[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
Kann Sandmann da bestätigen. AC:Valhalla bei mir so im mittleren bis hohen 70er Bereich. Also noch weit weg vom Drosseln :d
Du kannst dir natürlich einen 5800x kaufen und ihn dann in den Ecomodus schicken, dann hast du deinen 5700x:bigok:
Das wäre eine Option, aber dann stellt sich die Frage ob er gedrosselt noch schneller als der 3700x ist 🤔
Ich bin momentan in Cod Cold war bei 55°c, wie haben sich bei euch die Temperaturen verändert bzw. wieviel wärmer wurde es im Vergleich zur euer alten CPU?
Ganz nebenbei, ich bin von der Arctic MX4 zur MX5 gewechselt hat 2°c gebracht 🥶
Ich bin von 10600k auf 5600x zum 5800x. Der 10600k @ 5 GHz wurde genauso heiß wie der 5800x. Der 5600x ist halt echt krass, was der für eine Power hat und dann dennoch so kühl bleibt. Bei mir drosselt da in Games aber nichts. Und bei den Zen3 ist alles unter 90°C eh unproblematisch und da ist der 5800X in Games weit von entfernt.
Ok dann wage ich es, der ist ja immer mal wieder im Angebot für 400€ und da ich jetzt in Quarantäne bin (Kindergarten sei Dank 😳) hab ich Zeit zum basteln.
War schon an überlegen wieder eine Wasserkühlung einzubauen, jetzt hab ich ja Zeit, aber dann würde ich wohl auf Lian Li O11 Mini umschwenken.
Oh man, das kann ja was werden 😁
Schönen guten Abend :)
Morgen kommt auch mein NR200 Case an, was ich OHNE TGP nutzen werde und stattdessen die Mesh-Seite einbauen werde.
Anbei wird ein 5800x sowie eine 3070 auf dem Aorus Pro AX mit dem Corsair SF750 Platinum verbaut. Der Scythe Fuma 2 kommt zum Einsatz.
Nun habe ich den Thread hier ausführlich verfolgt, sowie einige Youtube-Videos gesehen, die das Thema Kühlung mit den genannten Komponenten behandeln.
Außerdem gibt es über Google noch viele andere Forenbeiträge, die man zum Thema Kühlung finden kann.
Ich wollte nämlich ein optimales Lüfter-Setup herausfinden --> Wie viele Case Fans? Fuma 2 auf Exhaust oder intakte? ... etc 8-)
Als Fazit kommt dabei, nach Durchsicht aller möglichen Inhalte raus:
Nichts !!!
So ziemlich jede Seite / jedes Video / jeder Thread kommt zu einem anderen Ergebnis.
Der eine schwört auf Fuma 2 intake; der nächste schimpft, man müsse ihn unbedingt Exhausten lassen.
Einzige Einigkeit besteht darin, 1-2 obere Gehäuselüfter als Exhaust zu installieren.
In den Tests machen die verschiedenen Setups häufig auch nur 1-2-3 Grad Unterschied der CPU / GPU aus.
Ich habe nun 2 Arctip P12 (1x Slim, 1x 25mm), um diese oben als Exhaust zu betreiben.
Welche Lösung haltet ihr für den Fuma 2 nun aber am sinnvollsten? Exhaust oder intake?
Ich würde jetzt vermutlich auf Exhaust gehen.
2 zusätzliche Slim P12 Lüfter am Boden als Intake sollen (laut Versuchsreihe) angeblich kaum Benefit bringen. Deshalb habe ich vorerst auf Lüfter am Boden verzichtet.
Oder hat jemand Erfahrung, ob 2 zusätzliche Lüfter am Boden einen deutlichen Effekt haben?
Danke und Grüße 8-)
@Sologu oder gleich den 5900X nehmen^^ der wird nicht so warm
@MrMathis Exhaust heist natürlich, dass er als "Frischluft" die Abwärme deiner Graka zieht. Hier im Thread waren die Testergebnisse so, dass Intake kühler sei, sofern ich das korrekt im Kopf habe. Zum Boden: Einfach testen für deine Karte. Kannst ja erstmal keine Lüfter unten verbauen. @Terr0rSandmann hatte glaube ich die Lüfter mal außen montiert, das war wohl kühler als innen.
Nichts !!!
8-)
Korrekt. Weil jedes Setup anders ist. Speziell die GPU und dessen verwendetes Kühlsystem spielt eine große Rolle.
