BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Das ist so ausgelegt und beabsichtigt. Da drosselt so auch nichts, aber ich weiß ja nicht was ihr mit den Karten macht. Ist wieder so nen typisches Forendrama was daraus gemacht wird......
Ausgelegt sind die Karten auch auf 1800 MHz, 350-400W und 19.5 Gbps am Speicher. Ist ja ok wenn Dir das reicht. Meine läuft mit >2100 MHz und für 22.5 Gbps Speicher muss besser gekühlt werden. Bei minen ist Stock aber schon Drosselung angesagt.
Hey Leute,
kurze Frage...
Ich habe die Asus RTX 3090 TUF OC verbaut und diese hat ja 3 Lüfter.
HWiNFO64 zeigt mir aber nur 2 an, ist das normal? Sind die beiden Äußeren evtl. zusammengeschaltet und der Mittlere separat und daher nur die Anzeige von 2?
Gruß,
Temp
Zu Netzteilempfehlungen : Ich nutze seit Ampere dieses : https://www.tweakpc.de/hardware/tests/netzteile/enermax_maxtytan/s01.php
Es läuft extrem stabil und unauffällig, der Lüfter ist aus oder unhörbar. Die Wattanzeige nett und die gesleevten Kabel nützlich.
Grüße
Sascha
Hatte auch lange Probleme mit Spulenfiepen und habe diverse Male die GPUs getauscht. Irgendwann hab ich dann mein Thermaltake 850W Toughpower durch ein Enermax 1200W Platimax ersetzt, seitdem ist es flüsterleise im System ;)
Habe eben das neue SeaSonic 1000 W eingebaut und gleich getestet. Bisher keine Shut-downs mehr. Der Lüfter läuft selbst bei 720 W unauffällig.
Ab und an hat der Thrawn doch mal Recht ;)
Viel Spass
Hab ja dieselbe Erfahrung gemacht mit be quiet straight power 1200w platinum, dann 1300W Seasonic und Ruhe.. Aber wird ja von manchen hier vehement bestritten..
Vermutlich den vollen Neupreis der Karte. ^_°
Kein Ding. :=
Was mich aber noch mehr freut, ist der Umstand, dass sich EVGA gemeldet und nach Standard oder Advanced RMA gefragt hat. :banana::banana::banana:Bei Letzterer muss eine Kaution über PayPal gezahlt werden, dann wird die neue Karte verschickt. Man hat 30 Tage Zeit die derzeitige zurückzuschicken.
Weiß jemand, wie hoch die Kaution ist?
Hatte Advanced RMA bei meiner 1080 Classified, meine das war der volle Kaufpreis..
Schon mal jemand sowas gesehen und einen Plan was das sein könnte? Nach 15-30 Minuten gaming freezed das Bild für 3-4 Sekunden, GPU Last droppt auf 0, Game läuft weiter GPU Last geht wieder auf 98% und nach paar Sekunden wiederholt sich das ganze immer so weiter und hört nicht mehr auf.
Und wo kam das fiepen vorher her? Vom nt?
Viel Spass
Naja weil ein Seasonic nicht abschaltet, heißt dass nicht, dass alle BQ schlecht sind. Recht hast sogesehen immer noch nicht. :)
Und ja, ich bestreite noch immer, dass das nt die FE Spulen absolut leise (bzw lautlos laut dir) kriegt. Sogar ganz stark aufgrund meiner erfahrung. :)
Gut möglich das sein nt vorher die geräusche gemacht hat.
Zu 100% und ist sogar reproduzierbar da ich das Netzteil einem Freund gab der da unempfindlich ist bzw. sein PC steht 5 Meter von ihm weg 😅
Ok danke dir. Dann ist das Problem sogar mitgewandert. Also 100% keine FE Ursache. Manche NTs produzieren zus. Geräusche, da könnte man schnell meinen die FE sei vermeintlich leiser.
Das einzig nervige Geräusch der 3090 FE ist nun weg, Wasserblock sei Dank ;)
Hatte mit dem Toughpower 850W folgende Grafikkarten verbaut, alle bis auf die 680 haben extrem gefiept:
Nach Einbauzeitpunkt geordnet:
Gainward GTX 680 ---> fiept nicht
EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked <--- hier fing das fiepen an
ASUS Geforce GTX 780 Ti DirectCU II OC
EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked+ ACX 2.0+
EVGA GeForce GTX 980 Ti CLASSIFIED GAMING ACX 2.0+
Palit GeForce GTX 1080 GameRock Premium
Palit GTX1080TI 11GB GameRock Premium
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti ArcticStorm <--- mit dieser Karte wurde das Netzteil gewechselt, ab hier kein fiepen mehr.
EVGA GeForce RTX 2080 XC ULTRA
NVIDIA RTX3090FE
Hab dann wegen des enormen Unterschieds der Störgeräusche mehrmals hin und her getauscht, mit dem Platimax waren die Geräusche komplett weg. Da ich von jeder Generation noch eine Karte im Keller habe (Messie...) konnte ich gut quertesten, könnte theoretisch bis zur 9800GTX+ runter gehen ;)
Wenn ich das nächste mal die Gelegenheit habe nehme ich meine 3060Ti mit zum Kumpel und prüfe ob diese mit dem Toughpower auch fiept, mit meinem im Zweit PC verbauten BeQuiet Pure Power 11 700W ist sie lautlos :fresse:
steh grad aufm schlauch, wieso ist die DSR option im nvidia cp weg? gsync ist aus
hat sich erledigt, musste von 240hz auf 120hz switchen :O
@chri996
Wärst so lieb und könntest mal dein handy direkt an die Karte halten, und danach Furmark den "GPU stress test" anschalten? 5 sekunden reichen. Danach auf den Bildschirm kurz richten. =)
Ich hab noch nie eine FE mit lautlosen oder wirklich sehr leisen spulen gehört.
