V
VorauseilenderGehorsam
Guest
Genau, würde ich keine Noctua mit Y Adapter nutzen, hätte ich in meinem Haupt PC auch Arctic
Viel Spaß damit
Viel Spaß damit
War auch mein erster Gedanke. Allerdings sitzt die Rückplatte komplett gerade, auch die AM4 Aufsätze sind komplett gerade. Der Kühlkörper hängt nur vorne etwas runter, denke er ist dort zu schwer.eigentlich sollte der "schön" sitzen.
Alles andere hört sich nach "schlecht montiert" an.
Oder evtl. das Deckblech krumm ?
Dann prüfe ich morgen mal meine Montagekünste, vielleicht ist auch die Schiene verbogen. Danke schon malIch hab nen NH-D15S aufm Sockel, da hängt auch nix
620g vs. 1.200g
Und? Es gibt auch eine nicht-natürliche Konvektion@Raptor[TP] wenn du mich schon zitierst, dann tu das bei so nem kurzen Absatz bitte komplett und lasse nicht die wichtigen Dinge raus. Ich habe genau das geschrieben, was Steve im Video auch sagt. Es gibt nen Kamineffekt/natürliche Konvektion, aber er ist im Zusammenspiel mit Lüftern zu vernachlässigen. Nachzuhören ab Minute 2:50
Die, die mit Lüftern noch beschleunigt wird. Das ist wie eben der Aufbau hier. Das ist weiterhin das optimalste.
immer ruhig mitarbeiten. Ich hatte es erst auch nicht verstanden. Wenn du aber mal genau vergleichst, so sind Geräte, die Kabel im Innenraum "verursachen" immer weiter verschwunden. Immer weniger Leute haben ein BluRay/CD-Laufwerk eingebaut oder andere Geräte im Innenraum verkabelt. Wie wir alle wissen, hindern Geräte oder Kabel den "Flow" der Luft. Somit war es nur logisch, die immer kleiner werdenden SSDs, andere Geräte, Festplatten und auch das Netzteil so zu "verstecken", dass die Luft komplett ungehindert abgesehen von den wäremeerzeugenden Geräten zirkulieren kann.Außer in den Fällen wo der Aufbau anders gewünscht ist wegen eben Wakü, hab ich den Rotz mit dem Netzteil unten bis heute nicht verstanden.
Schon wenn man das Netzteil nicht nur überdimensioniert, sondern vernünftig dimensioniert, braucht der niemals soviel Freiheiten um nur sich selbst kühlen zu müssen. Der kann bzw. konnteimmer ruhig mitarbeiten.
Ich bin auch nicht immer begeistert von diesem Umbau, jedoch überwiegen für mich - auch bei LuKü - die Vorteile.
Raptor, vielleicht würde es mehr bringen, wenn du die Gpu einfach undervoltest?
das VideoDas Netzteil ging nach unten, um oben Platz für Radiatoren zu schaffen. Es ging auch nach unten, um einen eigenen Kühlkreislauf zu etablieren und damit entkoppelt vom Rest des PC zu laufen.
Die nicht, aber die recht schnell folgenden. Die Platinen wanderten an die Decke des Netzteils, die Lüfter von hinten nach unten. Schon war die Sache an sich geritztDie ersten ATX NT (oben verbaut) sogen sogar die luft ein und kehrten quasi den Luftstrom um. Spätere Exemplare reagierten empfindlich auf die immer größer werde Abwärme im PC und wurden laut. Die NT waren nicht dazu gedacht, wie ein weiterer Gehäuselüfter, Abwärme fortzuschaffen.
Und das funktionierte für mich auch immer bestens. Verstehe ich nicht. So wirklich langsam dreht auch ein BQ nicht. Er ist nur leise dabei... Wenn man oben keinen Radiator hat, und keine Lüfter im Deckel, fehlt das Netzteil da immernoch. Weil wie auch immer der dreht, der dreht wenigstens...Beim Sprung nach heute besteht das Problem nicht mehr. Die Lüfter moderner Exemplare drehen so langsam, dass sie nur begrenzt zur Entlüftung taugen würden. Das NT nach unten zu verfrachten macht schon Sinn.
z.b. die von dir genannten BQ-Netzteil haben einen Arbeitsbereich von 40 Grad, zumindest die aktuellen. Die spezifizierte Lebensdauer gilt gar für nur 25 Grad.Verstehe ich nicht. So wirklich langsam dreht auch ein BQ nicht. Er ist nur leise dabei... Wenn man oben keinen Radiator hat, und keine Lüfter im Deckel, fehlt das Netzteil da immernoch. Weil wie auch immer der dreht, der dreht wenigstens...