Die Richtung der Lüfter ist i.d.R. schneller getauscht. Dann einfach selber testen was bei dir besser passt. Als Pauschalempfehlung lässt sich sagen, dass das NR200P so aufgebaut ist, dass der Airflow von unten nach oben geht. Je nach GPU und CPU-Kühler geht dieser (CPU Kühler und dessen Lüfter) auf intake oder exhaust (ich hatte mit dem Mugen 5 deutlich bessere Ergebnise mit intake). Äquivalent zur Lüfterrichtung des CPU-Kühlers muss natürlich auch der Lüfter im Heck ausgerichtet sein (insofern verbaut, was ich aber empfehlen würde).
Jein. Ich habe die nur außen verbaut, weil Innen kein Platz mehr war (GPU zu fett oder CPU Kühler zu groß).
Danke für die Antwort 😅
OK, dann probiere ich wohl doch den intake zuerst.
Wie sieht es bei einem 92er Lüfter aus.
Passt in dem Tower mit dem Fuma 2 ein 25mm tiefer 92er, oder müsste es sein schmaler 15mm sein?
Grüße 👍
Grüße 👍
Ich habe alle möglichen Noctua Lüfter hier. Ich musste mit dem Gigabyte B550 den A9x25 von außen verbauen. Ein A9x14 passen von innen mit dem Mugen 5.
Mit meinem alten Z490 Board hat auch der A9x25 von Innen gepasst.
Derzeit habe ich einen A12x15 "zischengequetscht". Da passt aber keine Lüfterklemme mehr und das Panel geht kaum zu. Ist also eher grenzwertig.
Glaube ich habe nahezu jeden Umbau hier "dokumentiert". Mal ein bisschen die Seiten durchblättern, dann findest du von mir viele Fotos und Details
Hi, wenn du den Fuma intake verbaust dann passt auch ein 92x25mm Lüfter, die höchste Kühlleistung erreichst du wenn du vorne z. B. ein Arctic P12 und dann zwei der Scythe 25mm Lüfter verbaust (also drei am Fuma) , wenn du drei P12 nimmst hast du ca. 1,5°c schlechtere Temperaturen, hat wohl damit zu tun das die Scythe anderes herum als die Arctic drehen.
Edit: Wenn du den Fuma intake verbaust dann passt nur RAM ohne Kühler, ansonsten drückt der Fuma gegen den RAM, ich habe bei mir deswegen von einem RAM den Kühler entfernt, ein Bild davon gibt es ein paar seiten zurück.
Nichts !!!
Danke und Grüße 8-)
Kommt darauf an was dir wichtiger ist.
Kühlere CPU = intake
Kühlere GPU = exhaust
Ich habe den Fuma auf exhaust da die GPU meiner Meinung nach das lauteste am system ist und ich dadurch die Temperatur niedriger halten kann und somit auch die Lautstärke der GPU Lüfter.
Die Arctic Lüfter kosten nicht viel Pack sie oben und unten rein.
Vorteil von Lüftern unter der GPU, sie hängt nicht so stark durch weil sie auf dem Lüfter auf liegt.
Liebe Grüße, Rick
Hab mir jetzt mal einen 5800x bestellt, wird schon schief gehen.
Der 5900x wäre mir eigentlich lieber aber zu einen guten Kurs bekommt man ihn ja nirgends und 400€ für den 5800x sind ok.
Das NR200 ist wirklich das neue ITX for Budget Case. Ich hab mal zum Spaß etwas rumprobiert. Krass, was da reinpasst. Die MATX Kompatiblität des NR200 ist derart gut. Sowohl nen großen CPU Kühler, als auch nen MATX Mainboard, als auch nen ATX Netzteil bekommt man unter: Wenn man das ATX Netzteil an der Front als Exhaust verschraubt passt auch noch ein kleineres MATX Mainboard (Länge 3 PCIe Slots) rein. Ich hatte ein ASUS A320M-A Pro montiert. Ein Asrock A320M-DGS passt auch bzw. ist sogar noch besser, da der USB 3.0 an der Seite ist (beim ASUS Winkel-Adapter, ohne oder Adapter auf 2.0). Also spart man sich komplett die Investition in teure ITX Teile. Klar, auf den ollen A320 oder A520 Nudeln, die so kurz sind braucht man nicht mehr als nen 3600 betreiben. Die Längekriterien erfüllen nur die Boards am untersten Rand. Aber wer im Budget Bereich ist, wird da eh nicht mehr ausgeben und für nen 3600 reicht das und der ist zum Zocken super. :d
Hier mal ein MATX Spaßaufbau zur Veranschaulichung. Hab ich aus Interesse mal probiert, obwohl nen ITX Mainbaord vorhanden ist, da ich eh den ATX Netzteil Adapter gebaut hab. ;) Schicker kompakter Kasten - nichts ITX, außer dem Case und das Netzteil ist nicht mal modular. Ein Straight Power 10 700W modular hätte trotz größerer Länge auch reingepasst, da die Stecker mm-genau vor der 1080 runtergehen. :banana:Da hab ich aber leider kein Foto von. Airflow klappt super. Luft geht von unten und hinten rein. Das Netzteil saugt die Luft raus. Evtl. kann noch nen zweiter Exhaust vor das Netzteil, aber da passt mir die streng vorgegebene Position noch nicht.
