highflow.nl - guter Laden kann ich grundsätzlich voller Überzeugung bestätigen. Die Ausnahme von der Regel erlebe ich gerade. Angeblich waren vor etwa 4 Wochen zwei der Mo-Ra Staubschutzgitter vorrätig. Eben, angeblich ... momentan noch mit open end.
Diskutiert ihr gerade echt ob es sinnvoll ist die Viskosität der Kühlflüssigkeit in Wasserkühlungskreislaufen in die Durchflussproblematik in Frage zu stellen?
Warum geht ihr nicht direkt auf Kanalkühler zurück? Die Bremsen weitaus weniger als Mikrokanalkühler und/oder Düsenkühler.
Möchtet ihr nicht auch wieder die Rohrreibungsverluste einrechnen und auf Wurstschlauch wechseln und am Besten nur gerade Anschlüsse verwenden. Warum nicht direkt auf G3/8 wechseln...
Ich kann echt nur mit dem Kopf schütteln...
Weiß jemand ob ich den RGB Anschluss von meinem Alphacool Block (https://www.alphacool.com/download/Eisblock_Aurora_Acryl_GPX-N_RTX 3080-3090_FTW3.pdf)
mit dem RGB Controller von Aquacomputer (also über die D5 Next) irgendwie steuern kann?
In der Anleitung von ALC steht recht generisch:
Um die Digital - RGB Beleuchtung zu steuern, schließen Sie den beiliegenden Adapter an den 3-Pin female Stecker an und verbinden Sie diesen mit einem Digital - RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.: 15360, nicht im Lieferumfang enthalten).
Gibt's da irgend nen Standard oder ist das alles proprietär?
Darf man fragen warum genau? Ich hab mir die Teile erst vorgestern bestellt.
Hab alles gegen QD3 getauscht, absolut keine Probleme mehr...
Hatte meine jetzt vorm Einbau ein 3/4 Jahr hier liegen, ich würde an deiner Stelle direkt zurück schicken... konnte ich leider nimmer. Aktuell liegt alles noch hier und ich bin am überlegen, was ich mit dem Schrott machen soll.
Sollte mit diesem Kabel + Adapter funktionieren:
die Combo funktioniert an meinem Quadro der den gleichen RGBpx Anschluss hat.
Top, danke für die Auflistung. Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo die auch lieferbar sind :fresse:
Geht damit auch der Heatkiller Tube Streifen am Quadto?
Den RGB Streifen den ich direkt von Watercool zu meinem Heatkiller tube dazubestellt habe, hat 12V LEDs der RGBpx hat die 5V adressierbaren LEDs. Das funktioniert also nicht.
Du musst halt einen 5V RGB Streifen mit dem 3 Pin Anschluss haben, dann geht es.
Oh man, so ein Mist mit den tausend "Standards".
Gibt es denn von Aqua Computer nen Streifen, der in den Hratkiller passt?
Kann man zwei AC Geräte an einen 5 PIN USB Intern stecken oder gibt es da probleme? Habe noch 2x USB intern auf 2x USB Slotblende extern.
Mir sind die AC Kabel einfach zu lang und habe keine Lust extra Adapter zu kaufen.
Aber es schrieb jemand, dass man Leitungen zum platzen bringt. Aus meiner Sicht geht das nicht, aber vielleicht habe ich ja einen Denkfehler.
Das geht egtl. nur wenn das andere Ende zu ist und mehr Luft hinein kommt als entweichen kann.
Und du bist allwissend zur Welt gekommen? 🤓🧠😇
Ich finde die Frage wichtig, da gerade der Unterschied von DP und dest. Wasser beim Durchfluss deutlich different ist.
Zumal es in der AC Software eingestellt werden soll um die korrekte Funktion zu gewährleisten.
Dass sich das DP Ultra bei wärme und kälte verändert* muss man auch erstmal wissen (bei mir 5-20 Liter Durchfluss weniger ist da schon ein grosser Sprung binnen 2-5 Minuten).
Ich will nicht zu alten Zeiten zurück, dafür ist das jetzt zu einfach un doptisch ansprechender^^
*(physikalisches Grundwissen ja, aber bei DP U wusste ich auch nicht dass das derart stark reagiert).
Ehrlich gesagt, dass würde ich begrüßen. Ich habe schon Winkelorgien gesehen, die waren ebenso unnötig wie häßlich.
Machen es gerade am MoRa oder am Boden von meinem Frontradi möglich kompakter zu bauen, sieht am MoRa auch deutlich besser aus. .
Ob da jetzt ein weiter 180° Winkel aus Metall oder 4-6 cm Schlauch ist spielt absolut keine Rolle.
