[Sammelthread] LuKü Quatschthread
@Fatal Justice
was auch noch in Überlegung war: die Karte per Riserkabel "besser" zu positionieren :)
Bisher wollte ich jede Art von Riser vermeiden.
Mich nervt aber dieser knappe Abstand zum CPU Kühler, wobei eben wohl ein Kühlkörper auf der Backplate ja auch nicht viel bringt.
Ich probiere das mal mit nem Lüfter hinten/außen :)
Hatte vor fast genau nem Jahr mal angefragt ob ich diesen Tower testen darf:
Bisher keine Antwort. Aber auch keine Verfügbarkeit.
Ich hau mal nen Reminder raus ;) das wäre ein krasser Airflow Tower
Bei einer "liegenden" Grafikkarte mit Axialgebläse landen 50% der Abwärme an der Hauptplatine und 50% am Seitenteil. Dreht man die Karte nun per Riser, landen 50% unter der Karte, aber 50% darüber, wo sie eigentlich genau richtig ist, um mit den Gehäuselüftern im Deckel abgesaugt zu werden. In der Theorie sollte das besser sein. In der Praxis würde ich das einfach testen und die kühlere Lösung beibehalten.
2°C beim Speicher ... :( nach 15min Heaven auf WQHD
max: 80°C vs 78°C
Hätte niemals nicht gedacht das es so schwer sein kann GDDR6X zu kühlen.
Ich hab noch eine Idee die generell den Airflow im Gehäuse komplett anders lenkt.
Lust das umzubauen, eher weniger :(
Ich habe heute während einer rund dreistündigen Spielsession (Warframe) mal GPU-Z im Hintergrund laufen und den Maximalwert speichern lassen.
Die maximale VRAM-Temp bei meiner Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity war dabei 78°C.
Wahrscheinlich müsste ich wirklich die Thermalpads austauschen um deutlich bessere Ergebnisse zu erhalten, dass die Hersteller selbst bei recht teurer High End-Hardware da die billigsten Pads verwenden ist eigentlich eine Unverschämtheit.
War aber beim Pad unter dem PCH-Kühler auf meinem Mobo ebenfalls so, schon die Bezeichnung Thermalpad war für das Ding eine ungerechtfertigte Schmeichelei, das ähnelte eher einem Stück Teichfolie (und war übrigens genau so schwarz).
Vor Ablauf der Garantie werde ich meine 3090 aber nicht zerlegen, dass ist mir dann doch zu riskant.
Die Idee, zusätzliche Kühlkörper auf die Backplate zu kleben, hatte ich auch schon, aber ob das viel bringt habe ich auch bezweifelt.
Obwohl die Backplate bei der Zotac so warm wird das ich mir ein paar Spiegeleier drauf braten könnte. :d
p.s.:
Hej doch nicht gleich SO verlegen 🤪 unter den Spezialisten. Ich hatte schon vor mir die abschliessende Aufklärung wenigstens noch durchzulesen.
Nun denn... 😄 Man liest sich. Schwamm drüber.
Hab jetzt mal nen Lüfter hinten an Gehäuse, rausziehend mit Kabelbinder, befestigt.
Heaven auf WQHD,
Speicher 80°C
einfach krank.
Hab die Seitenwand auf und es ist einfach krank was eine RTX 3080 die schon im UV läuft, eine E-Heizung ist !
Das ist hier aber ganz klar der Speicher !
Der wird einfach zu warm, obwohl schon die Spannungswandler für den Speicher "verteilt" auf der PCB sind.
Also hier wurde auch schon clever platziert.
Die Backplate kann ich nicht mehr anfassen xD sick
jap, die 3080 heizen gut. Kann ich bestätigen.
Auch wenn ich mittlerweile ein wenig bereue, meine Trio verkauft zu haben. :d
Aber dafür hab ich jetzt ja EVGA und warte geduldig, bis ich mit dem Stepup dran bin. Nur wann.... das ist die große Frage. ^^
80 °C ist doch ein guter Wert. Der rote Bereich beginnt erst bei 110 °C.
Jaa .... i know.
Ich bin einfach kein Freund von Elektronik und solchen Temps.
