Die Pumpe saugt ja nicht, sondern schaufelt einfach das Wasser. Sobald da zuviel Luft kommt, passiert garnix mehr.
ahso danke, dann war meine ursprüngliche Idee ehe falsch.
Hoffe mein Setup ist dann soweit fertig...müsste mit der letzten Skizze alles passen.
Ich mache mir heute noch Gedanken und wäre dann ab morgen wahrscheinlich bereit alles langsam zu bestellen
Hat jemand den TechN AM4-Kühler mit AC DP Ultra am Laufen?
Hab auf Igorslab.de gehört, dass glykolhaltige Flüssigkeiten den Durchfluss bei so feinen Lamellenstrukturen dämpfen und er deshalb immer reines dest. Wasser nimmt.
Bei ihm ists aber nur zu Testzwecken und bei mir solls dauerhaft korrosionsfrei sein, habe mit DP Ultra nur beste Erfahrungen.
Habt Ihr Erfahrungswerte mit dem Kühler und DP Ultra?
Ja läuft super mit beidem. Kommt halt auch auf dein Aufbau und Einstellungen drauf an. Der Kühler läuft bei 1% Pumpe und 46l/h genauso gut wie bei 100% Pumpe und 170l/h. Am besten bei mir mit 38% Pumpe und 90l/h +-
@der_Schmutzige Wie hoch ist denn dein Durchfluss? Ne feine Struktur hemmt immer den Durchfluss. Eine etwas „dickere“ Flüssigkeit ist da sicher nicht gut. Aber ob der Kühler nun 10 l/h mehr oder weniger frisst oder ob das die Flüssigkeit macht, ist doch am Ende egal. Das Ergebnis zählt. Mir wäre beim Thema Flüssigkeit immer absolut wichtig, dass sie funktioniert. Also vor allem klar bleibt und keine Korrosion oder Beläge gibt.
Eben, wenn man meint, unbedingt Anti-Korrosionsschutz nehmen zu müssen, aber über die geringere Kühlleistung jammert, sollte man sich eine zweite Pumpe ins System hängen.:)
Hab ich bei mir auch festgestellt, benutze seit meinem letzten Umbau AC DP Ultra unverdünt.
Mit dest. Wasser warens max. 150l Durchfluss, jetzt nur mit DP Ultra sind es max. 110-120l, was mich aber nicht weiter stört weil mir 70l Durchfluss vollkommen reichen.
Interessant ist ja eigentlich, dass DP ultra eh eine geringere Wärmekapazität hat als normales Wasser. Dh das man doch auch mehr Durchfluss braucht, um die gleiche Wärme abzutransportieren.
Gleichzeitig ist der Durchfluss mit DP Ultra geringer. Aber wirklich brauchbare Tests dazu, ob das mehr als theoretischer Natur ist, habe ich noch nicht gesehen.
Da ist die Kühlleistung aber auch so schlecht, ich "brauch" noch mehr Pumpen. :d
/Ironie off
Durchfluss macht schon einiges aus, muss aber jeder selber raus finden wieviel er braucht.
Wie gesagt sowenig wie möglich, soviel wie nötig.
Wenn das DP Ultra 2 Jahre hält, dann sind mir auf Dauer 1-2 Grad oder eher 20-30 Liter absolut egal.
Der l/h schwankt minimal je nachdem wie warm/kalt das Zeug wird aber das sind 2-5 l/h und in Ordnung.
Mir geht es um ein leises System und konstante Temperaturen ;)
Oder einfach das DP mit Wasser verdünnen. Ich habe das System vorher einen Tag mit dest Wasser und einen mit DP Ultra gemacht und bisauf 5-20l/h schwankend (Messtolleranz AC HFNext) und dass es mit dest. Wasser schneller herunter kühlt keinen grossen Unterschied gemerkt. Am Ende war beides gleich kalt hat nur 2 Minuten länger gedauert.
Ist bei 100% Pumpe halt von 230 auf 170l/h max. gesunken mit dem zustecken vom Mora.
Hab aktuell sogar nur 60l Durchfluss, Lüfter und Pumpe laufen mit ungefähr 30%.
Bei mir völlig ausreichend, paar Grad könnt ich mit Sicherheit noch rausholen aber wofür, wichtig ist die Kiste ist absolut leise.
Passt doch auch, ich habe halt noch keine GPU mit Wasser. Für die CPU langt 50l bei 1-5% Pumpe im Officebetrieb, Lüfter alle bei 600 rpm unhörbar.
Meine GPU ist soeben bei Ebay fertig, 945 langt schon für ne custom 6700xt nitro nur ohne Block. Jetzt nur ne UVP 6900 xt bekommen^^
1-5% Leistung bei einer D5 Next?