Unten, wo er nur für sich selbst dreht, ist er an sich nutzlos. Sich selbst kann er egal wo ausreichend kühlen.
Kommt der ursprüngliche "Entwurf" dessen nicht von BTX? Je
ndenfalls zu Anfangszeiten ging es da imho nicht um Radiatoren. Der eigenen Kreislauf ist natürlich einleuchtend, nur hab ich nien rausgefunden warum. Hat man damals geglaubt, ein durchschnittliches Netzteile wird bald 2kW haben?
Die nicht, aber die recht schnell folgenden. Die Platinen wanderten an die Decke des Netzteils, die Lüfter von hinten nach unten. Schon war die Sache an sich geritztUnd das funktionierte für mich auch immer bestens.
Aber ok. Ich führte diese Diskussion schon einige Male an einigen Orten und es kam nie wirklich was erleuchtendes bei raus. Was auch nicht tragisch ist. Mich interessiert das nur wie es dazu kam. Solche Fragerunden führen die Leute schons eit 2010... Ich kenn die meisten deutschsprachigen Threads dazu. Daher fragte ich auch hier einmal![]()
Und unklar ist noch in wie weit eine Gehäuse Belüftung warme ausgestoßene Luft wieder ansaugen kann xD
Unterdruck hab ich keinen.
Das einzige was mir einfällt sind Vorteile, da das Netzteil nicht mehr mit der Abwärme des Rechners konfrontiert wird (Netzteil läuft leiser) und ein Lüfter an der gleichen Position schafft bei gleicher Lautstärke/Drehzahl mehr Abwärme aus dem Gehäuse als es ein Netzteil je könnte (da das durch die ganzen Komponenten im inneren einen deutlich höheren Luftwiderstand hat).
Bei normal breiten Gehäusen kann der Lüfter hinten aber wiederum nicht so groß sein (wegen den Anschlüssen). Wogegen Netzteile direkt mit 120/140 gemacht werden konnten (nachdem man die Platinen an ihre "Decke" schraubte).
Die Komponenten im Netzteil stören zwar, aber dafür muss die Luft erst im Netzteil und nicht im Gehäuse um die Ecke (besser) .
Nachteil sind auch die Kabel. Das Netzteil wanderte von den Anschlüssen weg (CPU, Board). Verlegung der Kabel wurde schwieriger, woraufhin man viele Gehäuse nochmal breiter baute um sie erstmal hinter dem Board nach oben zu führen. Damit kommt das Board näher an die linke Wand, der Towerkühler muss entsprechend kleiner gewählt werden. Das war für mich immer viel Theater ohne wirkliche Nöten.
Ist der Lüfter im Deckel ist die Sache erledigt. Ohne Frage. Ich hab aber nie ein Gehäuse von Dell, Lenovo, HP usw. mit Lüftern im Deckel gesehen (?) Obwohl es so einleuchtend ist. Die versuchen meist aber auch keine Molochtower zu bauen (meist). Lüfter im Deckel sind auch nur etwas für Leute die nachdenken können, wenn es gut sein soll. Sehr viele Modelle machen eine Show draus, haben aber einen der Lüfter direkt über oder gar leicht versetzt VOR dem CPU-Kühler. Das ist extrem kontraproduktiv. Schlecht, wenn nur ein Platz im Deckel ist und der eben so behämmert platziert ist. Damit entzieht man nämlich dem CPU-Kühler Luft(strom).
Zig Sachen die man bedenken muss, für welche man sich mit dem klassischen Aufbau nicht interessieren musste.
Ich weiß wirklich nicht warum man über solche wirklich sehr einfachen Sachen diskutieren muss. Das ist wie gesagt kein generelles Nogo für Lüfter im Deckel, aber grad der obige Aspekt sollte doch glasklar sein. Verstehe ich nicht woran es jetzt happert...Und warum sollte ein Lüfter der direkt über bzw. minimal vor der CPU im Deckel ist extrem kontraproduktiv sein? Hast du dafür irgendwelche Messungen die das belegen?
