BIOS
Anleitung
7. Enter drücken
10. PC neu starten
OVERCLOCKING | TOOLS
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
UNDERVOLTING
800mv = 320 Watts
850mv = 370 Watts
900mv = 430 Watts
912mv = 450 Watts
AsusTUFMLCCMLCC
AsusStrixMLCCMLCC
EVGAXC3Mixed (1)Mixed (2)
EVGAFTW3Mixed (2)**Mixed (2)
GalaxBlackMixed (1)Unknown
GigabyteEagleUnknownPOSCAP
GigabyteGamingPOSCAPPOSCAP
MSIVentusMixed (1)Mixed (2)
ZotacTrinityPOSCAPPOSCAP
ZotacX-GamingUnknownPOSCAP
3090 TI Power Limit Übersicht
AsusTUF
AsusStrix OC LC516 W maximal
EVGABlack Gaming
EVGAFTW3
EVGAFTW 3 Ultra
KÜHLERTAUSCH | GARANTIE
ASRockKulanz5
Asus✓1✓1
EVGA✓2
Gainward✓3
Gigabyte
KFA²
MSI
Nvidia
Palit✓4
PowerColor
SapphireKulanz5
XFX
Quelle: Computerbase
MSI:
ZOTAC:
eingereicht werden."
Gainward und Palit
Aktuelle Referenzkarten
Zotac:
GALAX/KFA2:
Gainward:
Palit:
PNY:
INNO3D:
Eine Mail mit Screenshot habe ich EVGA geschickt.
Bekommt man einen Rücksende-Label? Denn die Garantie wird ja über EVGA und nicht über den Verkaufe (CK) abgewickelt.
Du bekommst erst einmal eine Mail von EVGA ob Deine Karte getauscht wird oder nicht. Wenn ein Tausch stattfindet, wirst Du dann separat informiert, sobald die Austauschkarten vorliegen und Du Deine Karte einschicken darfst. Wie das vonstatten geht, weiß her noch keiner, da es in Europa noch keine Austauschkarten gibt. Soll in 1-2 Wochen losgehen.
Bestellt und gerade eben versendet worden.
die evga 3090ftw3 wird wieder abgestoßen, dieses Gedudel mit dem pl nervt..
nur das Bios von kingpin geht, jedoch gibt es dann den Speicher bug..
das XC3 Bios geht bei mir gar nicht, da rennt die Karte schon bei 300 watt ins pl.
ist schon eine rma Karte und dennoch diesen bug.
muss halt die 3090fe uv herhalten.
Hauptsache am we basteln. :fresse:
Yeah bei mir wurde es auch gerade abgeschickt :) Habe Schwarz und Silber bestellt und schaue mir mal an, was besser aussieht.
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich habe jetzt eine Neue FTW3 + neue Wakü
und
eine neue 3090 FE + neue Wakü.
Eine werd ich dann verkaufen.
Edit: Wow der Kühler für die FE ist nun schon ausverkauft. Dauert bestimmt wieder 2-3 Monate. Gut, dass ich 2 habe.
@SH
hahah habe die selbe Konstellation.
die 3090FE steht auch noch verpackt bis Samstag hier.
glaube ich habe bei alternate den letzten erwischt.
heute früh 7.30 Uhr bestellt.
  • Haha
Reaktionen: SH
Glaube der Treiber kann RBAR , aber wir brauchen mal das Vbios.
Hat jemand auf seiner Backplate einen Passivkühler für den VRAM? Bitte Bild posten und welcher Kühler verwendet wurde (ggf. welches zweiseitige Klebeband).
Temps vorher/nachher würde mich auch brennend interessieren.
Ich habe 2 von diesen Kühler hier bei meiner FE verbaut: https://www.amazon.de/gp/product/B07LG7C5PK/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Einfach mit WLP "angeklebt".
Aber ich kann dir sagen: Als ich nur diesen sehr flachen, aber von der Fläche her sehr gut passenden Kühler drauf hatte, hat das quasi gar nichts gebracht.
Und dann noch einen sehr flachen 120mm Arctic drüber: https://www.amazon.de/gp/product/B08QDKGCCW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Ging von 108°C auf 99-102°C runter bei 100% Lüfter vorne, 60% Lüfter hinten.
Siehe hier:
Schade :/
Ich schaffe mit Padmod hinten + Custom 100% Lüfter vorne und 60% Lüfter hinten und Zusatzlüfter mit Kühler (Kühler mit WLP auf der Backplate "festgeklebt") auf der Backplate average 100-102°C beim Extremfall Mining.
