Kurze Frage zum HighFlowNext:
Kann mir jmd sagen auf welchen Schlauchdurchmesser der standardmäßig kalibriert ist? Habe den noch nicht in meine uralt Aquasuite eingebunden (bekommen), da hier gerade echt Platzmangel herrscht und ich nicht ohne Nervenverlust an meine USB-Header rankomme bzw. Kabel zu kurz. Der hängt gerade nur zwecks Stromversorgung per Aquabus am Aquaero und ist ansonsten halt noch "jungfräulich" und misst meinen Testloop per Displayausgabe.
Besten Dank Hannes
Besten Dank Hannes
Da brauchst nichts kalibrieren, wird automatisch kalibriert.
Besten Dank Hannes
Der Next sollte für alles ab 10mm ID vernünftige Werte anzeigen.
Wenn du dir unsicher bist, auslittern und dann die Konstante einstellen (sollte Standard so war es beim HF 169 sein).
OK, danke Dir! Dachte es gäb´ dann in der Aquasuite irgendne Auswahl dafür, aber so ist´s umso besser. Und verwunderlicher... :
Denn aktuell bespaßt hier ´ne DDC310 meinen Testaufbau mit 4 3x180er Radiatoren, 4 ALC Schnelltrennern, 10 45°-Winkeln, 7 90°-SnakeWinkeln, 5 normalen 90°-Winkeln, 1x AC Filter, 1xEKWB 6950 GPU Block und 1x Cuplex Kryos Next noch mit 103 l/h? Mit destilliertem Wasser allerdings.
Wie gesagt, der läuft quasi auf Werkseinstellung weil ich über die Aquasuite aktuell noch nicht an den rankomme, wird dann erst mit Aufbau des finalen Loops erfolgen. Geht mir gerade primär auch eher darum für mich mal durchzumessen welche Komponente[n] wieviel Einfluss auf den Durchfluss haben, darum werde ich jetzt auch sukzessive Rückbauen und weiter protokollieren.
D.h.: generell reichen mir da relative Werte, nur kommen mir die 103l bei dem Loop und der doch recht "kleinen" Pumpe erstaunlich gut vor...
Du musst nur Sensortyp auswählen in Aquasuite sonst brauchst nichts machen.
Meine Aquasuite ist von 2016, zudem läuft hier noch Win7. Neue Version bekomm´ ich dann erst wenn ich den HFNEXT oder meinen Poweradjust per USB anklinke, wo ich aber zur Zeit nicht wirklich rankomme[n] will. Wird dann mit finalem Aufbau erfolgen. Wenn dann mit Win7 partout keine vernünftige Kommunikation zwischen den Geräten zustande kommt, wird halt auf Win10 gewechselt. Bis dahin mach ich erstmal meine Testläufe, bin ja froh, dass das Ding mir das auch so anzeigt, dann kümmer´ ich mich um den Rest.
Zur Verdeutlichung vllt. paar Bilder:
Bei mir filtert der HK IV Pro. :d
Wobei da nach 4 Monaten so wenig drin hing, dass ich ihn nicht mal auf gemacht hab.
Nichtmal das, die Sensoren waren bereits vorhanden.
Angeschlossen, Strom drauf, Update und das wars.
Ich musste nirgendwo einen Sensor einstellen, aber im Sensor zwischen DP Ultra und dest. Wasser wählen, alles andere war voreingestellt.
Schlauchinnendurchmesser kann man einstellen mit grösser und kleiner als 7mm ID, Lässt sich ebenfalls manuell regulieren/ justieren, aber i.d.R. nicht notwendig.
Bekomme das Bild aufm Handy gerade nicht kleiner.
Genau das, außerdem ist der Durchmesser innen vom Next ebenfalls nur 7mm - insofern würde ich stark davon ausgehen dass der darauf als Mindestdurchnesser kalibriert ist.
Kann mich nicht mehr richtig dran erinnern, aber ich konnte auch mal irgendwo den Innendurchmesser einstellen. Entweder ne uralte Aquasuite oder in der T-Balancer Software?? Oder wars beim mps Füllstandssensor ??
Könnte auch der MPS Flow sein, der eben gerne wissen würde, ob er seine Differenzdruckmessung mit verwirbeltem oder normal fließendem Wasser verrechnen soll, um auf Werte zu kommen.
War glaube ich beim MpS Flow.
Ich meine aber auch beim Digmesa... den gab es auch mit unterschiedlichen Düsendurchmessern... oder musste man da nur den Wert verändern?
Heute mal Wetter genossen🤣
Morgen wird wieder gebastelt.
@yilem76 is ja auch ne schöne Gegend 😍 (sorry für OT)
Sehe ich es richtig, dass man um bei HWInfo nicht ständig dieses Shared Memory Häkchen reinmachen zu müssen die Pro Version kaufen muss? D.h. ohne diese Option aktiviert kann ich die Sensor daten nicht in der Aquasuite auslesen?
