BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Welche Unterschiede gibt es bei den 3090er Karten wenn man diese auf WaKü umbaut?
Die Temperatur und Lautstärken Unterschiede sollten ja durch einen custom Kühlblock wegfallen.
Gibt es da noch Karten die "viel besser" sind außer der Leistung die die Karten ohne 1000W Bios genehmigen würden?
Ich habe hier ein paar mal gelesen das bestimmte Karten sehr hohe Taktfreq (>2000Mhz) bei einer Spannung um die 0,9V erreichen...liegt es dann teilweise an einem bestimmten Modell oder ist es reiniges Sillicon-Lottery?
Gibt es dafür iwie eine Übersichtsseite oder sowas wo man sich da einlesen kann...ich hab ehe eine 3090 FE mit EKWB und werde da wahrscheinlich nicht wechseln, aber man versteht gerne mehr vom Fach :)
Ich würde generell empfehlen, wenn du auf 3-7% weniger FPS verzichten kannst, deine Karte auf 0,900v laufen zu lassen und den Takt, den die Karte mit 0,900mv schafft.
Dann bist du immer stabil bei 1950-2000mhz und hast eine tolle Temperatur von 37-42 Grad. Von daher ist es eigentlich egal, welche 3090 du nimmst, solange du kein OC machen willst.
Und die 2000mhz @ 0,9v ist nur Sillicon-Lottery. Die wenigsten Karten schaffen das. Ich hatte jetzt ca. 11 3090er Karten gehabt und nur eine hats bisher geschafft stabil in Metro Exodus.
Meinst du die 37-42°C im Wasser oder Luft und Memory oder die normale Tempratur?
Mein Problem ist das ich bei 0,9V nur 1890Mhz schaffe.
Lande dann bei meinen 400W am Ende bei 1950-2000Mhz mit ca 1000mV
Und diese Werte sind auch nur Teilstabil (da ich diese nicht groß mit Games getestet habe...wenn die mal abstürzt würde ich nachkorregieren)
Bei den 11 Karten würdest du meine Werte als Durchschnittlich oder als eher schlecht einschätzen:
800mV 1710Mhz
850mV 1815Mhz
900mV 1890Mhz
950mV 1935Mhz
1000mV 1980Mhz
800mV 1710Mhz
850mV 1815Mhz
900mV 1890Mhz
950mV 1935Mhz
1000mV 1980Mhz
Unter Last.
Keine Karte war bisher schlechter als deine Werte. Aber ist doch egal. Reden nur von 2-3% :)
Unter Last.
Ah okay danke, also doch stark unterdurchschnittlich.
Geht da iwie ums Prinzip...hatte vorher ne 6900xt gehabt aber die lies sich auch kaum übertakten...hab da iwie immer die schlechten rausgezogen
Wie kappst du die Spannung eigentlich? Würde es reichen wenn man auf der Freq Kurve ab 0,9V konstant die 1890Mhz anlegt oder wie macht man das
  • Danke
Reaktionen: SH
@TurricanM3
Bin echt gespannt ob die Suprim das selbe Verhalten bei dir zeigt.
Ja ich auch.
Heftige Karte die Suprim X. Die scheißt alle anderen Karten die ich bislang hatte, was Spulengeräusche angeht, komplett an die Wand. Das ist die erste Karte, bei der ich sagen würde, wenn der Rechner geschlossen ist und auf dem Boden steht, ich da undervoltet fast nichts hören sollte.
Ich weiß nicht wie MSI das geschafft hat, aber so leise Spulen hab ich schon Jahre nicht mehr gehört. Die sind noch leiser als die schwarzen der Ref. PCBs. Asus TUF/Strix sind so lala und FE (wie die ganzen Vorjahre schon) der letzte Müll.
Hätte ich nicht erwartet. Die ist übrigens noch größer als die FE und die Strix. Was für mords Klopper das inzwischen sind.
An der FE ist eigentlich nur das Gehäuse geil/edel, sonst begeistert mich nichts.
Ja ich auch.
Heftige Karte die Suprim X. Die scheißt alle anderen Karten die ich bislang hatte, was Spulengeräusche angeht komplett an die Wand.
ich kann auch nur sagen ich bin sehr zufrieden mit dieser Karte und ich höre auch nichts ist ein Biest.
lg
Es geschehen noch Wunder... heute, nach ziemlich genau 5 Monaten in EVGA Step-Up Warteschlange hab' ich Step 2 & 3 erreicht und konnte meine 3090 FTW3 Ultra bestellen (ich komme von der XC3 Ultra). Damit bin ich jetzt endlich offiziell "am Ziel" (hoffe ich!); die XC3 Ultra war damals eher "notgedrungen" bei Alternate zum Wucherpreis bestellt worden (wobei der bei den aktuellen Preisen schon als Schnäppchen bezeichnet werden kann mit 1,9k).
Dann steht dem Thema WaKü auch fast nichts mehr im Wege... muss nur noch ein Block her :)
Ich habe in der Zwischenzeit hier etwas mitgelesen, aber kann mir bitte nochmal jemand kurz erläutern, worauf ich bei der FTW3 achten muss bzgl. PCIe-Power? Meine, man kann da was an der Seriennummer rauslesen? Oder einfach via GPU-Z checken?
VG
So, jetzt mal Butter bei dir Fische. Wärmeleitpads bei Gigabyte Gaming OC RTX 3090 wechseln. Wer hat’s schon gemacht? Wollte gute 2mm Pads bestellen. Hat jemand vielleicht Erfahrung damit und kann mir sagen ob das passt? Vorallem die VRAM Temperaturen müssen runter (ca. 106 Grad).
