Wird der 5800X so schnell heiß?
5800X, NH-D15 mit der beigelegten WLP, PureBase 500DX Gehäuse mit 2x140 intake und 2x140 (hinten und oben) out.
PBO +150Mhz
CO -16, -20, -28, -20, -27, -13, -28, -3 mit CoreCycler 72h auf Stabilität geprüft
CB20 schwankt immer ein bisschen aber MC ca. +150 Punkte auf 6150 und Singel Core +15 Punkte auf 635
Wenn der Rechner noch nicht von der Graka aufgeheizt ist wirds bei CB20 und vier Durchläufen direkt in Folge max 83 Grad. Raumtemp 21,7 Grad
Edit: RPM vom NH-D15 auf 1100 begrenzt
Mein Spieltrieb war größer als meine Vernunft. Habe meinen 5800x geköpft.
Und siehe da, die Gerüchte stimmen. Er hat tatsächlich 2 CCDs.
Was es letztendlich an Temperaturen gebracht hat, kann ich noch nicht zu 100% sagen, da ich mit den Tests noch net durch bin. Viel scheint es aber nicht zu sein ;)
Hattest du denn vorher in HWinfo auch CCD2 stehen? Bei einigen steht ja CCD1. Es wäre interessant zu wissen ob die nur einen CCD haben oder auch zwei und es einfach unterschiedlich ist welcher deaktiviert ist.
Wieso Gerüchte? Die 5600x und 5800x mit CCD0 und 1 (bzw. 1 und 2) gab es doch regulär.
Läuft nur im deepsleep, elektrisch verbunden jedoch von aussen getrennt.
Denke mal verstümmelter Ausschuss von den grösseren CPUs
CTR glaub ich zeigt das auch bei der Diagnose an.
Ich hab da mal zwei Fragen.
1. Wie hast du ihn aufbekommen?
2. Was hast du jetzt damit vor bzw. was hast du gemacht? Repaste mit LM?
Ich find's auf jeden Fall interessant. Mir persönlich wäre das Risiko zu hoch und aktuell sehe ich keine Notwendigkeit bei mir. Auch jetzt mit dem 5900X nicht.
Dann wird es einer mit einem CCX sein. CTR zeigt nur so ne extre Message bei zwei an.
Igor sagt im Video, dass die mit 2 Dies weniger Taktfreudig sind, schechtere Chipgüte.
Habe den Kleber mit ner Rasierklinge durchgeschnitten, dann den Heatspreader erhitzt, sodass sich das Lot verflüssigt, und dann den Heatspreader abgenommen.
Im Anschluss habe ich das Lot entfernt und Conductonaut Flüssigmetall aufgetragen und die HS mit hochfestem Silikon wieder verklebt.
Warum? Weil ich ein neugieriges Spielkind bin :d Und weil mein ITX thermisch eh schon ziemlich am Poller läuft und ich das ganze etwas entspannen wollte.
Ah ok. Ich habe dieses Hochtemperatur-Silikon auch mal ne Zeit lang benutzt. In der Praxis erwies sich aber Wärmeleitkleber als weitaus bessere Lösung, weil du den IHS zu einem späteren Zeitpunkt dann deutlich besser abbekommst, falls du mal in Zukunft das LM erneuern musst.
Ja wie ich bereits oben schrieb sind das wohl Reste der Produktion von 5900x 5950x die man kastriert anstatt sie wegzuwerfen.
man hat mich überredet. von INTEL auf AMD umzusteigen. davor hatte ich einen 4790k CPU.
nun hab ich einen AMD 5800X mit dem MSI MAG B550 Carbon Board.
als Kühler den Dark Rock 4 Pro
ich muss sagen, ich war erschrocken als ich Warzone geöffnet hab und das spiel noch nicht mal richtig lief. es wurden nur die Shader installiert. und hab mich gewundert was so laut ist.
1. der CPU Lüfter ging hoch bis 1300 RPM
2. die CPU war schon bei 70c
sagt mir bitte nicht, dass das normal ist ??? wenn doch... dann wäre ich lieber bei Intel geblieben.
Plastikfolie unten am Kühler entfernt ? Wenn ja, ist es normal.
Jupp, aktuelle CPUs Nutzen ihre thermischen Möglichkeiten aus.
Einfach die Lüfterkurve anpassen und gut ist. Dann ist auch wieder Ruhe.
