GerryB
Wenn das Setting stabil im TS ist, hast Du nen Golden Chip.
Das der Score so niedrig ist, könnte an der Fehlerkorrektur vom Vram liegen und das Du evtl. im
Powerlimit hängst.
Hast Du eigentlich SAM aktiv ?
Bei den XFX+Strixx gehen mehr W per MPT ganz gut.(in 10er-Schritten erhöhen, solange die Temp. passt)
Beim Vram kannst Du nur mal spassenshalber auf StandardTiming runter gehen, oder etwas weniger Takt
= 2080...2110@Schnellem Timing.(irgendwo müsste dann die Fehlerkorr. weniger reinhauen)
Falls Du mit dem MPT die W erhöhst, dann auch die GFX TDC mit gleichmäßig steigern.
Powerlimit hängst.
