Wie sind die langzeit Erfahrungen mit den farbigen Varianten vom Double Protect Ultra Kühlmittel? Kann es sein, dass sich die Finnen eines Kühlers eventuell eher zusetzen? Bleiben ggf. Rückstände im Kühler/Radiator über die Zeit oder verfärbt sich etwas?
Danke!
Ja das meinte ich ja.
Einzeln sollte ein 420er Crossflow immer passen, sonst würde ja ein 480er auch nicht passen, wenn man vorne und oben einen Radi verbaut muss man das vorher ausmessen.
Breite ist auch manchmal unterschiedlich, bei mir am Phantek Gehäuse musste ich eine schmalere 360er kaufen weil die standard Breite nicht gepasst hat.
Also Abmessungen genau anschauen.
@silram Ich habs geschafft. Stunden später habe ich 2 Pappdummies des X Flow 420 gebaut, auf Grund der weichen und unterschiedlich beschaffen Pappe sind die anstatt 30 mm eta 30 bis 40mm dick, und maximal 5mm länger, aber identisch zu verschrauben und ich kann am Wochenende wenn ich meinen WaKü Kram einbauen direkt mal Probe anlegen.
Mit einem 3D Drucker wäre es deutlich leichter gewesen^^
@UdoG
Mit DP Ultra machst du nichts falsch. Verfärben kann sich immer etwas, das lässt sich auch nicht wirklich vermeiden. Z.b. werden sich Schläuche immer verfärben, egal welche. Es ist nur eine Frage der Zeit. Vernickelte Flächen verfärben sich nicht, aber wenn man die Farbe mal wechseln möchte, sollte man alles ordentlich durchspülen bzw. muss dann auch manchmal die Zahnbürste ran.
Farbpartikel hast du in jeder farbigen Flüssigkeit, aber bei klaren farbigen Flüssigkeiten ist das in der Regel kein Problem. Hab DP Uptra auch schon oft verwendet und Probleme hatte ich nie.
Keine Stunde am Basteln und schon wieder das ultimative Chaos am Start. Ein Glück ist das nur mein Zweitbüro, bzw. das wo meine Frau residiert 8-)
Von Anfang an defekten Highflow USB ausgebaut, Frontradi soll nun neu push/pull werden und zusätzlich wird noch nen Aquasuite IDE-Kühler als Backplate-Kühler umfunktioniert.
Aber jetzt gibt's erst mal legger Kalbsschnitzel mit Feldsalat als Nervenstärkung :-)
Bin auch fast fertig😃
Bei mir gabs Meeresfrüchte Pfanne mit viel Fleisch als beilage und etwas Gemüse.
Mit reichlich Spüli hat es dann irgendwann geklappt, danke für den Tip!
Leitungen biegen wird aber nicht meine liebste Beschäftigung. Direkt mal zwei Stücke direkt verhunzt.....
Ich habe mich heute auch mal am Hardtube biegen versucht. Auch ich habe Teile verhunzt. Ich will mir aber die Zeit nehmen und die Erfahrung sammeln und eher lernen als schnell fertig werden. Zudem muss ich enge S-Bends hinbekommen. Die brauche ich bei mir aufgrund der Lochabstände.
S-Bends sind echt selten genutzt. Dieses Werkzeug und dieses Beispiel hab ich sonst noch nicht gesehen. Wenn jemand andere Beispiele hat, gerne her damit. Ich werde es morgen so probieren, wie mit diesem Werkzeug dargestellt,
Oh ja, ich hab unlängst für 2 Stücke S-Biegungen 3m Rohr verballert. Wenn man die ziemlich gleichmäßig haben will, ist das die Hölle. Ging am Ende über viel Ausschuss und genaue zeitliche Dosierung der Hitze.
Endlich geschafft😃
Hier ein kurzes Video
Endlich geschafft😃
Rekordverdächtige Wiederbelebung ... ist schick geworden!
Ich kann anfangen sobald die längeren Schrauben für den Radi da sind, dann den EK Radi in die Front, die Pumpe daran setzen und zum Test mit den eLoop. wenn die damit auch zu nervig sind kommen die P14 drauf.
Brauche auch ne neue GPU, hab die 5700xt bei Ebay drin (mit dem letzten Gebot kann ich abzüglich Gebühren bereits ne 6700xt nitro kaufen bei MF) und die HD4890 verrichtet erstaunlich gute Arbeit mit 22" 1050p 16:10 + 34" (3444+1440p) 1080p 21:9 und HDMI/ DP für so ne alte Karte schon supi (vier verschiedene Ausgänge) keine Treibersoftware und Lüfter auf Auto dümpelt die im Idle und Videos sehen bei 30-38% Lüfter rpm und 45-60° Grad.
Da ich ja für die GPU einen Block benötige bin ich am überlegen was für ne GPU+ Kühler Kombination ich nehme. Und ob im Laden oder bei AMD geschossen.
Ich glaube bei 6700xt sieht es noch schlecht aus mit Block.
