt
Es könnte aber auch einfacher gehen - wenn man alte Screenshots hat :-)
@Dwayne_Johnson
und genau mit compare macht man eben das, sofern man sich vorher die alte Version gespeichert hat bzw der Vergleich spuckt einige Infos über beide (installiert und HDD) Firmwares aus.
@Dwayne_Johnson
C:\NVFlash>nvflash64 --compare RTX3090_GA102.rom
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 5.692.0)
Copyright (C) 1993-2021, NVIDIA Corporation. All rights reserved.
Adapter: NVIDIA GeForce RTX 3090 (10DE,2204,10DE,147D) S:00,B:2B,D:00,F:00
EEPROM ID (EF,6014) : WBond W25Q80EW 1.65-1.95V 8192Kx1S, page
NVIDIA Firmware Comparison
Comparing RTX3090_GA102.rom...
Current - Version:94.02.4B.00.0B ID:10DE:2204:10DE:147D
GPU Board (Normal Board)
Compare with - Version:94.02.4B.00.0B ID:10DE:2204:10DE:147D
ERROR: Size difference between file(0xEAE00) and adapter ROM space (0xF6E00)
NOTE: Make sure to compare with entire saved image file.
Primary Firmware Image
Legacy BIOS ........................................ Mismatch
UEFI ............................................... Pass
Firmware Certificate ............................... N/A
InfoROM ................................................ Mismatch
Static ............................................. Mismatch
Unallocated Space ...................................... Mismatch
Mismatch Details
Static
InfoROM Header - Timestamp
Board Toetag - Data
OEM Board Data - Data
MISMATCH ERROR: Command Compare error
Altes BIOS:
c:\NVFlash>nvflash64 --verify TX3090_GA102.rom
NOTE: NO ROM INDEX HAS BEEN SPECIFIED. PERFORMING CHECKS FOR ALL ROM IMAGES AVAILABLE
I/O ERROR: Cannot open file: TX3090_GA102.rom
Neues BIOS:
c:\NVFlash>nvflash64 --verify R-Bar_RTX3090_GA102.rom
========================== Image Index 0 ====================================
File firmware image matches adapter firmware image.
@Dampfkanes Idee zu dem, was da steht?
BIOS schein identisch zu sein.
Frage mich nur, weshalb der Nvidia BIOS Patcher ein Update gefunden hat und dieses durchgeführt hat.
Und nun sagt, es sei aktuell.
Wenn es doch die selben Versionen waren?
Kann ich das "alte" von mir vorher gesicherte BIOS mit NVFlash auf meine 3090 FE packen?
Oder geht das bei FE's nicht? (oder gilt das nur für Custom Bios auf FE?)
Warum willst du das Alte flashen, wenn es das Gleiche ist?
Weil, wie ich schon sagte, seit dem "Update" mit dem verlinkten Tool, Benches weniger Scores erreichen ;)
Auswirkung in Games kann ich nicht feststellen, da ich vor BIOS Update keines gestartet hatte.
Normalerweise sollte das Alte wieder zu flashen gehen.
Aber da es die gleiche Version ist, musst du zuerst eine andere Version flashen (aus dem Link oben), dann die Alte
@Zaudi
welche Version von NVflash benutzt Du?
Bei Deinem ersten Post (--compare) stehen mir zuviele "Mismatch"-Einträge
Der ReBar-Updater scheint meinem Verständnis nach nicht ein komplettes Bios/FW zu schreiben, sondern Teile davon anzupassen.
Eventuell liegt es daran, dass er sagt, es wäre das gleiche?
NVIDIA NVFlash 5.692.0
Ja, mir auch. Aber wieso/warum, weiß ich nicht. Es läuft alles jedenfalls bestens.
Möglich...
Kann ich mit nvflash einfach das "alte" drüber bügeln?
oder geht das bei FE Karten nicht?
So eben das Internet durchforstet.
Tatsache: https://www.overclock.net/threads/official-nvidia-rtx-3090-owners-club.1753930/post-28766365
BTW the Nvidia BAR patch doesn't upgrade your vbios. it just patches the existing vbios. For FE 3090 cards, there are both people with september 1 bios " 94.02.27.00.0A " and September 15th bios 94.02.32.00.02 patched with resizeable BAR, because a region of the bios is patched, not the entire bios. But some AIB's will also upgrade the entire BIOS completely, and if that bios has different MVDDC limits, maybe it's lower than before. Or maybe its the same but the higher power draw puts you over the edge.
Wie kommst du auf 3,97€?
Bei mir steht 13,97€^^
