Kommt immer drauf an, was der eigene Anspruch ist. Dem einen ist es wichtig, den Zustand des Durchflusses zu ermitteln, der andere benötigt Messwerte (für was auch immer).
AC bietet für beide Zielgruppen Produkte an, echt super.
Ja das haben Shoggy und Co bei PCGH oder CB 2018? oder so mal gesagt.
Ich nutze die D5 Next aktuell nur als Pumpe und Anzeige neben mir, später kommt da ein schöner RGBpx Stripe dran und ein optionaler Sensor.
Wird dann zusammen mit dem HF Next+ ext. Sensor am MoRa an der Wand betrieben.
Wo hier grade über D5 gesprochen wird.
Eine D5 PWM lässt sich ja stufenlos über das MB regeln. Brauch man dies, da es ja auch einige Pumpen gibt, die unten einstellbare Stufen haben und teils günstiger sind.
Wie oft verändert man wirklich die Pumpengeschwindigkeit oder sind die Pumpen mit PWM leiser?
Ich würde behaupten regelmässig bis garnicht. Ich bin noch am auslooten was für mich optimal ist. Nutze 4 statische Profile wo egtl. primär nur je nach Situation die Lüfter geregelt werden und 2 davon mit verändertem Flow. Sowas wie diese hier da musste halt immer das Case auf machen, beim anderen langt im Notfall einmal ins Bios gehen, würde dann eher das übers MB steuerbare nehmen.
Ich glaube bei den D5 PWM von AC kann man alles über die Software regeln und diese dann einfach ausmachen und es läuft weiter.
Am Poti einstellbar schätze ich sehr, wenn ich die Pumpe an keiner Steuerung betreiben möchte.
Am PWM Anschluss geht die Pumpe mit der Drehzahl weiter runter, ist aber eher theoretischer Natur, da Poti Stufe 1-2 schon lautlos ist.
Den Poti könnte man im verbauten Zustand der Pumpe nicht verstellen, da hat die PWM Variante natürlich einen starken Vorteil.
In der Realität verstellt man die Geschwindigkeit nur 2x, einmal zum Entlüften und danach für den zukünftigen Betrieb.
Welche Pumpe ist denn bitte lautlos bei Stufe 1-2? Die D5 ist da nämlich auch mit Messingtop zwar schon leise, aber mit Sicherheit nicht lautlos.
Vorausgesetzt man bezeichnet für restlichen 800rpm Lüfter im Gehäuse nicht ebenfalls als lautlos 😅
netter eine mit PWM zu haben.
Komfortabler ja.
Meine D5 Next ist selbst mit max. 4825 rpm nicht zu hören und ich sitze 55 cm daneben. Mit offenem Gehäuse ist sie minimal zu hören was aber zu ignorieren ist. Die Lüfter sind bei 10% schon lauter.
Anders verbaute habe ich noch nie in meiner nähe gehabt, kann also keine Vergleiche schliessen.
Da vibriert auch nichts, Pumpe und AGB sind entkoppelt und fix an den Lüftern, welche am massiven Radi hängen, welcher wiederum über Lüfter und Schrauben am Gehäuse fest ist. Der Radiator steht auch als Übergang nich auf nem Pappkarton da er zu schwer ist und nicht oben im Gehäuse bleibt.
Stimmt, war undeutlich. Die D5 ist immer hörbar, ich meinte, bei Stufe 1-2 ist das Umwälzgeräusch nicht von dem Pegel der Mikroelektronik der Pumpe rauszuhören. Das ist ausreichend leise.
War auf der Seite von Watercool unterwegs, da sind die unterschiede bei 7€.
Jep, kostet etwas mehr. Die vom Hersteller ist günstig (Lowara D5 PWM).