Gibt auch nicht lange GDDR6X auf Karten.
Hoff nicht das die Karten in 1-2 Jahre wegsterben :(
deswegen lass ich bei meiner Karte auch die Lüfter im Idle laufen. Bleibt alles schön kühl und leise ist es dennoch.
Hat auch beim Zocken Vorteile, wenn die GPU bei 60° (Mit Undervolting!) gehalten wird und im Idle bei 30° fast schon friert.
Außerdem "heizt" es so nich noch zusätzlich die NVME auf.
Muss ich mit Fan Control nochmal checken.
Ging damals nicht.
Mir ist auch aufgefallen das im Performance Bios die Lüfter nach dem Hotspot (glaube) gesteuert wird.
Also die Drehzahl ist nicht linear zur GPU Temp.
Weiß noch nicht, wie ich es machen soll.
jup. Hab aus der Precision Software das Quiet Profil geladen. Normal würde die Karte dann wärmer werden, aber mit Undervolting hat die Karte bei mir noch keine 70° auf der Gpu gesehen.
So lässt sich 144Hz wunderbar leise genießen^^
ich muss "nur" 75Hz befeuern bei 3440x1440
Horizon Zero Dawn pack ich die 80°C bei VRAM, die mich einfach stören. Auch wenns noch dicke in der Spec liegt.
Ein 2 Kammer Gehäuse mit ordentlicher Belüftung inkl. Kühler auf der Backplate uuuuuund neue Wärmeleitpads uuunnnnd dann bin ich wach geworden xD
Achja ... bleibt erst mal nur ein Traum, denk ich.
Wenn jemand weiß wie man den Speicher kühler bekommt ohne an der Garantie zu schnitzen.
Als her damit ;)
Hab aber gesehen das ich die Backplate abnehmen kann ohne ein Label zu zerstören. Gut, wenn die Pads getauscht sind, könnte das ebenfalls auffallen.
Quatsch: muss ja auch zig Schrauben vorne lösen um die Backplate zu lösen. :(
Ich glaub ich hab eine Idee ! :)
Gibt es hier jemanden der Heatpipes bastelt ?
Bzw. nen Shop bei den man alles nötige bekommt ?
heatpipes gibt's bei Aliex rund und flach in allen möglichen dimensionen
ich hab übrigens auch einen kühlkörper auf eine wassergekühlte 2080TI gelegt. er wird gut handwarm. einen effekt kann ich messtechnisch wegen fehlenden sensoren nicht belegen.
Die Backplate kann ich kaum noch anfassen wenn die Karrte mal loslegt.
So gesehen sollte da also wirklich was gehen.
Hab nur den Umstand das eben der CPU Kühler etwas im weg ist.
Vielleicht mach ich mal Tests mit nem kleinen CPU Kühler - einfach mal um zu sehen wie groß der Benefit sein könnte.
Sollte genau der gleiche Kühlkörper sein ;) Hast du auch Pads drunter ?
Danke - hab jetzt mal nachgemessen und nehm nen kleinen CPU Kühler für den Versuch ;)
bzw. wenn ich die Platte verlängern will, könnte ich gerade heatpipes reinbabben.
Mal schauen
Rein aus Neugierde habe ich mal einen Thermistor unter die Backplate der 3090 geklemmt (die Backplate der Zotac hat so ein paar schmale Lüftungsschlitze, da habe ich den einfach reingeschoben).
Das ist jetzt sicherlich keine technisch/wissenschaftlich genaue Messmethode. ;)
Aber für einen groben ersten Eindruck wird es wohl reichen.
Im "normalen" Windowsbetrieb hat die Backplate nach wenigen Minuten eine Temperatur von 52°C, nach einer halben Stunde zocken war sie auf 66°C.
Auffällig ist, dass die Temperatur nach Beendigung des Games nur sehr langsam fällt. Während die GPU recht schnell wieder abkühlt benötigt die Backplate mehrere Minuten bis sie wieder auf 52°C ist.
Ich hatte jetzt die Idee, einen 120-140 mm Lüfter so am HD-Käfig zu befestigen, dass er quasi über die Backplate hinweg bläst.
