ich habe ein großes Gehäuse, das zu schütteln oder rum zu wuchten bedarf schon einer Kraftanstrengung, deshalb war mir Luft immer egal. Die verschwindet von alleine aber alles braucht seine Zeit. Außerdem habe ich meine Hände mehr im Rechner als auf der Tastatur, soll heißen ich hätte nie ein Luft freies System würde die Luft nicht von alleine verschwinden.
Aber, es gibt auch andere Nachteile von Luft im System, das stelle ich gerade bei mir fest. Die kleinen Bläschen die sich im AGB aufhalten, verschwinden zwar aber hinterlassen dabei unschöne kleine weiße Flecken, ich versuche mal ein Bild davon zu machen. Wüßte ich es nicht besser würde ich sagen "Kalkablagerungen, aber ich benutze das DPUltra, liegt also wohl daran. Nicht weiter schlimm, ich habe auf meinem AGB ein Multitop mit drei Öffnungen. Habe mir dazu ein Wischmop aus einem langen Strip und etwas Wolle gebastelt und wische nun wie im großen, einmal die Woche durch. Diese Bläschen hatte ich auch im TechN, nun mit dem neuen Byski Kühler waren kurzzeitig auch ein paar Bläschen zu sehen aber eben nach kurzer Zeit verschwunden ohne Flecken.
Bei Wasser habe ich zu der raumzugewandten Seite Kondensation oberhalb des Füllstandes. Warum, keine Ahnung.
Quasi das Gegenteil zu dir.:d
Ist das normal, dass eine neu gekaufte D5 oben so aussieht?
Bin ein wenig ob der ganzen Kratzer da dran überrascht.
Zweite Frage, wie kommt man an die Olatine dran? Muss man da irgendwo drehen oder sind unter dem Aufkleber Schrauben?
das ist aber normal. Das ist bei mir ähnlich kommt noch dazui auch jetzt gerade. Ist die Wärmebrücke, kaltes Wasser warme Luft und schwupps Nebel.
@Simaryp
Du bist irritiert und überrascht? öhm ich auch, was ist eine Olatine?
Das ist das, was an den Wurstfingern rumglibbert ;).
Gemeint war Platine.
Also sollte eine neue D5 nicht so aussehen?
Vlt. sind das auch spuren des thermischen Verbindungsverfahrens. Sieht aus wie diese Domschweisstechnik. An der Seite an der Verbindung sieht man auch Grate. Wenn das so normal ist, bin ich dennoch etwas über die Verarbeitungsqualität uberrascht.
Die Kratzer sind nicht normal, aber sehen erstmal auch nicht unbedingt problematisch aus. Ich würde sie einfach testen. Was willst du denn an der Platine?
PWM Stecker anlöten.
Auf dem Produktbild bei Aquacomputer sieht das allerdings auch so aus. Hab gerade noch mal geschaut.
Ausprobieren kann ich noch nicht. Keine Ahnung, wann das geht. Hab noch keinen Liefertermin von Watercool.
Heissverstemmen heisst das Verfahren.
Die Kratzer sind normal.
Das sind eigentlich Industriepumpen und keine Gaming-RGB-Schicki-Micki Consumer gedöns.:)
wenn mich nicht alles täuscht, wird der Impeller gepresst oder gegossen. Denke das es keine Kratzer sondern Abdrücke der Form sind. Meine Meinung dazu, beeinflußt nicht die Laufeigenschaft und hat auch keinen Einfluss auf den Wirkungsgrad.
ich kenn mich mit den Fachbegriffen in den unterschiedlichen Fertigungsanlagen nicht aus, deshalb sag ich jetzt mal einfach, jau Du hast recht.
Wie gesagt, dass sieht wie Heissverstemmt aus.
Ich würde mal zur Sicherheit an den Händler noch das Foto senden nur zur Sicherheit was er dazu sagt.
Auf foto sieht auch der Ran der Pumpe verkratzt und Gelblich aus wird aber einfach ein Kack Foto sein.