Der Zusatzlüfter bläst auf die Kühlrippen von dem Kühlkörper.Anhang anzeigen 601970
Meine Strix kommt auch wieder weg und ich hab nun die dritte FE, gerade erhalten. Die werde ich @Luft mal richtig testen. Spulengeräusche waren bei den ersten beiden exakt gleich (schlecht). Optisch und von der Wertigkeit ist das Teil aber echt stark.
Ich würd ja gerne mal eine EVGA mit den anderen Spulen bestellen. Wo gab es die? Bei EVGA selbst vorbestellen oder wie macht ihr das?
EDIT: Was von EVGA bez. der neuen Spulen gibt es nicht? Welche Karten die genau haben?
Teste mal ein Seasonic Prime Platinum 1300W, bei mir war das FE Fiepen(und vor allem Rasseln) da weg im Vergleich zum Straight Power 1200W..
EVGA hat den Mangel anerkannt und teilt mir mit, wenn ich in Deutschland eine Austausch-Karte erhalte.
Der Mangel ist wohl ein fehlerhafter Voltage Controller (buck controller) auf dem PCB.
Jetzt hoffe ich nur, dass die Karte nicht noch vor dem Austausch mein Board schrottet.
Gibt es da irgendein offizielles Statement?
Sind nur die FTW davon betroffen?
Wer hat Probleme mit der GPU Auslastung einer RTX 3090? Ich habe erhebliche Probleme und viele andere auch. Timespy läuft bei 99 % Last. Spiele wie BF V nur mit ~60 % bei 3440 x 1440. Es sind Frametimespikes und Mikroruckler/Ruckler vorhanden.
Eine RX6900XT hat viel mehr FPS weil sie mit Volllast läuft und sie hat 0 heftige Frametimespikes und auch dementsprechend keine nennenswerte Ruckler.
CPU ist ein 5900X @ 4,5 GHz all core.
Mit meiner Strix RTX3090 habe ich keine Probleme.
Auslastung in 3D Mark und aktuellen Spielen immer sehr hoch. (4K bis 120 Hz)
Habe auch einen 5900x allerdings noch im Standart Takt.
Auch AMD hier. Keine Auslastungsprobleme.
Frametimes gemessen? Ich kann die GPU nur einigermaßen voll auslasten wenn Direct X 12 aktiv ist. Also bei Timespy und Battlefield V mit DX12.
kann zwar bestätigigen dass es mit 3090 immer wieder frametimespikes mit Ruckler gibt, da sind auch die Nvidia Foren voll damit, aber Auslastungsmäßig habe ich in Games auch immer zwischen 97 und 100 Prozent so wies sein soll, 10850k@ 5Ghz
Auch mit 3090 FE gleicher Effekt wie Strix. Auch mit PCIe x16 4.0. Ich habe dafür extra alles M.2 SSD bis auf eine entfernt damit das Board von PCIe x8 4.0 auf PCIe x16 4.0, eigentlich ist PCIe x8 4.0 mit gleicher Bandbreite zu PCIe x16 3.0 schon mehr als ausreichend. Kann natürlich an dem Zusammenspiel von AMD CPU und Nvidia GPU liegen. Kann ich mir aber kaum vorstellen. Da es genug Berichte von Intel Nutzern zu dem Problem gibt.
5950x mit 3090 Strix hier ohne Auslastungsprobleme
Kannst du mal BF 5 testen? Würde mich interessieren was dabei rauskommt. Bei mir steigt die Auslastung um ca. 10 % bei BF V wenn ich von PCIe 4.0 x16 auf PCIe 3.0 x16 gehe. Sehr strange.
Bei Intel hätte ich gesagt, die haben bis auf Z490 Nutzer eh nur PCIe Version 3.0 und deshalb ist die Auslastung besser. Aber bei AMD 5950X mit meist B550 X570 mit 4.0 sehr komisch, wenn es bei BF V auf 90 - 100 % geht.
Überlege gerade ob ich die FE behalte und doch unter Wasser setze. Eigentlich mag ich die Idee wegen der lauten Spulen nicht, aber dafür war die Karte schweinegünstig.
Von EK gibt es nur diesen 300,- Euro Kühler sonst keinen?
Sonst nur den Bykski (Alphacool ist tabu).
Von diesem micro fit Adapter, da gibt es keine längere Version von? Extension?
Sind die Spulen denn mit dem Stockkühler schon laut fiepend? Meine FE mag ich nicht. Die ist noch lauter am fiepen als die Strix. Günstig ja, dafür nervig.
