Ich vermute er meint, dass man den Durchflussensor der D5 Next in die Tonne treten kann, im Gegensatz zum HF next der ja wirklich sehr genau ist.
Ab 90 l/h pendelt sich der Software DFS der D5N immer recht gut ein, manchmal nur 2-4 l/h drüber bzw. drunter. unter 80l/h "eigenes Ermessen- PI mal Daumen" springt der nichtmal an.
Ist halt kein Verlass drauf.
Wenn man eine D5 PWM Pumpe mit dem Quadro verbindet, dann kann man die Leistungsaufnahme (und den Strom) nicht mehr auslesen oder gibt es dort eine Softwareseitige Umwandlung von PWM in Ampere
Die zweite D5 ist bestellt und wenn alles klappt mit Einbau und Inbetriebnahme, freue ich mich auf höheren Durchfluss. Womit kann ich rechnen?
Aktuell sind es unhörbar-leise (2.500-3150 rpm) 40-60 l/h und auf Vollgas (4800 rpm) 105-112 l/h.
Künftig könnten es unhörbar-leise werden: ? l/h
Glaskugel sagt 90l/h
Wenn ich eine der pumpen vom Strom trenne sinkt der Durchfluss um etwa 80 % bei voller Drehzahl.
Edit: das war falsch ausgedrückt. Ich Gewinne etwa 80% wenn die zweite dazukommt
Mit welchem Radiatordicke würde ich die besten Ergebnisse erreichen, wenn ich eine Größe von 420mm wähle. Für die Lüfterconfig würde ich 6 Arctic P14 Lüftern im PushPullBetrieb bei einer Drehzahl von 800-1200 PWM betreiben.
Für einen 90er werden die P14er wohl kaum genug Druck haben und da würde es auch schon seeehr eng werden, aber 30, 45 und 60 sollten reinpassen.
Ich vermute mal, dass der Durchsatzunterschied zum 45er kaum abfallen würde bei PushPull, aber ob 45er oder 60er dass weiß ich gerade nicht.
30mm nur push bei 300-500 rpm max.
Ich habe einen 45er drin und push pull einfach weil ich dann die Pumpe besser montieren konnte und es ist absolut kein Unterschied ob push oder push pull.
@ShirKhan
bei einem System mit großem Widerstand wie z.B. bei mir, so 30-40% Leistungsgewinn. Wenn es frei laufen kann, dann bis zu 50%. Dann aber ist eine zweite Pumpe Geld verbrennen, das wirst Du aber nach Einbau selbst feststellen. Es gibt keinen zwingenden Grund für den Einbau einer zweiten Pumpe. Wenn einer sagt, ich mache das wegen der Optik und weil ich Technik mag, Ok das kann man so stehen lassen, aber sonst.......Ich selbst habe jetzt 3 D5 verbaut, zwei Pumpen kamen aus anderen Rechnern die hatte ich also schon. Wenn diese Pumpen auf 100% laufen lasse komme ich nicht über 200l/h. Wie ich schon schrieb, mein System hat einen großen Widerstand dem Wasser gegenüber, mit einer Pumpe ist er etwas kleiner, weil das ja so schon über eine lange Zeit lief. Nötig ist ein aufrüsten der Pumpen nicht, auch wenn andere das mit irgendwelchen Geschichten rechtfertigen wollen. Aber es kommt wie es kommt, Du wirst es selbst erleben.
Ein Tipp, wenn Du ein Durchflussjunkie werden möchtest, nur die CPU kühlen, keine Winkel oder ähnliche Hindernisse, schöne große Schlauchbögen, sieht zwar sche..... aus, bringt aber Durchfluss. Viel spaß mit den Pumpen.
Möglich, ich mag die Geräusche der DDC nicht deswegen habe ich meine abgegeben. Aber ausprobiert habe ich damals schon viel.
Bei der Position des Gehäuse und mit den Fenstern verbaut, werden die Arctic bei ~800RPM an der Grenze zu unhörbar sein.
Wenn die Wassertemp unter Last ansteigt, dann werde ich mit Ingamesound gaaanz leise Lüftereräusche verkraften.
Kann ich die Antwort so interpretieren, dass ein PushPull Betrieb sowohl bei 30, als auch 45 nicht besser wäre, als 30er push? Das würde mich wundern.
