So in etwa sah das auf dem Bild auch ne ganze weile aus, also kurz vorm Zerfallen.
Hab da alles ausgetauscht. Seitdem bau ich erstmal Hoch um zu sehen ob es hält anstelle erst den ganzen Boden zu machen.
Hab so das Gefühl es kommt auf die Maximalhöhe an. Rein Statisch verteilt sich das Gewicht ja auf alles was Tragend ist. So genau ist das System aber wohl auch nicht.
Hatte da bei 2x2 Bodenplatten an jeder Ecke ne Stütze gesetzt, das hilft aber null wenn es zu hoch wird. Mit Kernholz bekommt man es dann hin. Hab zum Testen dann unten auch mal Stützen raus genommen und es hält immer noch. Dabei ist mein Dach ganz oben auch knalle Rot, müsste also Theoretisch Runter kommen wenn man Stützen weg nimmt.
Nur diese Bretter für die Kanten vom Dach scheinen da minimal was zu helfen. Hab auch schon einige Videos gesehen wo das alles nur auf den Außenwänden liegt und innen gar nix verbaut ist.
Der linke Teil hat innen auch keine Stützen, ist zwar nicht sonderlich hoch aber es ging ohne Probleme. Da will ich beim Nächten Gebäude mal bissel rum Testen.
Hab auch mal so alte Ruinen platt gemacht bzw. alles ganz unten weg gemacht. Das stürzt dann immer teil für teil ein und nie alles auf einmal.