Ja, ich weiss nicht wovon das abhängig ist aber 1-5 sind bei mir 45-50l/h manchmal auch 9% Hatte das Silent Setup heute nachmittag 4 Stunden bei 47l/h kurz vorm HFN Alarm bei 1%pumpe mit
Wie viel rpm sind das dann bei Dir mit 1%? Und mit 5%?
Nachtrag: ah ok, auf dem nachträglich eingefügten Screen gesehen. Zwischen 1-5% ändert sich bei mir die rpm nur minimal.
Lecker 14 Grad. Fenster auf?
Ja, + Durchzug zur Balkontür. so am Tag bei 20 Grad im Raum sind es 19-20 manchmal 21 beim Wasser wobei zum Mora immer 1 Grad kühler ist als vom Mora.
Irgendwas unter knapp 1800, geht aber auch nicht immer. Das schwankt aktuell sehr stark.
Versuche gerade meine Daten irgendwie zu sichern und die Aqua Ordner zu kopieren, aber C:\Benutzer\DeinNutzername\Dokumente\aquasuite gibt es garnicht.
Dachte ich sicher das bevor ich beim Template bauen wieder alle Profile zerdepper^^
die wirkliche Leistung sieht man auf dem Display. Wenn ich den Regler auf 0 stelle, macht meiner noch immer 2047 RPM ca 67l/h mit zwei Pumpen.
Da ist der erste Google Treffer nach "Aquasuite Backup" glaub mal wieder ein super Lösungsansatz, ohne es gelesen zu haben :unsure:
Die ProgramData und Programme Ordner habe ich ja.
Müsste unter C:\Benutzer\Dein Nutzername\Dokumente\aquasuite\profiles oder unter C:\ProgramData\aquasuite-data liegen. Der Ordner "ProgramData" ist standardmäßig ausgeblendet.
Edit vom 17.04.2021 für eine bessere Übersichtlichkeit:
Folgende Ordner und Verzeichnisse müssen gesichert werden, um die komplette Aquasuite mit ihren Einstellungen zu sichern. Dies wären:
C:\Programme\aquasuite
Der Ordner ProgramData ist standardmäßig ausgeblendet. Um ihn sichtbar zu machen, muss im Explorer unter der Kartei Ansicht der Haken bei Ausgeblendete Elemente gesetzt werden.
Es ging mir um den hier C:\Benutzer\DeinNutzername\Dokumente\aquasuite
Ich finde das schon ;)
Sichern kannst du deine Profile so wie auf dem Bild.
Musst beides extra sichern unter System Pumpe und Lüfter.
Ja das weiss ich, dachte nur ich habe etwas vergessen dass dan in besagtem Verzeichnis landet.
Hab deine Lüfterkurve im Quadro schon ausprobiert und muss sagen ich bleibe einfach bei meinen statischen 4 Profilen, mehr brauche ich garnicht zumal er mir die Sensorquelle nicht antzeigt, hab ja auch kein Aquaero und Aquastream.
Das mit der Pumpe hätte ich auch nur gewusst wenn ich hier gefragt hätte.
Also, unter uns Pastorentöchtern: Zur genannten VPP755 gibt es gefühlte 1000 Threads von V1 bis zur V#hastenichtvergessen#. Seit diese verkauft wurde. Und das war schon lange vor Deiner Wakü-Ära. Zu genau dieser Pumpe muss man eigentlich nix fragen, da hilft SuFu oder Google nutzen. Langsam wünsch´ ich mir hier einen downvote-button... :(
Ahja und deshalb wurde sie sowohl hier als auch woanders empfohlen, ist klar. Da ich weder danach gesucht habe noch aktiv nach einer Pumpe suche, wäre ich ohne den Thread in der Tat nicht darauf aufmerksam geworden, dass es mit den Pumpen soviele Probleme gibt.
Es wird ebensoviele Threads geben wo es keine Probleme gibt, wie bei allem.
Bitte zitieren, wer "hier" o.g. Pumpe empfohlen haben sollte.
"woanders" ist mir lumpe.
Dein zweiter Satz sagt nur umso mehr aus, wie wenig Du Dich im Vorfeld mit dem Thema WaKü beschäftigt hast...
Ich glaube nicht, dass man ihm vorwerfen kann, er hätte sich nicht damit beschäftig. ich hab noch nie von jemandem gelesen, der im Vorfeld mehr geplant hat.
Wenn man noch nicht so lange dabei ist oder zwischendurch mal eine Pause eingelegt hat, weiß man nicht von Problemen mit bestimmten Teilen. Find das aber auch nicht schlimm.