Habe 19 Arctic P14 PWM PST verbaut, je nach Konstellation sind die ab 1% und 400 rpm bereits deutlich hörbar oder unhörbar.
800 rpm entspricht je nach Lüftergüte 37-45%. Mein Hecklüfter geht sogar 20% höher als alle anderen bei selbiger Lautstärke, hab den im Heck drin.
Die Lüfter bauen schon gut Druck auf. Die 9x am Mora bei 35% Leistung merke ich durch den Mora und den Raum ca. 4 Meter entfernt noch.
Nachdem was ich so im letzten halben Jahr erfahren und gesagt bekommen habe lohnt pp nicht wirklich. 30mm bis 17 fpi und P14 im push langt.
Die kommenden WC DCC Multitops aus Metal im Herbst?
Ich hab vor ein paar Wochen aus Spaß an der Freude meinen 30er Front-420er von Push auf Push/Pull mit Noctuas aufgerüstet. Hab nullkommagarnichts an Änderung bemerkt, hab aber auch nichts ernsthaft erwartet. War mehr Spieltrieb und weil Platz war :rolleyes2:
@ShirKhan
Das ist allerdings weniger als ich mir erhoffe.
Hier läuft nichts frei, sieht man ja an den genannten Zahlen. GPU (der flowfressende Alphacool-Kühler), CPU und RAM sind im Loop, dazu zwei 360er und ein Mo-Ra. Außerdem Schnelltrenner, high flow 2 und 7 Winkelfittings, davon 3x 90°. Resultat: 40l/h idle und kalt. Mehr Drehzahl wird hörbar.
Das wahre Motiv ist wahrscheinlich, die innere Leere wegen Nichtbastelns zu füllen. :d Und hier gibt's sonst fast nichts mehr zu optimieren.
Der restriktive GPU-Kühler reagiert gut auf Durchfluss, mehr macht den Chip nennenswert kühler, und ich bin im Radeon-6000-OC-Thread aktiv. ;) Ich liebe aber auch die Stille im System, deshalb mag ich die Erstpumpe nicht höher drehen lassen. Du hast recht, nötig ist es nicht. Auch wenn ich mir einreden möchte, dass eine Backup-Pumpe ja nicht schaden kann.
Hatte auch im Kopf, dass die DDC lauter werden kann, deshalb wurde es die D5. Geräusch ist für mich entscheidend.
Kauf dir ein Löten für Dummies Set mit 60 Euro Lötstation und bastel Kabel.
Hab den 45mm dicken auch nur drin weil der 20 Euro gekostet hat. pp war mehr wissen wollen und Pumpe mit AGB besser befestigen können.
nur war absolut kein Unterschied ob p oder pp, ausser eben etwas Lautstärke.
Natürlich bringt das nichts. Ganz einfach erklärt.
Die Luft die durch den den Radiator leitest hat eine Gewisse Strömungsgeschwindigkeit und es wird eine gewisse Luftmasse durch den Radiator bewegt. Je nach dichte der Finnen braucht es dazu mehr oder weniger UPM der Lüfter. Hierfür wird ja extra beworben, ob die Radiatoren für langsam drehende Lüfter geeignet sind oder durch ihre hohe FPI eher für schneller drehende Lüfter geeignet sind.
Fassen wir zusammen: Wie benötigen eine gewisse Luftmasse und Geschwindigkeit um die aufgenommene Wärme effektiv und schnell vom Radiator zu entsorgen.
Bei dünnen Radiatoren erreicht man dies bereits bei niedrigen Drehzahlen. Darunter zählen für mich 30 - 45mm. Wobei ich ganz ehrlich bin und sage: 45mm ist reine Geldverschwendung weil der Performancegewinn so marginal ist gegenüber dem Invest. Alleine die Volumenerhöhung könnte das System träger machen. Ist aber auch zu vernachlässigen.
Bei dickeren Radiatoren musst du die Strömungsgeschwindigkeit und Luftmasse erhöhen = schneller drehende Lüfter.
Ansonsten wird die Luft im Radiator mit „Wärme gesättigt“ und nimmt auf dem Weg durch den Radiator keine wärme mehr auf. Im schlimmsten Fall gibt die warme Luft nun sogar Wärme wieder an den Radiator ab.
