Weißt jemand, ob bei Aquatuning der beworbene Newsletter Gutschein (10€ ab 100€) noch existent ist? Seit der Anmeldebestätigung gestern tut sich da nichts mehr. Hau grad meine Bestellungen raus und hätte den gern mitgenommen.
Also Ende Januar hat das definitiv funktioniert. Entweder die 10€ ab 100 € oder 5% vom Bestellwert. Da ich nen 4stelligen Warenkorb hatte, war die Wahl leicht 8-) Frag doch einfach mal per Email nach ...
Spam ist leer. Okay dann werde mal nachhaken.
Muss zugeben, dass ich auf sowas jetzt nicht gerade gewartet habe. Aber wer sowas mag und braucht, gibt bestimmt Käufer (y)
Ich möchte heute Abend CPU+MB tauschen.
Wenns geht über den Kreislauf zu öffnen
Ist das möglich oder was schlagt ihr mir vor?
Hatte überlegt den Schlauch weil der lang genug ist ins Gehäuse nachzuziehen und dann graka + cpu block neben das gehäuse zu legen.
Alten Kram raus.
Neuen rein
Montieren fertig.
Gerne.
Das hätte ich gestern beim Quadro anbauen gebrauchen können, direkt mal auf meine Liste gesetzt ;)
Weisst du zufällig wie gross diese Boxen sind und welcher Hersteller?
Achja habe die perfekte Lösung für mich und mein Bastel PSU gefunden, hält bomben fest.
Alten Kram raus.
Neuen rein
Montieren fertig.
Könnte knapp werden aber wenn du ne zweite Person dabei hast oder so Klemmen dann geht das Solo recht gut.
Hab solche Klemmen mal im Paket und 5 Grössen bei Obi gekauft, seitdem nutze ich die beim Kabelmanagement oder Verschleuchen und k.A. was alles.
Greifen wirklich stark gut, halten durch die Auflagefläche gut am Tisch oder PC Gehäuse und man Kabel, Schläuche darin locker halten.
Habe mein Dark Hero auch vor ner weile damit im Gehäuse höher gesetzt aber ohne WaKü wohlgemerkt. War mit der AiO NZXT Kraken Z63 drauf.
Mal was anderes, womit reinigt ihr eure Borosilikattubes von innen sowie aussen?
Nutze für den Sonst immer Frosch Spiritusreiniger, bin mir mit der Tube aber unsicher.
@blackrider ja, wird schon klappen, wobei ich die chance ehr nutzen und wenigstens den cpu block mal säubern würde. Wie lang lief der?
Die 2€ wolltest du aber schon unbedingt sparen @KaerMorhen ? :ROFLMAO:
Hab meinen noch nicht gereinig, vermutlich sind die Dinger aber beschichtet? Denke wenn’s trocken ist mit nem Tuch und nem milden Reiniger abwischen sollte reichen. So hab ich es bei meinem aqualis gemacht und der sah dann aus wie neu.
Klar neue WLP wird schon drauf gemacht.
Wollte nur vermeiden Wasser aus dem internen Kreislauf abzulassen.
CPU Block läuft seit Oktober/Nov letzten Jahres
Dachte ehr an aufschrauben und so. Aber nach nem halben Jahr lohnt das nicht, stimmt.
Naja da die alte Lösung mit dem Kabel hat sich immer gelockert und en Büroklammer war zu dünn, das jetzt passt für Jahre, hat nichts gekostet (hab ne Box von den Dingern geschenkt bekommen) und sieht gut aus, kann nun sogar das Kabel daran aufhängen.
Da spare ich mir die 2 Euro+ Versand.
Dachte falls jemand ne längerfristige Lösung sucht und sowas zuhause hat, dann wäre das ggf. hilfreich.
:btt2: :whistle:
Postbote war heute hier, mal schauen ob ich heute noch was anfange😄
Passt doch gut zum Thema Wakü? Jeder braucht irgend ne Lösung zum Befüllen.
Ja an so nem Bastel NT kann man das schon machen, bei nem Produktivnetzteil würde ich da aber eher nichts selbst gebasteltes reinstecken. Wieso nutzt du da eigentlich ein eigenes NT? Wenn man nicht gerade ein Chinaböller Schrott-NT benutzt dürfte das doch ohne Probleme mit so wenig Last klarkommen, oder? Bei meinem Seasonic war sogar so ein Adapter Stecker zur Überbrückung mit dabei und meinem alten BeQuiet hab ich das auch immer zugemutet ^^
@blackrider
Mach es lieber gleich richtig und leere den Kreislauf. GPU und CPU Kühler mal eben abzunehmen und ein ganzes MB zu ersetzen, halte ich für keine gute Idee. Am Ende fällt dir irgendein schweres Teil runter oder auf die Hardware. Gerade GPU sind so unverhältnismäßig teuer.
das bisschen Wasser ist doch schnell raus.