Hallo
bin neu hier und baue derzeit meine erste Wasserkühlung ein. Meine Wasserkühlung ist mit Hardtubes. Müssen die eigentlich immer Senkrecht und Waagerecht verlegt werden oder kann ich diese auch schräg ( ca. 45 Grad verlegen) dieses Rohr sieht man nicht ist hinter der Grafikkarte und wäre viel weniger Aufwand. Vielen dank für eure Hilfe.
Hallo
ja kannst du machen wie du willst. Acht einfach ob beim biegen die Wände nicht zu dünn Werden.
Ist egal, geht ja hauptsächlich um die Optik.
Allerdings solltest du darauf achten, dass die Rohre gerade in den Fittings sitzen und Bögen außerhalb der Fittings losgehen.
Gibt es eigentlich Geschäfte wo man WaKü Teile (Doppelnippel und / oder Fitting 16/10) vor Ort kaufen kann?
Am besten in Bayern (Ingolstadt nah) oder auf den Weg von Bonn-Ingolstadt (Bruder ist auf dem Weg zu mir).
Die Bekannten Mediamarkts und Saturns bieteten ja sowas leider nicht an und Online Bestellung würde ja leider zu lange dauern.
Musste mal die lokalen Computerläden abfragen. Gut sortierte können sowas haben.
Ich glaube wir haben sowas nicht, nur irgendwelche Läden die "Support" anbieten...zumindest wenn ich danach google
Je nachdem wie umfangreich die herstellerauswahl sein muss hat zb pc-king was da in Siegburg. Wenn ne Schleife über Berlin fährst geht auch Caseking ;) einfach schauen was so an der Strecke liegt und ob man versandhändler kennt
Halte es für eher unwahrscheinlich, dass lokale Läden das vorrätig haben. Das ist ja schon echt ne Nische.
Wie schnell brauchst du das zeug denn? Die meisten Händler liefern doch innerhalb von 2 Werktagen.
Wollte das am Wochenende zusammenbauen, sonst hätte ich das noch bei Bundlemania gekauft :)
Vielleicht schafft er es ja noch heute zu verschicken, frag ihn halt mal :) (Ich nehme an du meinst @bundymania ?) Ansonsten falls es das Zeug bei Aquatuning gibt wenn du da DHL Prime auswählst versenden die auch sofort. Bei mir dauert die Lieferung meistens einen Werktag aber das hängt halt auch davon ab wo du wohnst.
Ansonsten ist es eh immer so, dass man beim Zusammenbau merkt dass doch noch irgendwas fehlt. Ich bestelle jedes mal 3x nach :d
Vielleicht schafft er es ja noch heute zu verschicken, frag ihn halt mal :) Ansonsten falls es das Zeug bei Aquatuning gibt wenn du da DHL Prime auswählst versenden die auch sofort. Bei mir dauert die Lieferung meistens einen Werktag aber das hängt halt auch davon ab wo du wohnst.
Meinst du das könnte dann morgen schon ankommen?
Das kann ich dir jetzt natürlich nicht garantieren:
Ruf doch einfach mal kurz an bei denen und frag wie die Chancen sind dass das noch rausgeht heute wenn du jetzt bestellst.
Bin mir nicht sicher wie das bei UPS ist, normalerweise liefern die ja Samstags nicht aber bei UPS Express geht das glaube ich. Aber auch da würd ich einfach mal anrufen.
Bezüglich DHL: Bei mir wird so ca. 70% am nächsten Werktag zugestellt wenn die Ware bis ca. 17-18 Uhr eingeliefert wurde.
Und wenn du bei Bundymania bestellen willst könnt ihr ja DHL Express Versand abklären ;)
Konnteste die Butter danach noch nutzen oder musste die deine Frau sofort flüssig verbacken? :fresse:
Da ja jetzt meine zwei MoRas laufen hatte ich mir gedacht das nochmal zwei zusätzliche D5 Pumpen ganz nett wären.
Dann könnte ich wahrscheinlich auf 5x 10% um die 160l/h schaffen und das lautlos.
Was sind den so maximale Durchflusswerte?
Edit: Ich schaffe jetzt max. 270l/h. Die zwei Pumpen die ich beim zweiten MoRa dazugenommen habe haben +100l/h gebracht also wäre ich dann bei 5 Pumpen bei 300-400? xD