Würde bei meinem Gehäuse genau so passen und ein Lüfter mit 25 mm Rahmenbreite könnte auch gerade noch so dazwischen gehen (falls nicht habe ich auch noch ein paar schmälere Scythe in der Bastelkiste).
Da warte ich aber erster mal die Lieferung der MH 140 Halo ab, um die zu montieren muss ich sowieso einiges zerlegen.
Würde ich ehrlich gesagt gar nix machen, wenn deine Gehäusebelüftung ok ist
Ist der Speicher der das so aufheizt.
Was hat denn dein VRAM beim zocken an MAX-Temp ?
Bei den derzeitigen Innenraum-Temperaturen 78°C.
Wenn dieser Sommer aber so wie der letzte wird befürchte ich in meiner Dachgeschosswohnung deutlich höhere Temperaturen.
Wir haben zum Glück ne Klima.
Ich hielt es immer für puren Luxus und unnötig.
Frau bestand drauf. Dann kam damals einer der krassesten Hitzephasen.
Es war einfach nur geil.
Nachbar mindestens ein Jahr lang so:
"ihr habt alles richtig gemacht" xD
seitdem möchte ich sie nicht mehr missen.
Trotz allem nervt mich auch die die RAM Temp die bis 80°C geht. :(
Hab noch einen Versuch mit einem ungewöhnlichen Aufbau.
Ich werde berichten :)
naja, bei knapp 30° Raumtemp hätte ich keinen Bock, zu zocken.
Da sitz ich dann lieber auf dem Balkon oder so.
Bei 30° denke ich nicht mal ans zocken 🤷‍♀️
Von den Insekten stechen lassen oder wie ? ;)
Klima brummt an solchen Tagen dann ;)
Diese Tage an denen man Nachts beim Lüften einfach kein einziges Grad Unterschied merkt. Also Nachts auch nichts abkühlt.
Japp, diese Tage an denen man nicht schlafen kann weil man in seiner eigenen Suppe liegt.
Da verstecke ich mich daheim xD
Ein absoluter Segen.
geht mit den Insektenviechern. Ist draußen auf jeden Fall angenehmer, als in der Bude zu brutzeln. :d
Aber noch ist ja kein Sommer. Also kann auch schön gezockt werden.
Werd dann aber dennoch mal testen, wie die Temps mit Undervolting dann sind. Aktuell ja ein Traum.
aber ich muss dennoch sagen, wenn man bei WHD 60Hz bleibt, braucht man kein UV der Karte. Da ist die auch so sparsam und leise, weil se sich zu tode langweilt. :d
Vorteil aber geringer Verbrauch, so gut wie kein Spulenfiepen, man kann dennoch problemlos auf ultra Settings zocken... wenn ich weiter das quiet Lüfterprofil geladen hab, extrem kühl und leise. Da kommt kein Uv ran. Meine Meinung!
Ich denk du lässt sie im idle auch laufen.
Also der Quiet Mode ist echt gut, da wird mir aber der Speicher wohl noch heißer.
Kommt halt drauf an welches Game zu zockst.
Manche haben es in sich. UV hat ja keine Nachteile. UV verringert auch Spulenfiepen.
Warum ist denn jetzt UV so ein Thema ? xD
weiß nicht, vergleiche halt gern. :d
Also ich hab beides am Laufen bei der Stix 3070, die Forza Games auf 74FPS begrenzt, max settings, Karte UV (975mv) und gleichzeitig auch OC (1995Mhz), alles schön Kühl, leise und minimalstes Spulenfiepen. Eine richtige Win-Win Situation.
Und schlussendlich profitiert das ganze System, denn die Graka ist wohl bei den meisten die Heizung im Case.
GPU ist ja nicht das Thema bei dem Kühler der TUF.
Hab meine im UV bei 1860 @ 850mV laufen. (RTX 3080)
Hotspot + VRAM liegen meist etwa 10-18°C über der GPU Temp.
Bei Horizon Zero Dawn @ Ultra @ 3440x1440 @ 75fps/Hz drehen die Lüfter auch mal auf 1400rpm auf.
@Boardi05 74fps weil du ein 75Hz Panel hast ? ahhh nee 144 Hz hast du.
Kommt es da nicht zu Tearing ?