9900k 10er und 11er sind auch nicht so sehr Kühler.
Das ist inzwischen beinahe Standard, dass die CPUs und GPUs an Limit gebracht werden.
Die 5000 skalieren dafür jedoch deutlich stärker bei guter Kühlung.
natürlich ^^
hm, dann wird die CPU aber nicht gut genug gekühlt ?? also ich bin grad echt enttäuscht. finde das schon nervig.
selbst wenn ich eine Setup datei starte, dreht der Lüfter kurz voll auf. das ist nervig
Doch sie wird gut genug gekühlt. Wenn du dich über diese CPU informiert hättest, wüsstest du das 75-90 grad ganz normal sind und der CPU nix ausmachen. Selbst mit sehr guten Kühlern. Deine alte cpu hatte ein viel gröberes Herstellungsverfahren so das die produzierte Wärme viel leichte abgeführt werden kann.
Was du gegen das aufheulen des Kühlers machen kannst ist die lüfterkurve anpassen. Du kannst auch einfach den Eco Mode für die CPU aktivieren, oder ihr ein anderes Power Profile geben. Im Bios. Du wirst sehen das du bei Games kaum Leistungsunterschiede feststellst.
bei Intel sieht es nicht anders aus, wenn man nicht selbst Hand anlegt.
Wo liegt denn das Problem bei dir was die Temperatur der CPU angeht?
nur weil die CPU diese Temperatur anzeigt heißt das nicht das dein Kühler sich genauso stark erwärmt hat.
Bin auch von 4790k @ 4.6 Ghz auf 5800X umgestiegen. Verstehe die Aufregung nicht.
Lüfterkurve anpassen und fertig.
Die Verlustleistung die ins Gehäuse geblasen wird ist die selbe, bei doppelt so vielen und schnelleren Cores.
Wenn der Sommer erstmal vorüber ist, wird er Freudentänze machen, da die CPU auf natürlichem Wege auch anders kann... :hust:
Das stimmt, nur hast du bei Ryzen mehr Cores auf weniger fläche, dadurch kann die Hitze schlechter abgeführt werden wie bei den Intel CPU's.
ne ne, nicht die Temparatur regt mich auf. wenn die bis 90 grad aushält dann ist es ja gut. nur wenn die CPU schon 70c warm wird. dann drehen die CPU Lüfter dementsprechend schneller und es wird lauter. das ist das was nervt. wusste ja nicht. das ich einfach den Lüfter langsamer einstellen kann und dem CPU passiert nichts. also bis max 1000 RPM verkrafte ich ^^ womit stellt ihr denn am besten den Fanspeed ein ? im BIOS ?
ich reg mich auf, weil es so laut wird. wusste nicht, das ich einfach den fanspeed runter drehen kann. also ich weiss es schon. nur dachte ich das es dann die CPU nicht mehr aushält und wärmer und wämer wird.
so in der Richtung... absolut kein geheule der Lüfter (NH-D15)
Falls es dir was bringt, hier meine Kurve für 5800x und Dark Rock 4 (ohne Pro)
0-75 Grad: 45% Pwm
75-85 Grad: linearer Anstieg
Über 85 Grad: 100% Pwm
Bei Games und keine Benches hab ich meist gute 70 Grad, also quasi nicht hörbar.
Was du auch nicht vergessen darfst:
Bei 105 Watt Tdp is die Temp mit solchen Kühlern kein Thema.
Der Cinebench gibt aber die vollen 140 Watt drauf und da hat man relativ schnell die 90 Grad und Boost Reduzierung, selbst bei guten Kühlern.
0-75 Grad: 45% Pwm
danke, aber irgendwie kann ich damit nichts anfangen. weil ich garnicht weiss wo ich das einstellen kann ? auch im BIOS ?
Ja im Bios, wo den sonst.
FanControl: super Software zur Lüftersteuerung in Windows.
Man muss nicht bis 100% gehen wenn man es leiser möchte. Die CPUs regeln sich selbst schon passend. Und gern auch bis 90 Grad gehen.
Zum Thema:
Hallock unterstreicht in seiner Antwort, dass Temperaturen von 90 Grad Celsius im Falle der 105-Watt-Modelle Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X und Ryzen 7 5800X "typisch" und vom Design vorhergesehen sind, wenn es um Szenarien maximaler Prozessor-Auslastung geht.
Quelle:
