Ampere Smalltalk-Thread (Startpost lesen, Handel nur im Marktplatz!, keine Botanfragen!)
Weiß jemand, wie lange NBB für die Rückzahlung einer stornierten aber schon mit Vorkasse bezahlten Bestellung braucht?
Was staubor sagt stimmt schon: der Normalverbraucher wird selbst mit OC nicht in den Bereich kommen, dass sich die Karte aufgrund der Memory Temp merklich runtertaktet.
Für miner allerdings macht es schon Sinn, die Backplate zu modifizieren/ Pads zu wechseln.
Natürlich steht im Raum, ob das die Lebensdauer der Karte beeinträchtigt, dazu gibt es allerdings bisher nur Spekulationen.
Das ist die gleiche Diskussion wie damals mit den Macbooks, wo die Prozessoren kurz auf 90° hochgingen. Im Endeffekt regen sich nur die Leute auf, die mit HWinfo reingucken.
Ansichtssache.
Beispiel: Du kannst ein Auto auch an der Kotzgrenze fahren weil der Motor immer extrem heiss läuft,
Du kannst die Bauteile aber auch besser kühlen und somit Schäden welche durch Überhitzung auftreten könnten erst garnicht aufkommen lassen.
Das Problem bezüglich Erfahrungswerten wird sein, dass Miner die Pads tauschen und normale Consumer nicht. Bis bei Consumern die Grakas kaputt gehen dauert es also wesentlich länger. Ergo wissen wir im Moment zu wenig darüber und können das Risiko nicht einschätzen.
Bin kein Minder und mir waren 102 + Grad bei alltäglichen Gaming einfach zu heiss.
Ich habe keine Lust das mir die Karte abraucht nur weil Nvidia minderwetige Thermalpads verbaut hat.
Weiß garnicht ob das überhaupt stimmt.
Würde mir als Gamer lieber eine Minerkarte mit Thermalpad-Mod kaufen als eine Gamerkarte ohne.
Miningkarten laufen ja quasi 24/7, wenn da kein thermisches Problem bestehen sollte, verschleißt die Karte nicht allzusehr.
Ständiges An und Ausmachen, zwei Stunden Hardcore-Gaming, wieder nix, etc. gehen genau so auf das "Lot" wenn nicht mehr.
Ist ähnlich wie mit Autos.
Kannst solange du Öl und Verschleißteile wechselst täglich 1000km auf der Autobahn mit 120km/h fahren und es ist für den Motor besser als zwei Stunden Stadtverkehr am Tag.
@Last Second so denkt vermutlich leider nicht der Standardkäufer. Ich hatte meine 3080 auf Wasser inkl. VRAM-Kühlungsoptimierung bei ebay verkauft und auch angegeben, dass sie im Mining lief. In meinem Fall hat es sich meiner Meinung nach nicht gravierend auf dem Preis ausgewirkt. Ob das jetzt eine Ausnahme oder Regel ist sei mal dahingestellt.
Der Unterschied ist aber, dass es sich ja um Stockkarten handelt, an denen optimiert wurde. Blöderweise mit Entfall der Garantie....das wird die meisten abschrecken und lieber eine versiegelte kaufen lassen.
Die Sache ist halt wie bei allen "gemoddeten" Sachen, hat es jemand mit Ahnung gemacht oder jemand ohne Ahnung.
Das lässt sich halt überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man den Verkäufer nicht kennt.
Habe Mitte der 2000er eine gechippte PS2 gekauft, der Verkäufer meinte wurde vom Fachmann eingebaut. Als ich die Lötstellen gesehen habe sah es aus wie meine ersten Lötversuche mit 14^^
Hatte bisher eine 3090, das war die Strix. Die hatte so starkes spulenfiepen, schlimmer als alle 3080 die ich hier hatte (und das waren schon einige). Ging dann zurück.
Heute Abend nächster Versuch mit einer 3090 Suprim x.
Ich kann nur sagen meine rtx 3090 Suprim x Hat kein Spulenfiepen vielleicht hast du ja jetzt Glück.
lg
Ich hab da einfach eine andere Haltung dazu. Ich sehe nicht 102Grad = zu Heiß, sondern 8 Grad unter Limit = alles in Ordnung. Das wird nVidia schon so kalkuliert haben. Wenn nicht müssen sie eben mit der Konsequenz rechnen, dass hunderte oder tausende Karten innerhalb der Garantie retourniert werden.
Wenn Du jetzt aber Thermal Pads tauschst, weil Du Angst hast, dass Deine 1.500€ Karte abraucht (obwohl sich die Temparaturen innerhalb der Spezifikation befinden), dann kann es eben passieren, dass Du sie im Falle eines Defekts als Briefbeschwerer benutzen kannst, während andere ohne Probleme eine neue Karte bekommen.
Also ich bin der Meinung dass eine karte länger halten soll als nur den Gewährleistungszeitraum. Und ich gehe fest davon aus, dass niedrigere Dauertemperaturen für weniger Degradation sorgen.
Wenn ich sehe dass mit dem einfach Padmod 20 Grad Reduktion drin sind, halte ich das einfach für geboten.
Dass da dann die Gewährleistung unter Umständen drauf geht, sollte nicht so sein. Sehen leider manche Hersteller anders, schon klar.
Mein Auto fahre ich ja auch nicht mit 5500 Umdrehungen, selbst wenn laut Spezifikation 6000 möglich sind.
Hat jemand schon irgendein Update von Hermes für seine NBB Lieferung bekommen? Bei mir steht nur die elektronische Ankündigung.
Chillt doch mal. Hermes holt die Pakete sicher erst Nachmittags - Abends ab
Kann ich eigentlich meine Expressgebühr erstatten lassen, weil NBB Freitag nich versendet hat? Ich meine das machen die wenn die nicht taggleich versenden.
ich habe die 3060TI nun eingebaut. aber ich habe eine frage dazu...
ich hab einen BeQuiet 750W Straight Power NT. dann hatte ich vorher einen PCI kabel am NT angeschlossen. der 12PIN anschluss ging an den NT und am ende sind 2 6Pin anschlüsse.
nun hab ich bemerkt, das die 3060TI einen 12PIN anschluss braucht. es war auch ein Adapter bei der Karte dabei. ich hab den Adapter genommen und an einem der 6Pin verbunden. und das andere ende natürlich an der Graka. ist das nun richtig ?? spielt keine rolle, wenn der andere 6-Pin kabel nun frei is ?? ich frage mich, ob die karte auch die nötige energie bekommt.
Hab ne Mail bekommen, dass es bis zu 7 Tage dauern kann, denke die werden alle bekommen haben, also haltet mal doe Beine still und freut euch das ihr überhaupt ne Karte bekommen habt
@LaOnDa
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass die 3060 Ti weniger Pins hat. Die braucht daher nur einen 8 Pin Stromanschluss.
Die Frage ist ja fast eher, wie hoch das Risiko eines Ausfalls generell einer solchen Karte ist. Um ehrlich zu sein, habe ich bisher relativ wenig von Ausfällen gehört, wenn man das mal im Verhältnis zu dem massenhaften Einsatz im Mining sieht.
Bei einer auf Wasser umgebauten Karten, bleibt einem ja eh nix als den Verlust der Garantie in Kauf zu nehmen. Ich muss aber sagen, dass ich da gar nicht drüber nachdenke. Will aber nicht zu laut schreien - 1500 tacken in die Vitrine habe ich auch keinen Bock drauf. :P
Edit: Sorry, da musste ich nochmal nachschauen:
Das passt nur, wenn Du ein 8Pin Kabel in den Adapter steckst, keinen 6 Pin!
Der 12 PIN Anschluss ist ein proprietärer Anschluss, den nVidia bei allen neuen Karten eingeführt hat. Den hat die 3060TI genauso wie die 3090. Bei der 3060TI&3070 ist es ein 1x 8Pin -> 12 Pin, während es bei der 3080 & 3090 ein 2x 8Pin -> 12 Pin ist.
Du kannst übrigens bei BeQuiet ein passendes Kabel anfragen, welches direkt vom Netzteil in den 12PIN Anschluss der Grafikkarte geht. Du bekommst das gegen Vorlage der Rechnung von Netzteil und Grafikkarte kostenlos zugeschickt.
muss bei Hermes absolut nichts heißen... ich habe schon häufiger beobachtet, dass Hermes übernommene Lieferungen erst später als "übernommen" im Tracking einbucht, als es tatsächlich nachweislich der Fall war. So kann man sich seine Statistiken schön lügen und erfüllt ganz prima seine KPI's zum Thema Paketlaufzeiten xD
Verrückt wie viel RTX 3090er heute Vormittag neu eingestellt wurden. Zeigt mal wieder der Homeofficer krault sich die Eier daheim und wartet gemütlich auf den Paketboten. Geile Welt.
@LaOnDa
Meine Palit hat nur einen PCIe 8 als Stromversorgung und die hat ein sehr ähnliches kurzes PCB wie die FEs.
@LaOnDa
Man sieht das hier ganz gut:
Vorsicht, das Luxx ist kein Juraforum!
Wenn jemand eine eindeutige Antwort hat freuen wir uns dennoch über einen Link.
... hat schon Tausende Grafikkarten verscalpt, hat über 70% Postanteil hier im Thread und weiß nichtmal welche Karte welche TDP hat und auch nicht wie man das wohl herausfinden könnte. Hauptsache Postcount erhöht mit einem Beitrag der niemandem hilft :shake:
Bei meiner 3090FE Bestellung vom Freitag ist vor ner Stunde auch Rechnung und Sendungsverfolgungslink separat per Mail eingegangen :)