Hast verschwiegen dass du ein Ebike hast und nur lenken musst^^
Ja genau, nein nicht kaufen zu mietest es bzw. erwirbst die Nutzungsrechte für 1 Jahr. Als Student mit Nachweiskarte sind es 8 Euro (bis zu 3 Lizenzen) normaler nutzer deutlich mehr.
Was etwas nervig ist wenn man wie ich etwas über Nacht testet und morgens sieht dass die Sensoren --- °C anzeigen die HWInfo beim öffnen hängt. kannst im laufenen Betrieb auch nicht HWInfo starten und es geht wieder, etwas nervig.
Ich muss den PC neustarten damit die Aquasuit das wieder anzeigt.
Sry. für OT.
Ist auch übertaktet/gechipt :fresse2: :fresse2:
Moin,
ich möchte bis 10 Lüfter auf einen Radiator schrauben.
Es sollen sehr starke Lüfter betrieben werden mit mind. 3000 Umdrehungen pro Minute.
Beispiel:
oder halt noch stärkere die bis zu 0,9A an Stromstärke brauchen
Die saugen ja mehr Strom kann ich die über eine Lüftersteuerung welche ihren Strom über eine SATA oder MOLEX anschluss zieht oder schaltet das NT dann ab?
Habt ihr da vorschläge?
Das stimmt so nicht ganz.
A license is issued with a limited maintenance period during which the licensed subject is entitled to use the license key on all updates of the Software at no additional cost. After expiry of the maintenance period, versions issued before the expiry date will continue to work as licensed copies, but all versions released after that date will require a new license
Man erwirbt die Updateberechtigung für 1 Jahr und nach einem Jahr kann man die zum letzten Zeitpunkt der Lizenz-Gültigkeit verfügbare Version als Pro-Version weiternutzen. Man kriegt dann halt keine Updates mehr. Das ist eigentlich ne ziemlich übliche Vorgehensweise. Bei den Preisen die wir hier für unserer Waküs hinlatzen wird's glaub auch nicht mehr an ner 20€ Lizenz scheitern (bzw. 10€ im Folgejahr). Ich mach mir hier doch nicht mein Traumsetup und automatisiere alles was geht um dann jeden Tag dieses blöde Häkchen manuell zu setzen oder den Rechner neuzustarten :fresse:
Es gibt noch Delta Lüfter, wenn du unbedingt ein Flugzeug im Raum haben willst.
Edit: Noctua Industrials sind auch alles andere als leise, um nicht zu sagen, unerträglich. Aber ganz ehrlich, wer braucht den Luftstrom von 10 solchen Lüftern?
Wobei man zugute halten muss, dass derzeit beinahe Wöchentlich Updates kommen. Gibt software da pssiert das nicht, Freunde von mir haben die Gerade Acrobat DC und Office 2021? geholt, das sind mal ABO und Kostenfallen. Habe mir Karhu für 15 Euro geholt und auf lange Sicht wirds wohl oder übel auch HWInfo, da ich das einfach beinahe täglich nutze. Hoffe mein Bruder hat noch seine Studentenkarte^^
Moin,
Beispiel:
Was für ein Radiator wäre das denn? Ich nehme an das ganze steht dann im Nebenraum oder Keller?
Für sehr starke Lüfter welche im Dauerbetrieb bei maximum Laufen würde ich immer eine Externe Stromzufuhr empfehlen und da bietet sich vor allem der Splitty9active an. Der kann das Signal bekommen und an die anderen Lüfter verstärkt weitergeben, umfasst jeodch keine 10 Lüfter.
Wenn dir die Lautstärke egal ist käme soetwas auch infrage?
Das sind dann aber echte Brüllaffen.
Ja, also eigentlich 9 Lüfter.
das ganze wird in einem Nebenraum betrieben, da Lüfter mit 3000 Umdrehungen ja auch ziemlich laut sind. :fresse2:
Gibt es noch alternative Lüfter mit richtig viel Power? :fire: die Lautstärke ist nebensächlich.
Meinst du mit Externer Stromzufuhr ein extra Netzteil und daran die Splitty9active?
Den Splitty9 kannst du aber mit einem weiteren Splitty in Reihe Schalten, das steht so auch in der Anleitung. Da deine Monsterlüfter vermutlich ziemlich Leistung ziehen ist es wahrscheinlich auch besser die aufzuteilen.
Wäre vermutlich schon Sinnvoll, wenn du nicht auch noch das Stromkabel vom Rechner verlängern willst.
Industrie Lüfter müsstes mal schauen, gibts mit Sicherheit was passendes.
Ja, da langt aber auch ein seperates 200 -350 Watt NT im miniformat für kleine Gehäuse. Muss nur langes laufen ohne Last aushalten.
Hohe RPM bringen nur nichts wenn der statische Druck und Durchsatz fehlen, hängt auch vom zu verwendenen Radiator ab.
Da gibt es Lüfter mit weniger rpm die deutlich bessere Arbeit leisten.