@Gutegans
Was ist denn das für ein kühler?
Liebe Grüße, Rick
Das ist ein Dark Rock 4. Der passt da super tight rein. Er geht aber nur als Intake, weil der 120mm Lüfter zu hoch wäre, wenn er über dem Ram ist. Evtl. mit Low Profile RAM ginge es, hab ich aber nicht da. Der liegt quasi auf dem Retentionkit vom Dark Rock unten auf und geht oben direkt gegen das Panel. Der Kühlkörper hat bei mir noch ein bisschen Spielraum, aber er ist auch nen Ticken kleiner als die normalen, da ich ihn leicht sturzschief gebraucht hier im Forum ergattert und wieder begradigt habe. ;) Ich glaub aber, dass er original auch gehen sollt, notfalls kann man die Blende oben problemlos abschrauben.
Das Glas ist nicht so sauber, bessere Fotos hab ich nicht und das System war nur nen Testaufbau aus Neugier, daher schon wieder auseinander. :d Aber man sieht glaub ich recht gut, dass das sehr knappe Kiste ist, doch passt. Drückt auch nicht das Panel nach draußen o.ä.
Kurze Edit-Info noch: Hat mich jetzt selbst interessiert. Der Dark Rock 4 Lüfter ist 135mm. Das ist also das CPU Kühler Lüfter Maximum. Echt erstaunlich. (y)
Oha die braune Gefahr 😂😂😂
Ich habe heute meinen 5800X bekommen und ein wenig mit den Einstellungen im diesen Video rumgespielt und bin positiv überrascht.
Bei -10
Bei -20
Bei -25
Bei -30 hab ich dann weniger Punkte als Stock
Wie die Temperaturen sind muss ich heut abend mal schauen, hatte ich leider noch keine Zeit zu.
Edit: 3700X
5800X
Nicht so schlimm wie befürchtet, mal schauen wie es beim Spielen aussieht.
Edit:
Nach ca. 1Std.CoD Cold War bin ich Average 61.9°c und Max. 72.3°c
Bisschen Noctua Kabelporn für euch :d
Uuuuuh! Das ist ja mal voll mein Geschmack! Wo hast du die PSU Kabel her? Die brauche ich auch.
Habe hier auch noch 3 Noctua liegen, die ich nicht verbauen kann, da nciht mehr Noctua ins Case passen :fresse:
Bei -10
Bei -20
Bei -25
Edit: 3700X
5800X
Jo, ich nutze auch -20 bei mir. Ich habe etwas wärmere Temps, habe aber auch eine extrem passive Lüfterkurve.
Ich sehe deine Taktraten während des Benchs leider nicht. Der boostet so aber nciht wirklich mit 4,8 GHz Allcore, oder?
Naja meiner ist nicht wirklich leise, die Arctic P12 laufen mit 1100rpm und die Scythe mit ca. 900rpm, so sind sie ungefähr gleich laut.
Beim Cinebench r23 drosseln die Kerne, da wird er über 80°c warm aber in game boostet er mit 4850mhz
Sodele,
ich habe mich auch an mein erstes ITX-Built gewagt. Bislang hatte ich immer nur recht große Gehäuse, zuletzt ein Be Quiet Dark Base 700.
Unter Anderen durch diesen Thread habe ich mich entschlossen, mal einen kleinen PC bauen zu wollen. Erstaunlicherweise hat das am Ende super geklappt.
