Also meine geht aus...
Schwammig:
"Lieferung hat das Versandzentrum verlassen und ist unterwegs."
Paket kam an, die Packung sah zwar nicht so schön aus aber das Teil sieht neu aus und hat ein Kabel mit 2 Anschlüssen.
Scheint also gepasst zu haben...hoffe in 3 Wochen wenn ich es zusammenbaue das es funktionieren wird
Deine Persönliche Erfahrung. Temperatur Tackt Vorteil durch Tiefere Spannung etc.
Da kann ich nichts zu sagen. Die Karte läuft weiterhin auf der gleichen Spannung wir vorher und mit dem gleichen Takt. Ob es bezüglich Temperaturen was gebracht hat kann ich auch nicht sagen, da ich in dem Zuge auch auf einen externen Radiator umgestiegen bin und dadurch einiges mehr an Kühlfläche habe😅
Bei mir steht ein Umbau an und möchte einige Dichtungen meiner Barrow Fittings austauschen. Kennt jemand eine gute Bezugsquelle für qualitätiv brauchbare Dichtungsringe?
Ahhh nvm, ich hab ne DDC an der Quadro und keine Next.
@Jaytie warum willst du die tauschen? halten doch eigentlich ewig.
@deveth0 hab mal meinen Bestand gecheckt und bei zwei Fittings ist die Dichtung -warum auch immer- beschädigt, will ich so nicht einbauen. Außerdem hab ich vor Jahren von Caseking einen zweifach drehbaren 45er ohne Dichtung bekommen... musste schnell eingebaut werden also hab ich die von einem anderen Fitting, den ich da hatte verwendet. Es fehlt also einer.
Und nur 3 Dichtringe kaufen macht auch keinen Sinn, also würde ich halt gleich ne größere Menge kaufen und ggf. ersetzen.
Ah shit, das natürlich doof, gut, dass dir das vorher aufgefallen ist. Ich würde da mal bei pcool anfragen, die verkaufen ja Barrow in größeren Mengen und sind eigentlich immer nen recht sympatischer Kontakt.
Super, danke Dir!
Frage: Wo kauft ihr online eure Schrauben? M2-M4?
Bauhaus, da bekommst Schrauben auch einzeln.
Edit: Hab das "online" erst jetzt gesehen, sorry. Solltest aber vieles auch online bestellen können, nur vmtl. nicht einzeln.
Hab ja extra online gesagt. ;)
Kommst ja momentan in keinen Baumarkt mehr, hier ist alles dicht. 🤮
Deshalb online.
Sonst wäre ich eben in der Pause hingefahren und hätte mich in den unübersichtlichen Regalen geärgert, dass die keine M2 da haben. 😂
Hab über Ebay Kleinanzeigen einen Watercool 200 Heatkiller mit D5 für 95€ geschnappt. War direkt um die Ecke und scheint alles sauber zu sein.
Durchgespült und sieht wie neu aus!
Mein Pumpen/Reservoirproblem wär schonmal gelößt :d
Wollte euch nur an meiner Freude teilhaben lassen!
Hab´ vor kurzem bei Amazon bei "Schrauben-Niro" für mein Projekt diverse M3er Sechskant Schrauben in unüblichen Längen (20/22mm) bestellt. Ist recht hakelig, sich da im "Shop" zurechtzufinden, aber Preise inkl. Versand und Lieferzeit waren voll in Ordnung. Soll aber hier keine Werbung meinerseits sein! :P
Na, dann Glückwunsch! Somit hast Du aktuell wohl eine Rarität ergattert!
Hab mir verzweifelt bei highflow.nl etwas teurer Schrauben kaufen müssen, da nirgends verfügbar. Aber immerhin liegen die seitdemunbenutzt herum und ich hoffe dass die Passen🤔
Was kann man mit Lüftern im Wert von 500 Euro alles machen? Hab auch noch 4 Meter 4 Pin Verlängerungen, 8x 140mm eLoop mit RGB, 5v RGB Splitter mit Sata.
MoRa und PC sind nun mit 22 Arctic P14 bestückt.
Leistung ist perfekt.
Deshalb online.
Vergiss bei den Schrauben nicht die ggf. nötigen Unterlegscheiben. Ohne diese würden meine M3 Schrauben aus dem Baumarkt einfach durch die Lüfterbefestigungen schlüpfen.
Natürlich. Sind im Set was ich bestellt habe dabei. Genau so wie passende Muttern.
Warum hast du so viele Lüfter gekauft? Will du zweiseitig bestücken?
Nee sind Reste vom Oktober und neuem PC hab die eLoops 32 Euro das Stück sau teurer Fehlkauf, rausgeworfen und die Fractal waren beim Case dabei+ Ersatz bei Defekt und noch die P14 die ich eben zuende verbaut habe.
Mit welchen Schrauben kann man durch die Bohrung des PCB vom Quadro einsetzen? Möchte den hinten an die Slotblenden Schrauben aber find da nichts passendes.
Bei Lieferung lagen die M3 Schrauben und Sechskant Muttern dabei, aber die sind zu kurz.
Egtl. dürfe da nichts im PCB verlaufen und ich könnte das aufbohren.
Okay lange Rede kurzer Sinn die Watercool Schrauben und Abstandhalter sind perfekt. Mission erfolgreich, alles fix verschraubt und neu angesteckt.
Kennt eigentlich jemand eine Riemen/Gurtrohrzange in der passenden Größe (5-10mm breites Band) um Anschlüsse fester anziehen zu können?
Ich habe festgestellt, dass sich ein Anschluss bei mir sofort mitdreht, wenn ich ein wenig am Schlauch drehe - es ist zwar weiterhin dicht, da ich Teflonband verbaut habe, trotzdem wäre es mir lieber er würde etwas fester sitzen.
Dabei bin ich wirklich nciht schwächlich und habe sie so fest angezogen, wie es irgendwie möglich war :rolleyes2:
Achja, das Mounting set und https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-120mm-Fan-Adapter-pair
war auch dabei. Hat jemand erfahrung ob es sinnvoll ist so ein dickes Ding an die Fans zu packen oder lieber auf den "Boden" zu stellen? im Corsair 5000 ist ja vorne unten theoretisch genug Platz.
Das wäre eine durchaus schicke Lösung, wenn das Teil auch auf die Innenseite der Blende passt.
Passt nicht ohne Modifikation innen rein.
Würde ein paar Montagelöcher verdecken.
Ebenso nicht mit allen Lüftern komp. da das Gitter schon recht dick ist.
Insgesamt kann ich den Filter aber nicht empfehlen bei der niedrigen Drehzahl die ich nutze.
Hab ich nach 1 Tag schon wieder entfernt :)
Weißt jemand, ob bei Aquatuning der beworbene Newsletter Gutschein (10€ ab 100€) noch existent ist? Seit der Anmeldebestätigung gestern tut sich da nichts mehr. Hau grad meine Bestellungen raus und hätte den gern mitgenommen.