Stimme zu, ich würde es auch lieber ablassen. Nachher haste irgendwo blöd nen Zug am Schlauch drauf und es tritt Wasser aus und dann haste den Salat. Außerdem kannst du dann noch fix in den CPU Kühler schauen, wenn der Loop neu war hat sich vielleicht irgendwas aus den Radis gelöst.
Alten Kram raus.
Neuen rein
Montieren fertig.
Wenn Sclauch lang genug ist geht's ohne Probleme.
Wieso etwas kaufen wenn do eine Lösung da ist.
Ist ein ~10 Jahre altes BeQuiet, hab schon immer eine Ersatz GPU und PSU gehabt, muss nur langen um Diagnostiken zu ermöglichen oder wie jetzt zum befüllen für der Pumpe.
Gerade als vollmodulares optimal. Da das nichtmehr an ein MB gesteckt werden wird passt das schon.
Sobald ich ein 1000W Corsair habe wird das alte AX850 als Ersatz herhalten auch mehr als 10 Jahre alt ist.
Bin am überlegen die Tube und den Filter mal sauber zu machen, da sind noch Fettreste, paar Fingerabdrücke und auf dem Filter liegen Späne, ob Kunststoff oder Metall weiss ich nicht.
Da ich dem Verschluss der Tube nicht so traue dass das im liegenden Zustand hält oder nicht doch was daneben geht lieber einmal komplett ablassen und dann final befüllen. Hab genug DPU hier.
Mora bleibt wie der ist. Wenns Metallspan ist dann ggf. voM CPU Block, da die sehr fein sind und selbst durch die QD3 durchkommen.
Sagt derjenige, welcher bereits zwei Dark Hero gebadet hat? :whistle:
Ich hatte 3 Boards, gebadet hab ich nur eins :fresse2: :fresse2:
Eine war die normale Hero, den hab ich verkauft.
Wollte vorhin anfangen, jetzt hab ich festgestellt dass die Gehäusedurchführung fehlt.😬
Wenigsten waren die Gummibärchen dabei.
Mach's sauber. Das ist Zeugs, welches in keiner Wakü was zu suchen hat. Bei einer ordentlichen Prophylaxe und Hygiene vor dem Zusammenbau (alles reinigen) braucht es nicht mal einen Filter.
Jungs und Mädels, ich brauch heute mal eure Hilfe. Ich habe mir einen Aquacomputer cuplex kryos NEXT VARIO AM4, Nickel/.925 Silber gekauft, allerdings passt das Montagekit nicht an die Backplate von meinem Gigabyte Aorus Master 570. Die Gewinde an der Backplate sind zu klein und somit passt es nicht. Kann mir jemand sagen welche Backplate kompatibel ist mit dem Montagekit?
Vielen Dank schon mal ✌🏻
Habs Ja drauf an kommen lassen, das andere mit den Fingerabdrücken ist von mir+ der Fettrest/ Krümel der oben auf dem DPU schwimmt. Der Filter funktioniert ja und es kann nur vom CPU Kühler kommen, habe da wohl etwas übersehen.
My first Hardtube😄😄 nur mal zum testen.
Muss noch etwas üben, vorallem Temp. von Heatgun darf nicht zu hoch sein hab ich festgestellt, aber fürs erste mal ganz gut geworden.
Oh wow, sieht doch schonmal ganz ordentlich aus. Da hat wohl jemand seine Hausaufgaben gemacht!
Meine D5 Next hört sich seit heute an als würde da dauerhaft was brutzeln. Muss ich mir sorgen machen oder ist evtl. nur eine Mücke von den Noctua A20 am Mora erwischt worden? ;D
Meine klingt ab und an auch als würde sie randalieren, liegt aber einfach an den Pumpen selbst.
Das beste ist bei mir auf 35% oder 15% Leistung und fix laufen lassen.
Was sagst du zur Qualität der Heatgun?
Passt soweit, steht fest auf dem Tisch da wackelt nichts, lässt sich schön regeln in 3 Stufen, fühlt sich auch wertig an.
Also auch für Schrumpfschlauch und Aufkleber und andere Kunststoffe anweichen, mattieren gut, das passt. Danke
@Techlogi
R9 380X 4GB ist auf dem weg und wird die HD4890 Vap.X 2GB dann ablösen, hab auch paar Stunden gesucht, es gibt die 380 MO3 von Alphacool und was von Byksi als Kühlblock, aber das erste nicht zu bekommen, das zweite zu teuer für ne reine Reservekarte. Die Finger haben schon wieder gekribbelt.
Hat alles geklappt