Hatte ich eigentlich auch gedacht. Hab dann neulich mal etliche Wochen nach meinem letzten Umbau (und natürlich ausgiebigen Entlüften) nochmal alle Pumpen auf 100% gestellt und da kam nochmal dermaßen viel Luft in den AGB, da habe ich entschieden dass ich das definitiv regelmäßig machen sollte. Ich habe natürlich auch einen recht großen Kreislauf, trotzdem war ich überrascht dass es offensichtlich immer wieder einige Tage braucht bis sich kleine Bläschen zu so großen zusammenschließen dass sie mitgerissen werden. Und mit gut über 200 l/h sollte es auch nicht am mangelnden Durchfluss liegen 😳 Mit den täglichen 60 l/h kommt natürlich gar nichts mehr an Luft.
bei mir ist das so, das der RGB Kontroller wie man auf dem Bild erkennen kann 90 Punkte hat. Jeder Punkt steht für eine LED. Wenn ich einen Ring mit 15 LED habe, muss ich die LEDs am Kontroller eben auf 15 stellen. Habe ich nur eine LED oder will ich nur eine LED ansprechen dann wird eben auf eine LED. Ich habe auch am Aqualis 2 LED-Ringe also steht mein Kontroller auf 30LED. Stelle ich den auf 15 geht nur ein Ring an. In meinem Fall weiß ich nicht genau wieviel LEDs der Ring hat, ich glaube das sind nur 8, wie ich schon geschrieben habe baue ich um dann wirds genau.
Achso ja, mein RGB wird übers Farbwerk360 gesteuert. Ich habe es gerade mal ausprobiert und habe den LED Kontroller auf 16 gestellt. Und siehe da unten gingen alle an und oben nur einer. Also sollten es doch 15 pro Ring sein.
Eine Wissenschaft für sich mit dem RGB, zumal jetzt ja auch vieles via iCUE gesteuert werden kann und auch Mainboards. evtl. brauche ich dann nicht soviele Farbwerk und Co, spart Geld^^
Das meine ich ernst. Da könnt ihr mir erzählen was ihr wollt. Ich schaue schon immer auf das Display und in die App ob meine Pumpe überhaupt läuft. Zumal ich die von 1-100% laufen lassen kann.
Wobei 1-5% wohl nur geht wenn das Kühlmittel über 19 Grad warm ist, da es dann mehr Durchfluss hat. Bei 15-17 Grad geht der Durchfluss bei 5% auf 35l/h runter
Schwankt so ~15-20l/h.
Hmm Videos gehen aufm HAndy nur in mp4, was hier nicht geladen werden kann. Mein Mausklicken und atmen ist ums vielfache lauter als die Pumpe.
ich habe im Hintergrund einen hellen Ton bei 40% Leistung aber nur bei einer Pumpe, die andere ist bei 40% leise. Nun habe ich den Störer auf 53% Leistung gestellt und damit sind die Nebengeräusche bedeutend angenehmer. Möglich das Du Pumpen hast die geräuschlos sind, meine D5 sind es nicht und ich hatte schon etliche auch vor D5 Next.
Die Möglichkeit des stufenlosen Einstellens kann sehr praktisch sein. Wenn es hörbare Vibrationen gibt, kann eine minimale Anpassung sehr wirkungsvoll sein. Wegen ein paar Euro würde ich mir diese Möglichkeit nicht nehmen lassen.
Vielleicht bist du so alt, dass du die Frequenzen einfach nicht mehr hörst? :ROFLMAO: Ne im Ernst, ich hab mich über deine Aussage auch gewundert weil meine ist auf 100% schon sehr deutlich zu hören. Unhörbar ist sie bei mir erst unter 30%, weswegen ich sie dann auch auf ~25% laufen hatte. Da war ich dann so bei 70L/h das reicht ja auch.Ich hab sie über das Halteblech mit den Gummis entkoppelt und am 120mm Lüfterhalter im Case montiert. Also das Ding auf Vollgas laufen zu lassen wäre für mich keine Option, mein Hauptgrund ne Wakü zu haben ist halt auch, dass ich es leise haben möchte.
Gibt's bei der D5 Next eigentlich auch eine automatisierte Möglichkeit für's entlüften? Ich mach's jetzt halt immer so ab und zu mal schlagartig zwischen 10 und 100% umzuschalten. Aber das ist halt komplett manuell und lange hab ich da dann auch immer kein Bock drauf.
