S
Sertix
Guest
Bei mir hat wie hier vermutet der Wechsel des Mainboards zu etwas mehr Leistung verholfen; von asus b450-E auf nun msi b550 gaming edge wifi.
Aber vor allem die Neuninstallation von Win 10 Pro, welches schon einige Jahre auf dem Buckel hatte.
Mit noch altem Win 10, der Wechsel des Mainboards von einst 20100 - 20200 Punkten auf 20500 - 20600.
Dann mit dem Programm CoreCycler und dem Feature CurveOptimizer, jeden einzelnen Kern in 1 - 2 Schritten (negativ) undervoltet.
Das hat etwas gedauert, da 2 Std. Durchläufe mit Prime95, Cinebench23 etc. zwar Stabilität anzeigten (keine Abstürze), das Programm CoreCycler hingegen ständig Fehler anzeigte.
Anstatt ~ 11 W, genehmigt sich hier jeder Kern gerne ~ 15 W.
Die angezeigten maximalen Taktraten unter HWinFO64 z.B. mit CoreTunerX sind nicht die echten; die realen effektiven Taktraten liegen 75 - 200 MHz darunter.
Meinen Prozessor wertet CTR mit Bronze/Silber. AutoOC (precision boost 2) konnte ich nicht beliebig auf 150 - 200 MHz setzen, da hier sogar Leistung gemindert wurde.
Beim Wechsel von AutoOC, müsste ich dann sogar wieder die Werte im CurveOptimizer ändern - ein Endlosspiel.
AutoOC +125 MHz hat sich als gut erwiesen.
Am Ende waren es 21500 - 21600 Multi-Punkte unter CB23 und Single-Core stieg von 1550 auf 1570.
Die effektiven Taktraten mit CoreCycler 4700 - 4950 MHz. Die Temperaturen auch hier wieder 65 - 70 °C.
Alle anderen Einstellungen/Temperaturen/Verbrauch auch hier die Gleichen wie beim asus b450-E, mit max. 140 W Verbrauch.
Das neue b500 ist sogar deutlich effizienter; ganze 7 % weniger Strom zeigt HWInf064 bei der Power Reporting Deviation. Von einst 128 % auf 121 %.
Die Angabe der Temperatur von Hardware Unboxed zu dem b550 gaming edge wifi, kann ich nicht erreichen.
Nach bereits 25 Minuten sind es 49 °C für die VRMs, anstatt wie im Video angegeben (nach 1 Std.) nur 41 °C.
Immer noch das gleiche Gehäuse mit fünft 140 mm Lüftern und massig Durchzug.
Die Neuinstallation von Win 10 erbrachte ganze 2 % mehr Multi-Punkte und ganze 5 % mehr Single-Punkte.
Die gleichen Einstellungen/Verbrauch etc. wie vor der Neuninstallation mit CurveOptimizer.
Zum Benchen immer Win 10 neuinstallieren
