Schokoschoko91
Profi
Weiß jemand, wie lange NBB für die Rückzahlung einer stornierten aber schon mit Vorkasse bezahlten Bestellung braucht?
Was staubor sagt stimmt schon: der Normalverbraucher wird selbst mit OC nicht in den Bereich kommen, dass sich die Karte aufgrund der Memory Temp merklich runtertaktet.
Für miner allerdings macht es schon Sinn, die Backplate zu modifizieren/ Pads zu wechseln.
Natürlich steht im Raum, ob das die Lebensdauer der Karte beeinträchtigt, dazu gibt es allerdings bisher nur Spekulationen.
Das ist die gleiche Diskussion wie damals mit den Macbooks, wo die Prozessoren kurz auf 90° hochgingen. Im Endeffekt regen sich nur die Leute auf, die mit HWinfo reingucken.
3 Werktage ca. nachdem du denen die Bankdaten mitgeteilt hast.Weiß jemand, wie lange NBB für die Rückzahlung einer stornierten aber schon mit Vorkasse bezahlten Bestellung braucht?
Das Problem bezüglich Erfahrungswerten wird sein, dass Miner die Pads tauschen und normale Consumer nicht. Bis bei Consumern die Grakas kaputt gehen dauert es also wesentlich länger. Ergo wissen wir im Moment zu wenig darüber und können das Risiko nicht einschätzen.
Weiß garnicht ob das überhaupt stimmt.Das Problem bezüglich Erfahrungswerten wird sein, dass Miner die Pads tauschen und normale Consumer nicht. Bis bei Consumern die Grakas kaputt gehen dauert es also wesentlich länger. Ergo wissen wir im Moment zu wenig darüber und können das Risiko nicht einschätzen.
Ich kann nur sagen meine rtx 3090 Suprim x Hat kein Spulenfiepen vielleicht hast du ja jetzt Glück.Hatte bisher eine 3090, das war die Strix. Die hatte so starkes spulenfiepen, schlimmer als alle 3080 die ich hier hatte (und das waren schon einige). Ging dann zurück.
Heute Abend nächster Versuch mit einer 3090 Suprim x.
Ich hab da einfach eine andere Haltung dazu. Ich sehe nicht 102Grad = zu Heiß, sondern 8 Grad unter Limit = alles in Ordnung. Das wird nVidia schon so kalkuliert haben. Wenn nicht müssen sie eben mit der Konsequenz rechnen, dass hunderte oder tausende Karten innerhalb der Garantie retourniert werden.Bin kein Minder und mir waren 102 + Grad bei alltäglichen Gaming einfach zu heiss.
Ich habe keine Lust das mir die Karte abraucht nur weil Nvidia minderwetige Thermalpads verbaut hat.
Also ich bin der Meinung dass eine karte länger halten soll als nur den Gewährleistungszeitraum. Und ich gehe fest davon aus, dass niedrigere Dauertemperaturen für weniger Degradation sorgen.Ich hab da einfach eine andere Haltung dazu. Ich sehe nicht 102Grad = zu Heiß, sondern 8 Grad unter Limit = alles in Ordnung. Das wird nVidia schon so kalkuliert haben. Wenn nicht müssen sie eben mit der Konsequenz rechnen, dass hunderte oder tausende Karten innerhalb der Garantie retourniert werden.
Wenn Du jetzt aber Thermal Pads tauschst, weil Du Angst hast, dass Deine 1.500€ Karte abraucht (obwohl sich die Temparaturen innerhalb der Spezifikation befinden), dann kann es eben passieren, dass Du sie im Falle eines Defekts als Briefbeschwerer benutzen kannst, während andere ohne Probleme eine neue Karte bekommen.
Bei mir auchHat jemand schon irgendein Update von Hermes für seine NBB Lieferung bekommen? Bei mir steht nur die elektronische Ankündigung.
lg
Klar wollte nur Mal nachhaken wie's bei andren ausschaut. Die Vorfreude ist wohl verständlich.Chillt doch mal. Hermes holt die Pakete sicher erst Nachmittags - Abends ab
Edit: Sorry, da musste ich nochmal nachschauen:ich habe die 3060TI nun eingebaut. aber ich habe eine frage dazu...
ich hab einen BeQuiet 750W Straight Power NT. dann hatte ich vorher einen PCI kabel am NT angeschlossen. der 12PIN anschluss ging an den NT und am ende sind 2 6Pin anschlüsse.
nun hab ich bemerkt, das die 3060TI einen 12PIN anschluss braucht. es war auch ein Adapter bei der Karte dabei. ich hab den Adapter genommen und an einem der 6Pin verbunden. und das andere ende natürlich an der Graka. ist das nun richtig ?? spielt keine rolle, wenn der andere 6-Pin kabel nun frei is ?? ich frage mich, ob die karte auch die nötige energie bekommt.
Meine Palit hat nur einen PCIe 8 als Stromversorgung und die hat ein sehr ähnliches kurzes PCB wie die FEs.@LaOnDa
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass die 3060 Ti weniger Pins hat. Die braucht daher nur einen 8 Pin Stromanschluss.
Man sieht das hier ganz gut:@LaOnDa