Und das sagt Aquacomputer auf der Homepage.
Durchfluss- & Wassertemperaturmessung
Über die Motorparameter der Pumpe und die Temperatur errechnet ein aufwendiger Algorithmus in der Steuereinheit der Pumpe den aktuellen Durchfluss. Die Genauigkeit erreicht nicht die eines externen Durchflusssensors, reicht aber für eine Überwachung des Systems völlig aus.
Kurz gesagt, die Funktion ist Augenwischerei. Die Next braucht das auch gar nicht, weil es genug andere Funktionen gibt, die als Kaufargumente gegenüber einer Standard-PWM völlig ausreichen.
Was mich interessieren würde ist. Wenn die Pumpe läuft, der Loop aber verstopft ist. Dadurch geht der reale Durchfluss gegen null, die Pumpe würde aber in ihrem eigenen Saft dfrhen und müsste doch eigentlich einen Durchfluss anzeigen, obwohl keiner mehr da ist?!
Heute sollte endlich mein Watercool Paket mit dem EPDM + Anschlüsse ankommen, dann kann der Umbau losgehen. Ich muss auch noch die neue Steuereinheit für die D5 Next einbauen (bei der alten gehen ja dank Wasserschaden die Knöpfe nicht mehr). Gibt's da irgendwas zu beachten? Ich nehme an, dass die Einstellungen der D5 alle auf der Steuereinheit gespeichert wurden und dann alles neu eingerichtet werden muss?
Also meine D5 Next ist mit 100% auch sehr deutlich zu hören.
Mag sich unterm Tisch mit geschlossenen Gehäuse und laufenden Lüftern noch relativieren.
Aber als lautlos würde ich das definitiv nicht bezeichnen.
Bei mir mit orginalen luft kühlung im idl 32c
Unter last dann schnell 38-39c mit aktivem lüfter.
Sind bei mir aber auch 1.6-1.65volt
Vermute das der temp sensor bei mir auf pcb ist darum so wenig anzeigt. Aber chips werden viel wärmer sein.
Bin gespannt auf die temps.
Eure kühler wie dick sind die?
Barrow sind echt dünn. Bestell mir noch was anderes welche sind dick zu empfehlen ?
hab auch den Barrow RAM Kühler.
Hab jetzt leider keine Zeit es zu probieren - aber theoretisch bräuchte man doch nur nen Schlauch abknicken, nen Absperrhahn zuzudrehen oder nen Schnellverschluss zu öffnen, um eine Verstopfung zu simulieren, oder? Kann ich heute Nachmittag mal testen, falls Du keine Möglichkeit dazu haben solltest.
Da ich momentan weder Desktop noch Wasserkühlung besitze (leider), wäre es echt verdammt nett von dir, wenn du das mal testen könntest. :)
Bei mir ist da bei beiden D5 next auch nix lautlos, trotz Abkopplung mit 2x Shoggy und geschlossenem & gedämmten Gehäuse. Beide haben bei gleichen Drehzahlen unterschiedliche Geräuschkulissen.
Die in Kombi mit der Ultitube 200 ist zwischen ca. 40-50% fast schon nervig, drunter und drüber (bis 80%) echt ok, aber auch sehr unterschiedlich intensiv. Über 80% finde ich das Geräusch bei beiden zu laut. Als "Geräuschparanoiker" definitiv nicht akzeptabel, zumal niedrige Lautstärke für mich ein Hauptargument für Wakü war/ist 😱
Die zweite mit dem schweren AC Ultitop aus Messing ist leiser, aber definitiv auch nicht geräuschlos. Ich steuere beide nach Wassertemp - meist laufen sie daher um die 30%, wo für mein Empfinden beide sehr leise sind.
Von welchen Geräuschen sprechen wir? Meine Ultitube hat ein hochfrequentes Pfeifen welches ich bisher nur mit PWM=GND, also minimal Leistung, nicht höre.