Mfg
VG
Naja der xc3 ultra einen Heatkiller V verpasst und du hättest seit einiger Zeit schon viel Spaß damit gehabt .
Was ist denn das max. PL bei der xc3 ?
Ich hab jetzt mal meinen Backplatekühler vernünftig verschraubt und ihn vor dem Waterblock in den Loop gehängt. Wasser-GDDR-Delta ist beim minen jetzt unter 30 Grad und die GPU bleibt auch ca. 1 Grad kühler. Scheint sich doch etwas zu lohnen. Mal schauen ob ich jetzt auch 22.5 GBps fahren kann :P
Heute habe ich endlich eine 3090 zuhause. Nachdem ich wegen Ungeduld meine damalige amazon strix storniert habe, musste ich Lehrgeld bezahlen. Das Fliegengitterdesign ist zwar nicht so meins aber wurscht. Wenn am Freitag hoffentlich die letzten Teile ankommen kann ich mein neuen PC zusammenbauen und testen.
Wollen wir mal hoffen , dass die Phantom nicht zu laut ist, weil die hat immerhin ein recht hohe PL von bis zu 420 Watt .
Ich habe die normale Gainward Phoenix GS 3090 und hatte die Oktober 2020 gekauft .
Diese musste ich bis zum 23.12.2020 unter Luft verwenden bis dann der HKV geliefert wurde.
Die Lüfter waren ganz ok und machten keine unangenehmen Nebengeräuche , aber hat schon bei normalen 350W schon gut aufgedreht , wenn die Karte
gut belastet wurde.
Hatte die CPU dann zu der Zeit am Mora 420 dran und die Karte saß dann im Big Tower mit 5 Gehäuse Lüfter .
Vorne zwei rein + unten einer rein und oben und hinten jeweils einer raus mit ca. 850 U/min und ca. 20-21°C Raumtemp.
Also Top Vorraussetzung für eine Graka
Für eine 3070 ist der Kühler sicher garnicht mal so schlecht , aber 3080/3090 etwas unterdimensioniert.
Das haben die bei der 2080 TI damals wohl besser hinbekommen .
Dennoch viel Spaß mit der Karte, weil zum zocken ist die Karte wirklich nicht verkehrt .
Mich würde mal interessieren wie die Temps bei dir sind von 350-420W PL inkl. den Vram Temps.
Vielleicht haust du paar Infos raus und lässt neuste GPU Z mal bei einer zocker season im Hintergrund mal laufen und
schreibst dann wie die Karte so ist .
Hoffe für dich, dass deine Signatur veraltet ist :fresse:
2600K und ne 3090? Pärlen for dje Säu'
Welche CPU hast du genommen?
Was ist eigentlich aus @andi0138 und der Strix geworden?
:unsure:
Alles gut mit der Strix, bisschen heiß wird sie mit dem 480 Watt Powerlimit beim Gaming bis zu 83 Grad und mit standartpowerlimit 72 Grad, keine Ahnung woran es liegt, Airflow ist eigentlich Top im Meshify 2, 3x 140er vorne, 3x120 oben mit AIO und ein 140er hinten, selbst wenn ich das Gehäuse aufmachen wirds kaum kühler also dürfte der Kühler schlecht montiert sein oder der Chip ist scheisse, aber sonst passts eigentlich
Welche Karte hatte vorher schonmal on Air 480W PL ?
Eigentlich kann man ab 300W TDP schon über Wakü nachdenken , aber schon nicht schlecht was mittlerweile unter Luft möglich ist.
Ne 2080TI hatte Stock 250W PL und eine 3090 hat 350W Stock PL
ja ist eh krass, aber hatte davor Strixxen die mit 480 watt nur max 76 grad hatten, also muss da irgendwas mit kühler, chip oder wärmeleitpaste sein
Leider nur 366W - daher hab' ich mich auch entschieden, mit dem Umbau zu warten, bis die FTW3 im Rechner steckt.
Und Spaß hatte ich ja trotzdem mit der Karte - nur der WaKü-Umbau hat sich 'etwas' verzögert :d
:unsure:
Ich fange mit ein komplett neuen System
Corsair Obsidian 1000d
Amd 5950x
Alphacool Eisbär 420 mm doppelseitig mit corsair lüfter
10x 120 corsairlüfter
64gb 3600 cl16
2000GB WD Black SN850 NVMe SSD M.2
Gygabite Aurora Master 570x
Gainward 3090 Phantom
Monitor ROG Swift 360Hz PG259QN fhd
Ich bin noch auf der Suche nach ein guten 4k Monitor.
Dell aw3821dw und lg 34gn850
sind in der engeren Auswahl. Aber leidet muss man bei jeden 4k Monitor kompromisse eingehen.
Die Teile kommen hoffentlich bis Freitag alle an, dann kann ich am We in Ruhe mein Spaß haben.
Preis der Phantom?
Die Strix von Amazon hättest du wahrscheinlich schon mehrere Wochen für um die 1.600€. :fresse:
Dell aw3821dw und lg 34gn850 sind in der engeren Auswahl. Aber leidet muss man bei jeden 4k Monitor kompromisse eingehen.
Hmm :unsure:
LG OLED 48CX? :d
Sprech ma lieber nicht über den Preis😢. Wegen den Monitor 38zoll ich eigentlich schon zu gross aber das 21:10 Format finde ich interessant. Der neue samsung Odyse g9 soll ja miniled haben. Ich bin gespannt was der kostet und wann er kommt.