Würde eher zum 6800tx tendieren da hättest deutlich mehr fürs Geld und die nächsten paar Jahre ruhe.
Joa sobald die GPU verkauft ist hocke ich dann verzweifelt jeden Donnerstag bei AMD auf der Seite und hoffe auf ne 6900xt^^
Momentan ist echt beschissen, bin mal gespannt wie lange das noch dauern wird.
Mich stört die betall optic der Slotblende, hätte ich mal vor dem Einbau bemalen sollen, auch wenn man die später nichtmehr sehen kann ist das nervig, da ich das weiss.
Joa aber erstmal ein 1:1 GPU Upgrade auf ne neue Generation, sowas wird wohl erstmal lange Zeit nichtmehr möglich werden.
Bei dem Heatkiller hätte ich vor dem Einbau damals wohl noch mal extra die Zahnbürste rausholen sollen. :fresse2:
GPU-Kühler (EK jetzt auf der 6900XT seit Dezember, davor Heatkiller auf der 2080) waren immer sauber, was ich bei DP Ultra Clear und ZMTs auch erwarte. Naja, hat der CPU-Block dann halt jetzt die Frischzellenkur bekommen. Besser spät als nie und in Zukunft dann immer direkt ohne Umwege. :d
Ist das Metall oder Kunststoff? In der MItte das sieht aus wie Metallspan.
Gibt es für Radiatoren sowas wie einen Simulator (wie Raumplaner) wo man ein Gehäuse virtuell erzeugt und alles hin und her verschieben kann?
So, habe heute Nacht auch alles wieder zusammengebaut. läuft jetzt endlich stabil :-)
Als nächstes Windows auf die neu verbaute m2 SSD und dann die Lüfterregelung anhand der wassertemp konfigurieren. Was ist da sinnvoll? Habe alle 11 pwm Lüfter an der AC D5 next.
Für das Thema Beleuchtung muss ich auch noch einen sinnvollen Weg finden. Kann man alles iegendwie in die Aquasuite integrieren? Ich will nicht unbedingt x verschiedene tools installieren. Openrgb erkennt nur mein Mainboard, kann es aber nicht korrekt steuern.
Wegen des RAM's und dem Board wäre ich mir nicht sicher.
Ich hab alles über drei AC farbwerk360 am laufen. Da geht auch die Frontleiste des LianLi drüber. Aber mein RAM hat keine LED's und die Beleuchtung meines Boards habe ich komplett deaktiviert.
Lüfterregelung: Auf jeden Fall ist ein Kurvenregler leiser, als ein Sollwertregler, da die Lüfter dann nicht mehr so schnell hin und her regeln.
Beleuchtung: Man kann via aquasuite nur das steuern was auch an den Geräten von AC hängt. Board und RAM kann man da leider nicht an anschließen/koppeln.
@Aphexz Das System sieht schon super aus. Ist das ein Misch aus Hardtubes und Softtubes?
Für die Windows-Installation würde ich alle Festplatten abziehen und sogar das Bios resetten. Ich hatte letztens totale Probleme mit der Boot-Partition.
Schau dir mal den PC Building Simulator an.
Vielleicht reicht das für deine Ansprüche
Hallo zusammen,
ich möchte meine 6900XT aufgrund er Lautstärke des Luftkühlers und der hohen Temperaturen bei dem OC nun auch mit einer Wasserkühlung versehen, meine CPU besitzt schon den Arctic Aio liquid Freezer II 360. Bin auf dem Gebiet blutiger Anfänger :-).
Platz ist außerhalb vom Gehäuse genug vorhanden, das Gehäuse ist offen. Optik ist mir ziemlich egal, da der Rechner unsichtbar unter einem Regal steht. Hauptsache "cheap" & von mir aus auch "dirty" - aber gleichzeitig wirksam/funktionell lautet somit das Motto dieses Projektes!
Habe mich mal im Niedrigpreissegement umgeschaut und bin nach aktueller Lage bei folgenden Komponenten gelandet:
Radiator:
3x Lüfter:
+Anschlusskabel:
Pumpe:
Anschlüsse:
Schlauch:
Wasserblock:
Wasser:
Destiliertes Wasser aus dem Einkaufsmarkt um die Ecke.
Sind aber zusammen auch schon fast 300 Euro...
Ist das von den Teilen so in Ordnung oder gibt es da noch Einsparpotential oder auch für einen geringen Aufpreis einen deutlichen Mehrwert?
Des Weiteren noch folgende Frage, die jetzt noch aufgekommen ist:
Wie steuere ich Leistung der Pumpe und der Lüfter bzw. stelle ich diese auf einen festen Wert ein? An meinem Motherboard (Asus Z390 Gaming F) habe ich ja schon meine CPU-Wasserkühlung angeschlossen, hat die Grafikkarte in der Regel noch einen eigenen Anschluss für die Wasserkühlung am Motherboard?
Danke und Gruß
Bernd
