[Sammelthread] DDR1 IC SuperPi Overclockingliste
Mit TCCD kann ich das nicht ganz beurteilen, da ich ja die One nicht bekommen habe
Die One laufen auf dem AV8 nicht so dolle, das hab ich auf jeden Fall schon rausgefunden. Da hört es bei etwa 260MHz bei 1T auf und ab etwa 270-275MHz ist auch mit 2T und 3-4-4-8 Schluss. Habe aber bisher auch nur ein Board getestet, vielleicht ist das auch einfach nur eine Krücke? Muss ich mal mit den anderen gegen testen. Mod BIOSe, die empfehlenswert sind, gibt es da nicht zufällig für?
Nope. Mods gibt es keine für das AV8. Afair auch für das A8V von Asus nicht. Glück oder Pech ;)
Viele Boards haben schon Probs mit dem PCI-Lock. Lucky Me ;)
32M
245 MHz | 2,0-2-2-6 1T | 3,30v | 2x256 MB | Kingston KHX3500K2/512 | Winbond CH-5 | NF2 | digitalbath | Link
Ab 245MHz / 3,30V skallieren diese Riegel gar nicht. Einen lauf bei 2-3-2-6 / 250Mhz bekomme ich bei 3,40V hin, bei CPU-Z schmiert die Kiste dann ab.
eher durchschnittliche DT-Riegel:
240 MHz | 2,0-3-3-8 1T | 3,30v | 2x256 MB | Hynix HYMD232646D8J-D43 | Hynix DT-D43 | NF2 | digitalbath | Link
235 MHz | 2,0-3-3-8 1T | 3,30v | 2x512 MB | Hynix HYMD264646D8J-D43 | Hynix DT-D43 | NF2 | digitalbath | Link
bessere BT-Riegel:
250 MHz | 2,0-4-4-8 1T | 3,35v | 2x256 MB | Hynix HYMD232646B8J-D43 | Hynix BT-D43 | NF2 | digitalbath | Link
:p
ASUS A7N8X-E3 / Vdd=1,72V / Hynix BT-D43 2x256MB / 2-4-4-8 / Vdimm=3,35V / GF FX5500 (LE?) passiv
32M
245 MHz | 2,5-3-2-8 1T | 2,80v | 2x256 MB | Nanya NT256D64S88C0GY-5T | Nanya CS-5T | NF2 | digitalbath | Link
250 MHz | 2,5-3-2-8 1T | 2,90v | 2x1024 MB | Aeneon AED760UD00-500 | Aeneon CE-5 | NF2 | digitalbath | Link
Ich habe beim Wechsel meines Handys gerade auf der SD-Karte noch einen Satz alter Benchmarks gefunden, ich hoffe die Angaben passen so :fresse:
32M
300 MHz | 2.5-4-4-7 1T | 2.73V | 2x512 MB | G.Skill F1-3200DSU2-1GBLE | Samsung TCCD | nF4 | Der Namenlose | Link
Ich bin mir nichtmehr 100% sicher, ob es die GBLE waren, aber ich meine, dass ich keine anderen G.Skill TCCD hatte, abseits dieser "Values" ohne HS.
Werde bei Gelegenheit nochmal die Fotos alter Hardware durchgehen, um es zu bestätigen.
265 MHz | 2-2-2-5 1T | 3.60V | 2x256 MB | CMX256A-3200LL | Winbond BH-5 (?) | nF4 | Der Namenlose | Link
Nach der Version der Corsair müsste ich auch nochmal suchen, habe auch hier sicher noch irgendwo Fotos ...
Im Anhang sind dann noch drei andere Screens, u.a. 1x Single Channel mit den Teamgroup DDR-600 CL2,5 .
Warum warum warum zum Henker hab ich die nie ausgelotet, oder noch besser - einfach behalten :wall:
Die Corsair 3200LL sind Version 1.2, brauchst dir keine Mühe zum Suchen machen. Da 2-3-2-6 gebinnt.
Die Teamgroup waren recht selten. Müssten die "Hermes" gewesen sein, da mit Samsung Chips.
I decided to start binning my TCCD. I will start with c2-2-2-5 1t so I can check max voltage I can work with.
It will probably take me weeks before I am ready.
Uii, da hast du aber top Module erwischt ! Das macht Lust auf mehr.
270 MHz | 2,0-2-2-7 1T | 3,60v | 2x512 MB | Infineon | Winbond | nF4 | isulk | Link
Did you try and bin them separately? Maybe 1 is even better? Nice kit for 512’s.
I did not bin my 512’s yet. Although I recently bought a kit from digg_de which is verified to do 265MHz pi 32m @3,43v. I could not leave it as unsold...
edit: and to be really sure I bought the Opteron 180 which he used for testing as well 😄.
  • Wow
Reaktionen: Tzk
Thats a old Picture (1 year old).Today i test the maximum with a new Opteron 180 :d
@stunned_guy Wie gesagt,das noch ein alter Screen,hab heute mal wieder alles aufgebaut und ein bisschen getestet aber viel mehr geht nicht.
Sollte nächste Woche noch Ram und ein weitern Opteron bekommen,hab irgendwie wieder bock :)
UPDATE:
274 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,60v | 2x512 MB | TwinMOS | Winbond BH6 | nF4 | isulk | Link
Dann nehme ich diesen Score, der ist aktueller. Top Ergebnis !