Ist schon jemanden aufgefallen, dass das Anlaufen jedes der drei Lüfter einer Zotac Trinity 3090 den ganze PC zum erzittern bringt?
Da es nicht nur einen Lüfter betrifft, ist es wohl normal. Dachte bis gestern, dass das Geräusch von Draussen kommt.
Ist sehr nerfig. Naja, bald kommt die Wakü.
@chri996
gibt es so ein video überhaupt von jemanden, der sowas mal behauptet hat? war sowas nicht schon einmal thema hier?
Eventuell mal in ein Vernünftiges stabiles Gehäuse investieren ? Ich weiß ja nicht was du für eines hast, aber das hört sich doch nach einem dünnen Blechbomber an.
Hallo ihr Lieben!
Bin ich bescheuert oder ist der Wakü-Block für die EVGA 3090 FTW3 Ultra bei Watercool nicht mehr gelistet? Sollte der nicht längst erschienen sein?
Und: Was sind denn aktuell die Alternativen? Ich warte zwar nach wie vor auf mein Step-Up auf die FTW3 Ultra (hab aktuell noch die 3090 XC3 Ultra drin), aber wollte mich da vorab schonmal schlau machen...
Hier gibt's ja ne recht umfangreiche Liste der verfügbaren bzw. angekündigten Blöcke: https://hardware-helden.de/rtx-3000-wasserkuehler-stand-der-dinge/
Wie sind denn die Blöcke bspw. von Alphacool oder EK, gerade auch im Vergleich mit WC? Hatte bisher ausschließlich Watercool im Einsatz.
Danke & Gruß!
Der war noch nie gelistet, ist seit Monaten überfällig. Die arbeiten momentan erstmal noch an einem AMD Block, der FTW3 dürfte realistisch wohl kaum vor Juni verfügbar werden... aber wenn du noch auf Step-Up wartest, könnte das bei dir ja passen.
E
Hallo ihr Lieben!
Danke & Gruß!
Es gibt keinen FTW3 Block von watercool.
Der lässt schon Monate auf sich warten und wie es aussieht kommt da nixmehr...
Der beste Block ist der optimus für die FTW3.
9c Delta bei 600w.
Mit 450w undervolt kommt man auf 5-6c Delta.
Aber der Block ist A immer ausverkauft und B Schweine teuer.
Alphacool würde ich nichtmal umsonst nehmen.
Ekwb wird halbwegs was taugen.
Hier der Optimus:
Meiner kommt warscheinlich nächste Woche an
Bisher war noch kein Wakü-Block bei Watercool gelistet - es wurde nur im Forum darüber gesprochen. Genau das gleiche bei AquaComputer.
Bei EK gab es schon öfters Probleme, dass die FTW3 bei der Montage defekt ging. Über die Ursache ist bisher nichts bekannt - es gibt mehrere Vermutungen...
Kannst Dich ja mal hier einlesen:
Hallo ihr Lieben!
Danke & Gruß!
Kannst ja mal anschauen.
@chri996
Hab eins gemacht, geht aber hier nicht hochladen... habs jetzt auf Youtube 😁
Einzig bei 720p ist ein fiepen hörbar, 450+ FPS hab ich aber nicht annähernd bei einem Spiel 😅
Hab sogar alle Lüfter deaktiviert damit man Störgeräusche noch besser raushören kann.
Fingerklopfen am Tisch zum Lautstärkenvergleich
Gibt es überhaupt ein Video einer 400W Karte die komplett still ist unter diesen Umständen?
Ich kann das Problemlos mit der FE machen, die ist dann genauso laut/lautlos wie eine Strix, FTW oder Zotac. Gehäuse zu nicht hörbar bzw. im normalen Gebrauch ist Stille, auch bei 500W.
Das, was passiert wenn man eine FE ans "falsche" Netzteil hängt ist was anderes... da denkste es knallen Dir jeden Moment die Spulen um die Ohren.
@chri996: so ists bei meiner auch.
Welche Vermutungen gibt es? Wenn die Karte bei der Demontage des Kühlers zu sehr gebogen wird, führt das auch zur Dysfunktion.
Wo gibt es die Optimus zu kaufen?
ha beim demontieren muss man sanft von der Seite mit den Fingern hochhebeln. Dabei muss man sich durchaus mal 10 Minuten Zeit lassen um das Ansaugvakuum zu lösen. Hat jetzt nix spezial mit Evga Karten oder EK Kühlern zu tun. Wenn man zu viel Kraft drauf gibt geht natürlich was kaputt. Drehen des Kühlers sollte man möglichst vermeiden.
... man kann ja auch mit dem Fön wärmen, dann sollte sich auch alles besser lösen.
oder vorher zocken, direkt ausbauen und los gehts ;)
Habe den EK Block für die FTW3 3080 und bin sehr zufrieden damit. Ist zwar EK typisch völlig überteuert aber wenigstens bestellbar. Leistung ist ganz gut, optisch gefällt er mir! Vor allem die Backplate begeistert mich :)
