Jepp, wichtig ist da nur, dass man °C und nicht K nimmt, dann geht es komischerweise nicht
Die Aquero Geräte können afaik die Berechnungen selbst machen, sprich das Problem, dass die Lüfter hochdrehen, bis die Aquasuite da ist, sollte bei denen nicht auftreten.
Macht Sinn. Aber das kann man ja gut mit den Fallback Werten lösen.
Oh man, was ein geiles Spielzeug das Gerappel von AC doch ist!!
Was sind das nun wieder für Werte? Ist steig bei dem virt. Sensorkram echt nicht durch, ausser dass man alles mit allem vernetzen kann.
Hatte irgendwo gelesen dass der quadro keine virtuellen Sensoren berechnen kann. Konnte das aber in der aquasuite anlegen und dann zuordnen. Hab allerdings auch noch nen Aquaero 5 drin keine Ahnung ob es deswegen erlaubt ist.
Geht das bei der D5 Next auch nicht wenn du den im playground anlegst und ihn dann der D5 Next als Software Sensor hinzufügst? Könnte das sonst morgen mal testen für dich.
Doch, normal geht es.
Jetzt versuch mal irgendwie den Sensor der D5Next einen Flowwert des HF Next zu nehmen. Wenn das ginge hätte ich das Alarmproblem erledigt und die Anzeige würde den Flow vom HFN anstatt der D5N anzeigen. Über einen physischen Sensor geht das nicht, aber evtl. über einen Virtuellen?
Den fallback stellst du dann beim Lüfter ein im quadro (unter der Auswahl vom virtuellen Sensor). Das nimmt er dann wenn der Sensor tot ist z.b. beim Rechner hochfahren.
Jetzt wo ich nochmal ein Video bzw. eine Audioaufnahme der Pumpe machen will rattert die. Das ist alles eine Verschwörung.
Danke, aber das werde ich wohl erstmal aufschieben mit den Sensoren. Zumindest bis zur GPU oder ich mich da mehr eingelesen habe.
Wenn man zwei Mora3 420 in Reihe schalten will, spricht was dagegen, da zwei zusätzliche Schnellkupplungen zu verbauen um die beiden Mora3 zu verbinden, oder braucht man dann irgendwann auch eine zweite Pumpe damit der Durchfluss nicht einbricht? Ich nutze die CNC HFC.
Was sollte dagegen sprechen? Solang der Durchfluss stimmt ist alles gut. Erleichtert das Handling - im Sommer 2 Mora, im Winter einer^^
Ich habe meinen Mora 1x mit und 1x ohne QD3 betrieben (Pumpe stand daneben) hat keinen Unterschied gemacht.
Habe heute das erste mal den HF Next rattern hören, dachte das wäre vorhin die Pumpe, klang dann aber wie der HF Next als ich leicht hinein gepustet habe.
Das ist wirklich super einfach. Kopier einfach die Werte von Techlogi oben im Post für den Virtuellen Sensor und im Quadro fügst du dann (im Sensor Tab) diesen Virtuellen Sensor zu einem Softwaresensor hinzu. In der Lüftersteuerung wählst du dann diesen als Quelle und anstatt dass du dann z.B. ne Lüfterkurve für 20-40° machst hast du dann halt ne kleinere Kurve von z.B. 1-15°. Gleiches gilt natürlich für Zielwert oder was auch immer du bevorzugst. Man geht damit also im Prinzip genau gleich wie mit nem Wassertemp Sensor um, nur dass der Wert eben geringer ausfällt.
Was ist jetzt eigentlich dein GPU Plan, wolltest du nicht ne neue AMD holen?
rattern höre ich meinen auch aber nur wenn ich das Ohr direkt ranhalte.
Ich warte auf den kommenden Drop der heute schon sein kann. dann wird es mit Glöck eine 6800xt oder im Zweifelsfall ne 6700x oder 6800.
Naja so einfach ist das mit den Sensoren eben nicht wenn man keine Ahnung hat.
War erstmal mit dem gestalten/ umbauen der Page zugange.
Na dann viel Glück, bei AMD scheint man ja häufiger ne Chance zu kriegen als bei Nvidia / NBB.
Ja jetzt mit dem nichtmehr Donnerstag sondern Randomdrop eher, aber mit Pech stellt AMD das komplett ein, frag mal @Holzmann der weiss da mehr.
Also mein Temperatursensor der oben am Mora klebt und in die Luft ragt misst in etwa dasselbe wie mein Raumthermometer mit 4 Sensoren. ziemlich konstant 20,1 bis 20,9 Grad bei offenem Fenster in der Nähe. Egal ob draussen 24 Grad oder 3 Grad wie jetzt sind.
Ich habe jetzt zwei Sensoren erstellt, welche variabel funktionieren
Wasser IN / Wasser OUT / Luft
Ich kann die zum Lüfter führen aber dann dreht besagter Lüfter immer auf 100% egal ob - oder + Wert-.
Ich hab's mit positivem Delta gemacht, da sieht es dann so aus:
D.h. ab 5° Delta gehen bei mir die Lüfter an und wenn es unter 3.5 fällt gehen sie wieder aus. Ist bei mir auch noch alles nicht optimal eingestellt, hab das nur irgendwie hingeklatscht. Aber über 7° Delta hab ich sowieso nie.
Sonst poste mal deine Details vom Lüfter
Evtl. habe ich das nur verwechselt, ich war immer beim Temperatursollwert
Beim dritten Bild ist mein 24/7 silent setting für Idle und alles andere, das läuft bis jetzt am besten.