32M
Nanya / Elixir
250 MHz | 2,5-4-3-10 2T | 2,83v | 2x256 MB | Nanya NT256D64S88C0GY-5T | Nanya CS-5T | i865PE | digitalbath | Link
250 MHz | 2,5-3-2-10 2T | 2,83v | 2x1024 MB | Elixir M2Y1G64DS8HC1G-5T | Elixir CS-5T | i865PE | digitalbath | Link
280 MHz | 3,0-4-4-10 2T | 2,83v | 2x1024 MB | Elixir M2Y1G64DS8HC1G-5T | Elixir CS-5T | i865PE | digitalbath | Link
Aeneon 2 Riegel
275 MHz | 3,0-4-4-10 2T | 2,83v | 2x1024 MB | Aeneon AED760UD00-500 | Aeneon CE-5 | i865PE | digitalbath | Link
Aeneon 1 Riegel
290 MHz | 3,0-4-4-10 2T | 2,83v | 1x1024 MB | Aeneon AED760UD00-500 | Aeneon CE-5 | i865PE | digitalbath | Link
Knapp an der 300 MHz mit den Aeneon vorbei. Top !
Die 300MHz muss ich auf dem Intel noch knacken. Interessant, dass die Aeneon Riegel sich soweit takten lassen.
Wieso nicht ? Ich hatte doch auch schon welche im Test und bin auch bei 290 MHz gelandet. Ich denke mal, wenn man gut aussortiert und den besten Chipsatz dafür nimmt, dann packen doch einige Riegel die 300 MHz. Bei den MDT von mir hatte ich ja das Glück.
man sagt ja, dass die CE-5 Riegel normal bis ca. 280MHz mitmachen. Mit einem guten bin könnte man tatsächlich die 300MHz knacken.
Wir hatten schon ein Kit mit CF-5 (also CE im BGA Gehäuse) die knapp 300 3-3-2 gemacht haben. Von daher passt das, wenn man ein gutes Kit erwischt.
Gut zu wissen. Danke.
Die 300MHz werde ich vermutlich nicht erreichen. Bisher bekomme ich einen freeze bei 32M / 300MHz / 2,5-4-4-10 / 2,83V / XL 1.2. Mal sehen, was zuerst die Grätsche macht, meine TCCD Riegel oder der 865PE Chipsatz.:shot:
Schon krass die Unterschiede, ich konnte meinen CE-5 gerade so 235Mhz entlocken..
allerdings. Ich habe hier noch CE-5 Riegel, die machen knapp 3-4-4-X / 200MHz (SPD timings). :fresse:
Jop, die Streuung bei den CE ist extrem krass. Nicht ohne Grund haben die OEMs hinterher alle nur billigere CE-6 gekauft und selbst selektiert. Einfach weil die CE-5 im Schnitt nicht messbar besser waren :d Und es scheint bei den CE extrem auf das Produktionsalter und ggf. den Typ Chip (Density) anzukommen. Die neueren Chips und die DE-5 gehen deutlich besser als die älteren CE.
Ich habe es doch noch hinbekommen.
300 MHz | 2,5-4-3-10 2T | 2,83v | 2x512 MB | Corsair CMX512-3200XL v1.2 | Samsung TCCD | i865PE | digitalbath | Link
Du wirst noch ein P4er. Junge!
Danke. Mein Herz hängt eher am Sockel A. Für zwischendurch und für die RAM Tests ist das aber nicht schlecht. :bigok: Einen Max OC run mit der darin verbauten GF 6800LE wird irgendwann noch gemacht.
Ich muss mal schauen, ob es einen Vmod für die NB gibt. Da muss noch mehr gehen...
Ja, bitte.Heavy breathing...
Die 6800LE mal nach Freischaltbarkeit abklopfen. Bei den Grafikkarten gibt es auch noch RAM-Timings, die man mit dem Nibitor setzen kann. Afair laufen 6800GT straffer bei den Timings als Ultras... ist mir aber schon wieder viel zu hoch :p. 1.5V Bios zerstört aber wohl die Karten nach kurzer Zeit, wenn die nur einen Molex haben bzw. auf das PCB der 6800GT setzen. Das nur mal am Rande.
Die 6800LE läuft 16/6 problemlos. Taktmäßig habe ich da noch nicht viel gemacht, bisher irgendwo hier:
Danke für Infos. :bigok: An die GPU RAM Timings traue ich mich nicht ran. Die GPU Spannung habe ich auch noch nie versetzt. Mache ich auch vermutlich nicht. Die Karte gehört streng genommen meiner Frau. :fresse:
So, jetzt back to topic sonst gibt es Ärger vom Chef
Ich kann mich aus den CT-479 Zeiten noch daran erinnern, dass auf manchen ASUS Boards ab etwa FSB 290 merkwürdige Effekte aufgetreten sind, z.B. tlw. Stuttering im 3D Mark obwohl das System 1a flüssig lief oder Instabilitäten, wenn mit dem FSB ab BIOS gebootet wurde, stellte man aber via SetFSB alles ein, lief die Kiste stabil.
Für solche Probleme war damals der Trick den AGP/PCI Takt von Fix 66/33 auf den nächst höheren Wert zu setzen. War kurioser Weise nicht bei allen Boards ein Problem. Manche – obwohl gleiche Serie – liefen mit Settings ab BIOS einwandfrei, andere wiederum brauchten den Teiler-Trick.
Falls du also meinst, der Chipsatz spinnt oder ist am Limit, versuch mal den Teiler zu ändern.