Da niemand schnelle Lüfter in einer Wakü haben will, ist so das Push/Pull entstanden. Mit zwei langsam drehenden Lüftern erzeuge ich wieder genügend Dampf um die Luft durch den Radiator zu bringen.
Das ist eben bei dünnen Radiatoren der Fall.
@ShirKhan
lauter nicht mal, ich sag mal anders, nervtötend. Natürlich bekommt man die durch Anpassung leiser, ich habe das helle Singen immer gehört.
Ich habe jetzt meinen Mo_Ra 420 bekomme, reicht es wenn ich den einmal mit destilliertem Wasser durchspüle?
Auch habe ich noch einen Alphacool 360mmx30mm Radiator (neu), reicht es da auch nur mit destilliertem Wasser einmal zu spülen?
Ich würde nur ungern mit stärkeren Mitteln durchspülen
Mora nur Wasser.
Nexxos unbedingt: Fette/Öle/Fluxe und Oxide müssen raus.
Mein Argument, um den Spieltrieb zu befriedigen war, dass der Airflow durch die Pull-Innenfans auch etwas besser wird 8-)
Ich hab alles (2x Mora, 2x 420er ALC, 1x 280er ALC) nur mit Duschschlauch und anschließend destilliertem Wasser gespült. Alles ok und auch ohne "irgendwelche Mittelchen" nix im Kreislauf.
Wird er tatsächlich, gerade im grossen Meshify sind es bis zu 0,5 Grad am Mainboard und unter Last bis zu 2 Grad beim RAM und die 5700xt/ R9 380X merken das maginal. VRMs und PCH bleiben beim Dark Hero ohne PCH Fan unbeeindruckt.
Push pull ist interessant wenn du schicke RGB Lüfter hast.
Dann fasse ich für mich mal zusammen, dass es bei einem 45er Radiator nur ein marginaler Unterschied zwischen P und PP ist.
Dann gehe ich mal davon aus, dass bei einem 60er Rad ein kleiner Vorteil durch PP entsteht und man keine schlechteren Temps hat als mit einem 45er, weil z.B. nicht genug Druck vorhanden wäre.
Danke
Danke
Wirst beim 60mm mit p/p schon etwas merken, aber nicht viel.
Dir wurden schon viele gute Gründe für und wieder genannt.
Wenn du dennoch daran fest hälst und den Drang verspürst wieso fragst du dann andauernd nach und machst es einfach?:devilish:
Bringt halt nichts von einem Radiator zu sprechen wenn des restliche System / Setup nicht genannt wird.
Ebenso nützt es nichts mit p/p wenn die Lüfter garnicht erst genug Luft ziehen können.
Auf Krampf hohe rpm zu wollen ist irgendwie absolut sinnlos.
p.s. ist nicht böse gemeint, hab auch viele Fragen öfters gestellt bis es bei mir im Kopf drin war.
Der Quadro kann die RGBs von einem MSI Mainboard ein per D-RGB angeschlossenen Wasserkühlblock nicht steuern oder?
Dafür müsste ich diesen Adapter kaufen und das direkt auf dem Quadro anschließen
Danke
Richtig. PP lohnt bei niedrigen Drehzahlen nur bei einem 60mm...
Weil ich den Radiator noch nicht gekauft habe und gelesen hatte, dass die Temperaturen bei einem dickeren Radiator schlechter sein können als beim Dünnen, falls man zu wenig statischen Druck auf den Lüftern hat. Dies wollte ich verhindern.
Ist nichts Besonderes. Nur eine RX 6800 und ein i5 9600K.
Mir ging es aber darum das Maximum aus einem 420er rauszuholen. (Auch wenn 420er + 280er in P und 30mm effektiver wären)
Airflow gibt es in meinem Sharkoon Elite Shark CA300H genug.
Hoch und niedrig ist für jeden unterschiedlich...
Ich möchte halt die maximale RPM, die nicht oder fast nicht zu hören ist. Dies hängt natürlich vom Ohr, Position und natürlich auch vom Lüfter selbst ab.
Meine Pure Wings finde ich bei 35% deutlich wahrnehmbar, während die Silent Wings bei 80% kaum zu hören sind. (Für mich und hinterm Tisch)
Vielen Dank, diese Info habe ich gesucht