Zumal die Winkel mit weitem Radius kaum bremsen und inzwischen nichtmehr so eng sind oder bremsen wie früher mal (meinten zumindest einige hier aus dem Thread vor paar Wochen).
p.s. habe DFS out und CPU out auch je 1x 45° Winkel drin weils einfach schöner ist und entspannter zu verlegen war.
Nein, da brauchst du nen hub. Die 5 pin sind ja nur für ein Gerät.
Aber wenn du noch alle 10 pin frei hast, dann geht das.
Ich habe mir bei meinem System überlegt wo ich am besten den DFS (Durchflusssensor high flow 2, G1/4) befestigen würde.
Vorher wollte ich den nach der Pumpe anschließen und müsste den dann irgendwie am Boden festschrauben (denke ich mal).
Als Alternative dachte ich ich könnte den zwischen dem Radiator und der Pumpe von oben nach unten hängen lassen, oder muss der DFS in einer geraden Lage angeschlossen werden?
Hintergrund ist, ich habe mir den EK Water Blocks Quantum Line EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB geholt und hätte dementsprechend weniger Platz zwischen der Pumpe/DFS und der Grafikkarte, bzw ich hätte die Pumpe vlt auch etwas höher angeschlossen und müsste dann schauen wo ich den DFS verschrauben könnte.
Den Highflow kannst du hinhängen wie und wo du möchtest. Einzig Überkopf sollte man den nicht hängen, wegen der Lagerung.
Danke, du meinst also 180° sollte man den nicht hängen (was aber auch nicht notwendig ist weil das keinen Mehrwert bietet).
90° ist dann also okay.
Den High Flow zwischen zwei Schläuchen zu hängen (ohne befestigung oder 90°) wird aber denke aufgrund des Eigengewichtes nicht funktionieren oder?
Verwende die Softtubes (Mayhems Ultra Clear Tubing)
Wenn die nicht zu lang sind und du nicht unbedingt 9mm Schlauch nutzt, dann sollte das auch kein Problem sein.
Hatte den auch lange mit 3cm Schlauch direkt am Radiatorausgang hängen.
Ich hab meinen Highflow USB "über Kopf hängen".... reicht es dann aus ihn einfach zu drehen? Mir war nicht bewusst dass man ihn nicht über Kopf montieren darf..
Ja, reicht aus. Der Rotor sitzt auf so nem Dorn und wenn du den umdrehst, dann rutscht der da wohl eventuell runter.
Also Edelstahlplatte nach oben oder 90° im idealfall.
fu... kein Platz, um ihn zu drehen. Oh man, ich hab wenig Lust alles wieder zu zerlegen :d
Stand im Handbuch/ Betriebsanleitung. Heisst aber nicht zwangsläufig dass der dann nicht korrekt funktioniert, kannst es jedoch auch nicht ohne andere Montage gegenprüfen ;P
Also in meinem Fall:
Pumpe mit AGB - Fitting - 3cm Schlauch - Fitting - DFS - Fitting - X cm Schlauch - Grafikkarte
Das sollte dann keine hohe Last auf den Schlauch erzeugen?
Dann würde ich je nach Platz das machen oder den über dem AGB hängen lassen.
Mit 3cm Schlauch ist dann auch die Pumpe ausreichend entkoppelt oder?
Ja, so nen bissi Schlauch reicht da.
Ich kann mich daran erinnern, dass es in der Anleitung steht oder stand... Es gab mal eine Diksussion darüber beim alten HF. Eventuell ist beim HF2 ja etwas geändert worden. Das kann ich nicht beurteilen.
Warum den Sensor nicht gleich mit Doppelnippel fest machen? Dann ist er starr an AGB oder Pumpe.
Hab meinen mit Doppelnippel rotierent auf beiden Seiten fest, so liess sich alles gut verschrauben und ich kann den HF Next mit Display drehen+ Stecker einstecken. Muss aber nicht, ist eher luxus^^
Da ging's doch nur um das Laufgeräusch, oder?
Integrieren Sie den Sensor in Ihren Kühlkreislauf, die Durchflussrichtung im Sensor ist beliebig. Für einen optimalen und geräuscharmen Betrieb sollten die Eingabe- tasten und weiße Beleuchtungsfläche des Sensors nach oben gerichtet sein.
Solange sich das Ding nicht wie ein Traktor anhört sollte dann ja alles ok sein!?
Kann ich bestätigen, unbedingt mit drehbaren Doppelnippeln reinbauen dann kann man das Ding so viel einfache montieren und ausrichten.
Bei mir hängt er jetzt aktuell mit 2*45° Winkeln und den Doppelnippeln am Pumpeingang. Vorher war er oben am 360 Radiator hängend dran, da lief er auch problemlos und leise.
So kann ich ihn jetzt auch von meiner Sitzposition aus bequem ablesen.