Folgendes ist verbaut:
  • Gigabyte X570 Auros Pro
  • 3700x (wenn die Bestellung bei AMD durchgeht steckt bald ein 5800x drin)
  • Scythe Mugen 5 Black Edition
  • 16GB Trident Z 3200 CL14 (B-Dies :bigok: )
  • 3070 Suprim X
  • Corsair SF600
Insgesamt ist es schon richtig tight. Für die Grafikkarte musste ich das Gehäuse etwas zerlegen und dehnen, damit ich sie reinbekomme. Wie man anhand der Bilder sieht, geht da aber noch was :d
Der Mugen 5 passt, wie wir hier alle schon wissen. In Kombination mit dem Board passt leider hinten keiner ran. Ich hätte ja gerne 2 Lüfter dran gehabt, die Kühlkörper des Boards sind aber leider zu hoch. Ein Slim-Lüfter könnte evtl. passen, das muss ich nochmal ausprobieren. Auch nach oben hin ist es ne ziemliche Presspassung. Der obere Gehäuselüfter liegt quasi auf dem Mugen auf. Den Lüfter am Mugen musste ich oben mit Kabelstrapse festmachen, weil die Klammer sonst den Gehäuselüfter blockiert hätte.
20210411_113736-jpg.615339
Insgesamt bin ich erstaunt, wie viel potente Hardware in so ein kleines Case passt. Die Entscheidung war definitiv richtig :)
20210411_113106-jpg.615345
Immer wieder schön dieser Kontrast zwischen dem NR200 und einen „normalen“ ATX Case. Hatte vorher auch das Meshify S2 und alles was da drin war, ist auch im NR200 quasi. Hätte ich das früher gewusst wäre ich sofort auf ITX gegangen. 😄
Ich verstehe nur nicht warum ihr das Gehäuse auseinander nehmen und dann aufbieten müsst.
Das musste ich nicht Mal bei der Merc...und die ist laut CM zu groß fürs NR200. :d
Durch ständiges umbauen hab ich die Grafikkarten locker 20 Mal ein und ausgebaut.
Wenn ich da immer das Gehäuse aufschrauben müsste hätte ich schon lange ne Macke bekommen. :d
Liebe Grüße, Rick
@SushYm4n Ich habe den zweiten 120er Lüfter einfach außen mit Kabelbindern dran befestigt. Ob es dadurch Kühler ist, gute Frage. Aber es funktioniert auf jeden Fall problemlos. Erschien mir einfacher, als da im Gehäuse mit einen Slimlüfter rumzubasteln. :)
Habe die aktuell verbaute CPU geundervolted auf 4,1GHz @ 1,2375V, damit komme ich in Games auf ca. 65°C bei minimalen Lüftergeschwindigkeiten. Bin mal gespannt, wie warm der 5800x in der Konfiguration wird :d Aber erstmal habe ich keinen Bedarf einen weiteren Lüfter anzubauen.
Auch spannend ist die Tatsache, dass die Grafikkarte idle kühler bleibt als in meinem großen Case. Ich denke der Grund dafür ist, dass die Luft, die oben aus dem Gehäuse rausgeblasen wird, unterhalb der Grafikkarte eingesaugt wird und somit die Grafikkarte kühlt.
Ich bin nachwievor super happy mit diesem kleinen Build.
Servus eine Frage an die 5800x Besitzer!
Reicht ein 600 Watt Netzteil für den 5800x und eine RTX 3070?
Kommt drauf an was es für eins ist.
Könnte aber langen.... könnte.
Igors Lab hat da Mal ein Video drüber gemacht....einfach Mal bei YouTube schauen.
Liebe Grüße, Rick
Corsair SF Series SF600 80 PLUS Platinum 600W
Das ist aktuell verbaut. Sollte reichen oder?
Ich denke, das sollte reichen. Schau aber mal bei Igor, was die 3070 so macht. Hab da im Kopf, dass die Nvidia-Karten sehr viel krassere Lastspitzen als die AMD-Karten haben. Der 5800X zieht nicht viel beim Spielen.
Das 750er läuft mit einer 6900Xt ohne Probleme, selbst wenn die P/L+15 hat
Bei mir lief der 5600x mit Rx 6900xt eine Zeit mit dem SF600 platinum. Hatte beim spielen keine Probleme. 1x beim Benchmark ist es ausgegangen, bin in dem Moment vom Benchmark (mitten drin) auf’n Desktop getappt und dann war aus. Sonst keine Probleme. Denke das müsste klappen. Ansonsten einfach aufrüsten wenn’s nicht geht
Ich hatte jetzt zum Testen einen 11600k und beim Zocken ist er immer ausgegangen. Aber der 11600k zieht ja extrem!