Sollwert hab ich noch nie probiert weil das unflexibler ist, geht aber bestimmt auch problemlos. Der Sollwert der Temperatur muss dann aber natürlich nicht 35° sondern eher 5° (da du ja nur ne CPU im Loop hast vlt. sogar noch weniger) sein.
Wenn du den Kurvenregler nutzt, musst du unten (automatisch oder manuelle Einstellung) halt erstmal die Skalierung vom Graphen einstellen damit der Graph eher im Bereich 1-15° statt wie bei dir 27-37° ist.
Frage: Wo kauft ihr online eure Schrauben? M2-M4?
Ich würde da kaufen wo es die passend gibt. Versandkostenfrei, ausreichend Stückzahl bei richtiger Länge für guten Preis.
Okay ja Delta T Luft/ Wasser kommt nicht über maximal 2,9 Grad auch nicht nach 3 Stunden CB23.
Bin aber auch noch nicht am jetzigen Optimum, würde dann erstmal versuchen den Mora zu Steuern von 55% auf max 100%, danach 100% front Radi 420er.
Ich hab's so gemacht, dass ich geschaut hab was ein realistisches Delta ist bei unhörbaren Lüftern. Das war dann ca. 6-7° unter Volllast bei 50% Lüfter. Klar geht da noch n grad weniger, aber dafür auf 100% Lüfter umzustellen will ich dann auch nicht.
Yeah, Danke für die indirekte Motivation & auch nochmal Danke an @deveth0, von dem ich zuerst dazu was über Wasser/Luft Delta gelesen hatte. Prima Start in den Montag ...
Ich hatte ähnliche Bedenken (sieht irgendwie kompliziert aus), wie @KaerMorhen, habe mich aber nun doch spontan "dran getraut".
Wat soll ich sagen ... nach einigen kleineren Irritationen lief es schon nach dem zweiten Espresso. Jetzt muss ich mich nur noch an ideale Werte für möglichst leise & kühl ran tasten (y)
Hab jetzt die ganze Nacht herumgebaut und stehe total auf dem Schlauch. Wenns einmal kapiert ist, dann geht es, aber der Moment möchte noch nicht erscheinen.
Bin verwundert warum die Temperaturen während des CB23 Run nicht weniger werden, hatte den Regler für die Pumpe noch auf automatisck und 37° Wasser stehen, die ist dann einfach auf 0^^
Mmhhh, woran genau hängt es denn, Du Nachtarbeiter ... vielleicht bekommen wir den Erweckungsmoment ja zusammen hin 8-)
Den virtuellen Sensor für Wasser/Luft Delta haste ja schon eingerichtet, wenn ich das richtig gesehen habe.
Das empfand ich als nicht ganz intuitiv - danach wurde es easy.
Nun müsstest Du nur bei einem Deiner Lüfter den virtuellen Sensor-Wert zum Kurvenregler zuweisen und natürlich die graphische Skala anpassen (also Anzeige z.B. zwischen 1 & 15 Grad - zieh einfach an den äußersten Punkten in die passende Richtung, dann siehste was mit dem Graphen passiert) und schon ist der Sensor planmäßig nutzbar ... dann eben nur noch Finetuning der Steuerung nach Deinem Gusto ...
Der Denkanstoss muss hier stattfinden. Das Problem ist aber auch dass das delta bei mir gering ist. maximal 3 Grad. Lüfter am MoRa laufen immer auf 55% und sollen erst ab nem Delta von 5 Grad und drüber bis maximal 100% gehen. Soll nur ne Notfalleinrichtung werden.
Hab nun auchn Deltasensoranzeiger gebasteln.
Das Feld ist von
0 bis 1 Grad grau,
bei 1-2 Grad blau,
bei 2-3 Grad rot,
bei 3 Grad+ grün
über 3,2 ging es bisher auch mit Lüfter aus und CB23 nach ner Stunde nicht.
Das Feld ist von
0 bis 1 Grad grau,
bei 1-2 Grad blau,
bei 2-3 Grad rot,
bei 3 Grad+ grün
Hihi ... bei Dir vorbeikommen wollte ich für den Denkanstoss eigentlich nicht, keine Sorge :lol:
Soweit ist doch alles gut - stell jetzt einfach den Anfangstemperatur Wert auf Null und schieb den Strich für Start auch nach ganz links. Dann müsste es laufen. falls ich nix übersehe ...
Nachtrag: vielleicht "auf sicher" noch den Haken bei "Minimalleistung halten" raus nehmen. Dessen Sinn erschliesst sich mir in dem Zusammenhang jetzt nicht wirklich ...
Dafür habt ihr doch den hier gemacht:
Sonst liest hier irgendwann niemand mehr die 3er Konversation...
EBay kann man prima suchen und gute Auswahl, wenn’s nicht eilig ist, Onkel Ali.
Wobei ich selber nur die kurzen 4, 6, 8mm habe und dann lange in 30 oder 40mm. Wenn ich welche in zB 15mm brauche, kürze ist die fix mit der Puk Säge.
@KaerMorhen stell mal in dem Regler mit der Minimalleistung / Maximalleistung erstmal ein, in welchem Bereich die Pumpe laufen soll. Du willst die ja nie auf 0% haben, also z.b. 35% - 60%.
Die Werte, die du dann oben einstellst, werden auf diese Spanne gemapped, das ist bei dir halt aktuell noch falsch.