Geräusche schriftlich beschreiben zu wollen ist fast wie Farben zu erklären, da es jeder anders interpretiert.
Also ich erkenne kein hochfrequentes Pfeifen, eher ein surrendes Schnarren mit teils tieferen Untertönen 🤪
Da "Arbeiten für monetäre Anreize" im allgemeinen sowieso viel zu überschätzt wird und mich die Frage auch interessierte, hab ich es nun doch schon schnell getestet.
Wobei die Durchflussanzeige der D5 Next grundsätzlich ja "Lotto für Otto" ist, also die Aussagekraft gegen Null tendiert.
Beide Pumpen auf 70% gestellt, haben mir sowohl am Highflow Next und bei einer der beiden D5 Next (habe noch nie geschafft, dass beide gleichzeitig nen Durchfluss anzeigen) ca. 100l/h Durchfluss angezeigt.
Dann einen Schlauch am Mo-Ra mit ner Schlauchklemme dicht gemacht. Ging keine 3-4 Sekunden bis das Alarmgetröte losging. Die Durchflussanzeige der D5 Next in der Aquasuite war direkt auf Null gefallen. Wobei die laut Auskunft von nem AC-Mitarbeiter wohl erst ab 100l/h was "halbwegs Sinnvolles" anzeigt.
Dann das Spiel nochmal mit "nicht ganz abklemmen", also ca. 80% dicht gemacht - auch da sofort Durchflussanzeige bei der D5 weg, Drehzahlanzeige aber weiterhin gleich. Bei der HF Next konnte ich dann zuschauen, wie der tatsächliche Durchfluss langsam absinkt.
Nebeneffekt - die DF-Anzeige der HF Next via HWInfo ist im ersten Szenario einfach "hängen geblieben".
So, Experimentierstunde beendet - Erkenntnisgewinn so naja, trotzdem interessant 🤣
Unten seht ihr mein aktuelles Setup, noch mit 13/10er Anschlüssen. Das wird jetzt getauscht gegen EPDM 16/10.
Die Verschlauchung hier ist (wie man unschwer erkennen kann) nur wild zusammengesteckt, da ich den Umbau schon im Blick hatte. Jetzt will ich es natürlich etwas besser verschlauchen um möglichst wenig Schlauch unnötig von links nach rechts zu verlegen. Der Highflow der unten auf dem Lüfter liegt fliegt raus und wird durch nen HF Next ersetzt.
Dachte an folgende neue Verschlauchung:
NS6 In (unten) -> D5 in -> D5 Out -> Radiator in (hinterer anschluss) -> Radiator out (vordere Anschluss -> High flow next direkt mit verlängerung und doppelnippel am Radiator Ausgang -> 90 grad winkel nach links am HF next ausgang -> CPU in -> CPU out -> Graka In (rechter Anschluss oben)j -> Graka out (linker Anschluss oben -> NS6 out (oben)
Meint ihr das passt so oder gibt es noch nen alternativen / besseren Weg? Bischen blöd wäre halt, dass die CPU Schläuche überlappend wären, da der von oben kommende Schlauch unten rein müsste und der out dann wieder von oben nach unten zur GraKa muss. Kann man den cuplex cryos eigentlich einfach umdrehen? Dann wäre das Problem auch gelöst.
Alternative wäre vlt. noch Radiator out -> Graka in (rechts oben) -> Graka Out (links oben) -> CPU in -> CPU Out -> NS 6 Out.
@Tundor
Soviel ich weiß, kann/soll man den Cuplex nicht umgedreht montieren, guckstu auch.
Du könntest aber einfach anders herum anschließen - soll zwar etwas weniger gut kühlen, aber wahrscheinlich immer noch gut genug, falls es Dir bei der CPU nicht um ein paar einzelne Grad geht.
Warum hast du den Weg außerhalb des Gehäuses nicht im Rückteil gemacht, das sollte doch das Gehäuse vom Bauer sein?! Dann würd ich vom Radi und Pumpe durch die Gehäuseführungen nach hinten gehen und kannst dich unsichtbar austoben.
