Hallo zusammen!
Erstmal mein Setup: (damit auch jeder weiß welche Kompenenten gemeint sind)
CPU: Ryzen 5900x
Kühler: Noctua NH-D15
Wärmeleitpaste: Noctua (die, die dabei war)
Gehäuse: Phanteks P600D
Motherboard: MSI x570 Creation
RAM: G.Skill Ripjaws 3600 CL16
Netzteil: Seasonic Prime TX-750 (750W)
Ich habe ein kleines Problem mit dem Übertakten meines RAMs sowie dem FCLK. Ich habe den Anleitungen im Internet gefolgt, für den RAM OC und ganz neu bin ich auch nicht in dieser Sache,
nur dieses Problem stellt mich echt vor ein Rätsel. Letztens über Mindfactory habe ich mir den 5900x gekauft und auf mein, schon vorhandenes, MSI x570 Creation Motherboard installiert.
Den Kühler (Noctua NH-D15) mit frischer Wärmeleitpaste drauf und das ganze in mein Gehäuse eingebaut. Zu guter letzt noch Windows neu isntalliert mit den aktuellsten Treibern.
Nachdem ich die CPU erstmal stock laufen lassen habe (FCLK 1800MHz und Ram mit XMP Profil 3600MHz) wollte ich mich an das überakten geben. Zu allererst probierte ich ob die CPU
1900MHz FCLK schafft, Dafür habe ich im Bios die Settings eingeben (die identischen Settings hatte ich auch beim Ryzen 3900x eingegeben):
UCLK DIV1 Mode : UCLK=MEMCLK/2 (weil ich ja erstmal nur die FCLK übertakte und er deswegen nicht 1:1 laufen kann)
CPU NB/SoC Voltage : 1.1000V
VDDG CCD Voltage : 1.05V
VDDG IOD Voltage : 1.05V
CPU NB Load Line lvl : Mode 3
CPU NB over current protection : Enhanced
CPU NB Switching Frequency : 600KHz
In Windows ohne Probleme gebootet, 60min AIDA64 Extreme (FPU, cache und ram) auch ohne Probleme durchlaufen lassen.
Als nächstes wollte ich dann den Ram übertakten. Dafür habe ich dann die zwei bekannten Tools Taiphoon und Ryzen Ram Calculator genutzt. Die Timings von Taiphoon direkt in den Calculator exportiert,
das ganze mit dem Handy abfotografiert und im Bios eingetragen (16-16-16-16-32, 1T, Gear Down und Power Down disabled, 1.42V). Dazu sollte ich auch noch sagen meine Rams sind Samsung B-Die.
(Das waren jetzt die Fast Settings, später hatte ich auch noch die Safe Settings getestet allerdings auch ohne Erfolg). Da alles damals, bei meiner vorherigen CPU der 3900x, super geklappt hatte,
hatte ich eigentlich kaum Zweifel das was schief gehen könnte. Immerhin war der Ram damals auch der gleiche. (Diesmal habe ich zudem UCLK DIV1 Mode auf UCLK=MEMCLK gestellt.)
In Windows konnte ich ohne Probleme reinbooten (keine Debugcodes vom Mainboard, alles reibungslos). Aida64 Extreme wieder gestartet, zudem kontrolliere ich Temps etc mit HWinfo, nach 4 min PC geht,
ohne jegliche Meldung oder Fehlercode auf dem Mainboard, direkt aus. Ich habe dann nochmal die Timings geändert und das Safe Profil probiert, zudem testete ich die procODT bis 60Ohm raufzusetzen,
allerdings alles ohne Erfolg. Vom Netzteil hatte ich auch alle Kabel gecheckt, zudem habe ich die Ram-Sticks untereinander getauscht und gereinigt, immernoch kein Erfolg.
Als letzten Atemzug hatte ich das Beta Bios (E7C36AMS.1D2) noch probiert, auch erfolglos. Der PC stürzt ohne jegliche Meldung oder Fehlercode einfach ab. Nach einem Neustart sagt AIDA64 nur, dass der
vorherige Test abgebrochen wurde. Damals bei meinem 3900x hatte ich bei Ram Error, eine Fehlermeldung in AIDA64 und der Test ist abgebrochen oder einen Debug Code auf dem Mainboard,
wenn der FCLK instabil war (FC). Jetzt mit der neuen CPU, nichts, der PC geht einfach aus.
Falls mir jemand helfen kann, wäre ich sehr sehr dankbar! (auch alleine wenn man den ganzen Text hier vollständig runterschlucken kann
Bleibt gesund!
Beste Grüße,
wow (just amazed from my PC)
CPU: Ryzen 5900x
)Bleibt gesund!
Beste Grüße,
